Всем - ТРЯМ. Народ, помогите опознать... Спалил свой комп двигла. ( сам виноват, но признание комп не вернуло... ). Полез в EBAY. Там их не меряно. Но смущает ни цена, ни порядочность и ответственность продавца. Я запутался в номерах!!!!!! У некоторых номера одинаковые, у некоторых разные...
Есть такие...
JEEP GRAND CHEROKEE 4.7L ECU ECM PCM ENGINE CONTROL COMPUTER 56044683AD
Jeep Grand Cherokee 4.0L Auto AT ECU ECM PCM Engine Computer 56041637AC
JEEP GRAND CHEROKEE 4.7L ECU ECM 56044428 6044428AE
Jeep Grand Cherokee engine computer 423AF
Что обозначают эти цифры ????? 668AF, И стоит ли на них вообще заморачиваться? Где-то читал что есть компы с прошивками. В смысле уже оттюненые. И вот по этим цифрам можно найти такие... Где тут миф и где правда?
Вот такой комп я себе выбрал.
http://www.ebay.com/itm/02-Grand-Cherokee-WJ-4-7-ECU-ECM-Engine-Control-Unit-Computer-Key-56044810AG-KEY-/321108600141?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&fits=Make%3AJeep%7CModel%3AGrand+Cherokee%7CEngine+-+Liter_Display%3A4.7L&hash=item4ac390654d&vxp=mtr
