Гул при повороте руля
Мирослав
Автомобиль: Jeep Cherokee KK 2
8 CRD
Давно уже заметил что при сильном повороте руля раздается гул. Этот гул происходит вроде не всегда а иногда. В принципе звук не сильный, но я думаю что может это ненормально. Может жидкость надо поменять в ГУР или просто долить? Как вообще определить нужный уровень жидкости или время замены? Наверное это прописано в сервисной книге, но хотелось бы определить визуально. У кого как в этом вопросе?
Изменено пользователем Мирослав
самое простое посмотреть в бачке ГУРа уровень...
21
8 CRD
А у тебя есть подобный гул? А есть щуп в этом бачке? ну типа как уровень масла в двигателе проверить можно щупом.
320
Автомобиль: WJ 2004 4.0
Что значит "при сильном"? В крайних положениях руль нельзя удерживать силой, по крайней мере долго. Насос ГУРа при этом работает с перегрузкой и гудеть имеет право.
21
8 CRD
Да я в курсе что до конца нежелательно руль крутить. Ну вообще имел ввиду при повороте например на светофоре. Вот и иногда замечаю гул и от этого гула несильная вибрация, ну чувствуется короче. Происходит такое не всегда а преимущественно на очень низкой скорости, на большой скорости вроде такого нет, во всяком случае не припомню.
320
При быстром повороте руля на большой угол нагрузка на насос тоже некислая
Не знаю как на KK, но как правило из пробки бачка щуп торчит.
21
8 CRD
Ну вот лично у тебя есть гул хоть иногда или его вообще нет и не было никогда?
320
Есть, куда же он денется :D При активной рулежке есть, в крайних положениях руля есть.
21
8 CRD
Спасибо)) Теперь я спокоен))
Автомобиль: JEEP CHEROKEE (KK) 2.8 CRD
У меня тоже был гул в крайних положениях руля, залил присадку LIQUI MOLY герметик для ГУРа, гул пропал.
89
Автомобиль: Grand Cherokee -1 ZJ (1992-1999)
У моего такая хрень недавно появилась. Причём гул не в крайних положениях (вариант нормы), а при обычной рулёжке - как пишет Мирослав "на перекрестке" и иногда в покое. Не хочется думать о плохом - в ближайшее время поменяю жижу гур , там видно будет. И ещё - руль туговат стал :angry: (уровень жижи в бачке нормальный)
Изменено пользователем Жека
Автомобиль: Jeep Cherokee 2.8
тоже самое и у меня, как вышел из проблемы? я залил герметик, но пока слабо помогло
Изменено пользователем maks88
Всем привет.
А как часто надо менять жижу в бачке гура ? И надо ли вообще ее менять ?
Автомобиль: JEEP CHEROKEE KK 2
8 дизель 2012г.
Поменял масло в ГУРе. Гул пропал, руль стал легче.
11
Автомобиль: JEEP CHEROKEE KK 2.8 CRD '09
@mki, а что залил? Тоже гудит...
142
8 дизель 2012г.
У меня во всей машине Мотюль. Гул пропал сразу, как выехал из СТО. Правда я ещё Хадо, для профилактики, добавил. Но оно сразу не действует, по этому гул пропал из за масла.
Автомобиль: Jeep Cherokee IV (KK) 2
8CRD 2008
Гудел после того как немного проеду во всех положениях. Менял на  atf 4+ (фирма febi). Гул пропал сразу после замены.
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 392 гостя (Посмотреть всех)
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 14052
