Силовой бампер на ZJ
TAZ 2108 "Сопля"
@zrv, Зэтка у меня есть, вопрос по подгонке к конкретной машине останется. П о ценникам и срокам ориентировочно говорили
  • Ответов 88
  • zrv
    17
  • egrman
  • S@fron
  • kot1977
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
Наконец то начались попытки сконструировать бампер, пока наметился вот такой набросок
Была мысль снизу пустить трубы дабы защитить рулевые тяги, но наверно будем их срезать, поскольку при движении назад в грязи они будут конкретно упираться.
У кого какие инженерные мысли есть? Хотя по сути надо рулевую менять на терафлексовскую и не париться с защитой.
Изменено пользователем zrv
Ещё как!.. При этом, они всю грязь, будут "подпихивать" аккурат в радиаторы... :unsure:
81
Автомобиль: Grand 5.2
А тяги может обварить уголком вдоль аккуратненько ? А такой якорь конечно не гуд, я вообще плохо понимаю как с ним лазят по колее...
166
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
На счёт по колеи, это просто фотка такая получилась, реально они выше моста, тут вся проблема если назад выезжать. Скорее всего убирать буду. Ставить защиту из листа, вообще ковш получится, то же не вариант, вобщем если тяги будут страдать, буду на терафлекс менять.
422
по мне так сильно закруглен гламурный :D но уже поздняк метаться надо красить и смотреть законченный вариант! мне нравился второй вариант, квадратный и простой, особенно в Фас смотрится хорошо...
166
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
Согласен про закругления, ну посмотрим как в итоге получится, если уж совсем душа не ляжет другой сделаю.
81
Ну это в идеале колея ровная, а когда лезешь впереди нагребает и вообще бывает значительно выше чем под машиной, так что не вариант по-мне такой якорь делать, это на независимой спереди ещё понятен лист в виде лыжи, а с мостами это не гуд )))
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 95г.в. 4
Grand Cherokee -5 WL (2022-2026)
Тьфу твою душу три раза за ногу! Вчера оторвал нах передний бампер и почти задний..... Что делать незнаю. Силовики все просят акуенные бабосы коих у меня нема.
Чтооооо делаааать????????? :(
638
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
Сам батенька, сааам делай)
Если бы сам мог то и вопроса этого не возникло!!!
422
http://www.drive2.ru/cars/jeep/grand_cherokee/grand_cherokee_zj/kupuk/journal/2137016/
166
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
У меня вот, что получилось
Кто бы задний готовый продал, уж больно процесс изготовления напрягает по времени.
422
@zrv, Ром тебе надо и защиту бушам мостырить на подобие этого варианта
166
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
Так не получится я думал об этом, если так дуги пускать то буши уже не впишутся, да и смысл в них тогда? А вот пороги полюбас нужны.
Толстый
Баракуда с зеленого форума по 25 делает, с покраской и установкой.
638
7 99 Lim
Здорово!
  • 5 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ
1997 г.в.
5.2
V8
лифт 2''
31'' BF Goodrihc МТ
лебёдка стократ STO HD 9.5 WP
шноркель Safari.
В продолжение темы видел пост вот такой: http://jeepstroy.ru/shop/mag_3/d883/
166
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
@Halk1970,
Говно у них бампера, прошёл...тяжелые и бестолковые. Задний сам в руках держал. Единственное, что хорошо качество изготовления.
1997 г.в.
5.2
V8
лифт 2''
31'' BF Goodrihc МТ
шноркель Safari.
@zrv,
Не в тему подскажи где буши взять?
166
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
@Halk1970,
В личке на другом форуме смотри.
1997 г.в.
5.2
V8
лифт 2''
31'' BF Goodrihc МТ
шноркель Safari.
@zrv,
Благодарю.
Автомобиль: Jeep
Металл 3мм, вес около 35 кг, крепление в штатные места на лонжероны
Max8110
Ну у меня тоже выхи даром не прошли! Ваяем силовик на перед!
19
Автомобиль: ZJ
WH
RANGE ROVER HSE 4.6
И ещё так!
Автомобиль: ZJ
WH
RANGE ROVER HSE 4.6
Макс не выкладывает, выложу я. Ещё не закончен до конца! Я думаю против не будет :up:
3 916
С претензией на дизайн однака
:tanksmile:
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 124 гостей (Посмотреть всех)
    • maycat
    • Bujhm
    1. Стук на диагональном рычаге, который не убрали поперечные рычаги
      Grand Cherokee (WL) 2023 года пригнали с пробегом около 80 тысяч. Владелец жалуется на стук, при этом в другом сервисе уже поменяли поперечные рычаги, но результата это не дало.
      Подняли машину и прошлись по передней подвеске руками. На левом диагональном рычаге чувствуется ход шаровой опоры при нажатии на корпус: люфт пальпируется. В прошлый раз меняли не тот узел, отсюда и сохранившийся стук.
      Почему износ шаровой на этом пробеге считаю ранним
      Шаровая опора на диагональном рычаге неразборная, идёт только в сборе с рычагом. Для машины 2023 года износ на таком пробеге ранний, но на WK2 эта шаровая давно значится слабым местом, и WL, похоже, наследует то же решение по платформе.
      Изношенная шаровая опасна не только стуком: она догружает соседние сайлентблоки и добавляет неравномерный износ резины, поэтому тянуть с заменой не стоит.
      Отказ зажигания после сборки и связь иммобилайзера с блокировкой руля
      Рычаг в сборе заменили в штатные сроки, сборка прошла чисто. Собрались перегонять машину на сход-развал, а она не завелась.
      На приборке картина, знакомая по Grand Cherokee (WK2) рестайл: теряется связь между блоком иммобилайзера и блоком блокировки рулевой колонки. При запуске иммобилайзер ждёт от блока блокировки подтверждения, что колонка разблокирована. Физически блокировка снята, руль свободен, но сигнал «разблокировано» дальше по шине данных не уходит, и без него зажигание не включается.
      В ТРС-Моторс перешли на электрику: блок блокировки колонки сработал на разблокировку, а подтверждение теряется где-то дальше. Сейчас локализуем место обрыва: вариантов несколько, от самого блока до разъёма и проводки. Для WL это первый такой случай в нашей практике, но конструкция блока унаследована от WK2 рестайл, где сценарий встречается регулярно.
      Что замечать владельцам WL до критической стадии
      Стук в подвеске игнорировать не стоит: чем дольше ездить с люфтом шаровой, тем сильнее страдают соседние сайлентблоки и резина. Источник стука ищется руками по люфту, а не перебором популярных запчастей.
      По электрике признак понятный: зажигание не включается, а индикаторы блокировки руля на приборке не гаснут. Это как раз потеря связи между блоком иммобилайзера и блоком блокировки колонки. На WL пока единичный случай, но блоки конструктивно родственны WK2 рестайл, так что схема разбора знакомая.
    3. Графит
      • 99391
