Шрус кардана
DpblH
Автомобиль: Jeep Liberty 2002 Limited
3.7L
@Golf, привет можно узнат какие шрусы ставил на кардан, фирму скажите или код можете дат?
@Аркадий34, а ета фирма нормалная, чтото незнакомая
@Nkryuchk, можете код дат от шруса дормиан?
949
@Gug, ну не наступайте на чужие грабли :) нормально и долго живет только Mopar, но он бывает только в сборе с карданом....
А если хочется каждую тысячу километров лазить под машину и проверять цел ли пыльник, то берите на Ебее любой в пределах 100$, там их как грязи.... вот например: http://www.ebay.com/itm/Jeep-Grand-Cherokee-Liberty-4x4-Front-Drive-Shaft-98-08-CV-Joint-Replacement-Kit-/132162183330?hash=item1ec57ae0a2:g:rJUAAOSw7U5Y9MdT&vxp=mtr
Вот, ремкомплект нашел на шрус, может кому надо: http://www.ebay.com/itm/FOR-JEEP-GRAND-CHEROKEE-LIBERTY-FRONT-PROPSHAFT-TRANSFER-CASE-REAR-CV-JOINT-BOOT-/170976657670?hash=item27cf00c106:m:mxfDF6FK1H9yxABCWq1SgtA&vxp=mtr
3.7L
@Arny-xxl,я по бездорожю почти не еду, попробую кровн но толко американские а ети драйвешавт вообше не извесно что. А ваабше конечно ты прав, цена не высока попробую кровна
11
Автомобиль: Джип чероки 2.8 дизель
Заказал на ебеи шрус (мапка) около 4500 рублей,но пришёл почему то DRIVESHAFT.
949
DRIVESHAFT
- это не бренд, это слово в переводе на русский означает "ПРИВОДНЫЙ ВАЛ" :)
11
Но кроме этого ничего не написано.
965
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
Наверное , значок этого "магазина" (комплектовщика/поставщика) - http://www.driveshaftparts.com/
  http://driveshaftparts.co.za/ .
11
Точно!
3.7L
@tracker99,а этого комплектовщика посоветуешь?
949
Вот этот ШРУС в РФ: https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/shrus_perednego_kardana_jeep_driveshaftparts_830144798
С рассказом продавца какой он необыкновенный
Автомобиль: Джип чероки kj3.7 Рестайлинг
По этим шрусам отзывы хорошие.Можно смело ставить
Изменено пользователем В.И
539
Да накупили мы их по 2700 с доставкой, ещё 5 в подарок дали.
Поменял шрусы. Поставил как в сообщении 251,в оригинал шрусах,вся смазка закоксовалась(пыльники целые),задний еще походил бы,люфт был,но поменял. Смазку использовал ликви молли, для подшипников,крестовин,и т.д
965
Т.е. не специальную для ШРУС , ту что с дисульфидом молибдена ? А почему ?
68
Использовал ликви молли 3352. Была в наличии. Задний шрус смазали смазкой, которая прилагалась в месте со шрус. В алюминиевой фольге.Мастер,: сказал что хорошая,а с передним, которая была в комплекте,что то не вызвала доверия. Предложил ликви молли, используют давно,проблем небыло.
965
@В.И, закладывали её в ШРУС раньше ?
Такую в шаровые опоры хорошо и в игольчатые подшипники можно .
68
Думаю проблем не должно быть. Она с увеличенным сроком службы.
п.4.9
965
Дай бог .
Просто представители ЛМ были удивлены , когда узнали , что дилер на сервисе закладывает 3352 в ШРУС . Чтобы не палить клиента , резко не высказывались , но обещали разобраться . http://forum.liquimoly.ru/index.php?/topic/17180-vyisokotemperaturnaya-konsistentnaya-litievaya-smazka-dlya-shrusa/&tab=comments&_fromLogin=1
 В смазке для ШРУСов должно быть изрядно противозадирной присадки . Пока используют только дисульфид молибдена , а он специфического графитно-черного , либо зеленовато-голубого цвета .
68
Спасибо, учту этот момент.Тысяч пять продержится, надеюсь. Поменяю
п.4.9
Автомобиль: KJ - Jeep Liberty 2007 Limited
3.7L
42RLE
NV242
Commander HK
2007 Limited
4.7L
Итак по итогам использования  Pascal G8Y002PC: проехал 2 года и 1 месяц, пробег 27-28 ткм,вышел из строя абсолютно неожиданно без признаков уставания, просто захрустел под сброс газа, был снят передний кардан, вскрытие ШРУСа показало, что пыльник цел, смазка есть..... Установлен MAPCO 16979, причем он был заказан случайно в запас, за два дня до кончины предыдущего)))), сердце или жопа видимо чувствовала)))))) всего за 2300 рублей. Качество изготовления достойное. Установлен сегодня стоимость работ 2100, смазrа набита LM
79
Автомобиль: Liberty 3.7 MT
2100 замена ШРУСа????(((((
600 руб замена пыльника со снятием ШРУС естественно.....
46
Автомобиль: Jeep Cherokee
2.8 crd
2007
Где вы цены такие берете?:blink:....один Марсо за 2300руб купил, другому за 600 руб меняют)))
28
3.7L
42RLE
NV242
Commander HK
2007 Limited
4.7L
Mapco купил на Емех))) за 2290 рублей, поучил 30.12.2018
46
2.8 crd
2007
Он просто везде около 7-ми, щас посмотрел на емекс, да, даже за 1400 висит с уценкой))
28
3.7L
42RLE
NV242
Commander HK
2007 Limited
4.7L
Там причина уценки неясна, я запрос делал, так никто и не ответил,рисковать не стал
142
2.4L
продан. Jeep Liberty 2010 KK
3.7L Москвич ИЖ-2717
Этот гляньте NTY  NPWCH006. Не знаю , что из себя представляет, но ценник хорош,
539
36 минут назад, maycat сказал:
У меня меньше месяца прожил.
539
Местный перегрев и задир. Смазка высохла от перегрева. Смазка от ЛМ была.
Автомобиль: Jeep Cherokee KJ 2006 3.7 Limited
до SsangYong Kyron 2.7 2004
TLC Prado VZJ95 2002
Отписываюсь:
После того, как успешно кончил дорогой Driveshafparts и более бюджетный Mapco - в первом случае не протянули один из болтов и вышла смазка, во втором ситуация была как на фотографии выше у Аркадия, психанул и адаптировал шрус под Москвичевский. Живу в регионе, куда в любом случае новый Шрус будет идти минимум неделю, так что сделал так из расчета в будущем быстро взять из наличия именно Москвичевский шрус и спокойно установить его.
Взял две штуки trialli GO 443, по опыту на данный бренд не жаловался.
Точнули кардан на 2 мм, что бы садился ШРУС, отбалансировали.
На данном шрусе нет задней крышки, которая закрывает сам кардан.   Пришлось немного расширить ответную часть, в которую вставляется кардан и использовать старую крышку. Езжу так уже давно, проблем нет.
Но это все колхоз.
Автомобиль: cherokee 2.8crd 2006г
Уважаемые профи-знатоки!
Вопрос: годится ли задний ШРУС переднего кардана  MAPCO 16979 на мой автомобиль (дизель 2,8 год 2006, модельный год – 2007-й)? Или он только для бензиновых версий?
Внешне не увидел различий.
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 102 гостя (Посмотреть всех)
    • victor 55
    1. В наш автосервис TRS Motors обратился владелец относительно нового Jeep Wrangler 2022 года выпуска. Автомобиль оснащен надежным бензиновым двигателем 3.6 литра, кузов JL, а его пробег едва перевалил за 40 тысяч километров. Проблема, с которой он приехал, была четко сформулирована: в средней или задней части кузова на неровностях дороги раздавался сильный, отчётливый стук. Что особенно важно, клиент сам смог примерно локализовать источник звука, что значительно сузило круг поисков для наших мастеров. Подобные посторонние шумы не только раздражают водителя и пассажиров, но и заставляют задуматься о возможных скрытых неисправностях ходовой части или элементов кузова, которые могут прогрессировать со временем. Для внедорожника Jeep, чья стихия — бездорожье, целостность всех элементов подвески и креплений критически важна, поэтому игнорировать такие симптомы нельзя.
      Как проходила диагностика стука в кузове
      Первым делом наши специалисты приступили к тщательной диагностике всех штатных узлов, которые могли быть потенциальными источниками стука. Машина была поднята на подъемнике, проведен детальный визуальный и инструментальный осмотр элементов подвески, проверены все сайлентблоки, шаровые опоры, рычаги, состояние амортизаторов и их креплений, а также проверена затяжка всех резьбовых соединений. К нашему удивлению, состояние штатных узлов ходовой части было практически идеальным, что вполне ожидаемо для автомобиля с таким небольшим пробегом. Ни один из проверенных элементов не имел критического износа или люфта, который мог бы вызвать столь громкий звук. Этот этап исключил самые дорогостоящие сценарии ремонта и направил диагностику в другое русло. Часто истинная причина шума кроется не в основных агрегатах, а в дополнительном оборудовании или элементах кузовной амортизации, что и подтвердилось в данном случае.
      Обнаружение истинной причины: виновата дополнительная защита
      Углубившись в осмотр, мастер обратил внимание на установленную у автомобиля дополнительную защиту картера или элементов днища. Как выяснилось, это и было корнем всех бед. Крепления этой самой защиты со временем ослабли. На кочках и неровностях металлический лист защиты начинал вибрировать и с силой ударяться о элементы кузова или рамы, создавая тот самый отчетливый металлический стук, который так беспокоил владельца. Это классическая ситуация для многих внедорожников, на которые устанавливается нештатное оборудование. Если при монтаже не были учтены все нюансы виброизоляции или не использовался правильный момент затяжки крепежа, со временем такая проблема практически неизбежна. Именно поэтому мы в TRS Motors всегда уделяем особое внимание качеству установки любого дополнительного оборудования.
      Процесс устранения стука и возвращение тишины
      Решение проблемы оказалось элегантным и не потребовало замены дорогостоящих деталей. Однако оно требовало аккуратности и понимания механики вибраций. Наши мастера выполнили несколько ключевых действий: немного модифицировали штатный крепеж для обеспечения более надежной фиксации, проложили специальные резиновые проставки-демпферы между металлическими защёлками защиты и кузовом автомобиля. Эти проставки гасят вибрации и предотвращают прямой контакт металла с металлом. После этого все болты были затянуты с рекомендованным моментом, а защита проверена на наличие остаточных люфтов. Финальным и самым важным этапом стал контрольный тестовый заезд. Автомобиль проехал по трассе с разной скоростью, а также по специально подобранным городским неровностям, имитирующим условия, при которых стук проявлялся ранее.
      Итог ремонта и рекомендации владельцам внедорожников
      В результате проведенных работ Jeep Wrangler вновь обрел заводскую тишину в салоне. Назойливый стук полностью исчез, и владелец смог убедиться в этом лично во время тестовой поездки. Этот случай — наглядный пример того, что далеко не каждая проблема в автомобиле, особенно таком солидном, как Jeep, требует больших финансовых вложений в запчасти. Часто всё решает грамотная диагностика и внимательность к деталям. Ослабленный крепеж, отсутствие виброизоляции или вышедшие из строя демпфирующие прокладки могут стать источником серьезного дискомфорта. Мы рекомендуем владельцам автомобилей, на которые устанавливалось нештатное оборудование (защиты, силовые бампера, кенгурятники), периодически проверять состояние их креплений, особенно после активной эксплуатации на бездорожье. А если появился посторонний звук — не затягивайте с визитом в специализированный сервис, такой как TRS Motors, где мастера хорошо знают особенности этих автомобилей.
