Поможите советом
Ну вот и у меня случился (инфаркт-миакарда). Суть. Вчера завожу своего чирка,а он давай капризничать-джеки чан мигает,движок трясется,и стук в районе мотора(точнее не скажу,двадцать одно сыграло сразу заглушил).Потом правда повторно завел предварительно открыв капот,но конкретно не выявил откуда идет стук,не могу я такие деферамбы слушать спокойно.Небольшая предистория.В середине февраля замигал чек.Приговор-пропуск зажигания в шестом цилиндре.Заказал комплект мопаровских свечей, и особо не нервничал ибо особо не беспокоил,мигал только на холодную по утрам,с второго завода все исчезало.В начале марта поехал в Грибки,акцентировал внимание на этой проблеме.Ну они спецы,им виднее,просто поменяли свечи и проблема собственно исчезла до вчерашнего дня,только с дополнительными трах-тибидох.Суть вопроса в следующем,друзья,посоветуйте с такими признаками заболевания имеет смысл ехать до дохтора своим ходом или лучше верхом на эвакуаторе? Весь мой здравый смысл мне кричит,машину не кантовать.Может была у кого похожая проблема,может зря я паникую.По форуму поковырялся,похожее есть но не совсем как у меня.Мне бы хотя бы пару кило до работы протянуть,чтобы поковыряться,посмотреть,но боюсь совсем запороть движок.
Сегодня с утра на свой страх и риск решил перегнать машину на работу.После нескольких минут прогрева стук стал практически не слышан.По дороге заметил такую закономерность,при 1000 оборотах стук прекращается полностью(вибрация двигателя присутствует),но стоит отпустить педаль газа и он опять появляется.Тяги нет.Сегодня вместо работы буду весь день ковыряться с другом.Жалко мануал дома,почему то остался.
Если ты недалеко от Нагорной, могу дать книжку по машине.
Да нет,спасибо.Уже домой слетал,мухой.
Ситуация продолжилась следующим образом,было принято решение снимать голову,тесть посоветовал грамотного мастера по двигунам.После нескольких дней работы он(мастер)мне позвонил и сказал,что никаких дефектов в двигателе не нашел,кроме сгоревших поршневых колец,что еще пару дней поковыряется,но скорей всего ничего серьезного нет(кроме колец).Я вот не могу понять,а каким образом сгоревшие кольца могут производить металлический стук?Может кто в теме?
1.Для начала неплохо бы написать какой двигатель, а то и на дизеле свечи есть.
2. Мастер обнаружил сгоревшие кольца :blink: . Чтобы их увидеть нужно вытащить движок и вынуть из него всю поршневую. Он туда на авось полез ? Или были проведены какие-то диагностические мероприятия (проверка компрессии, следы масла в камере сгорания ...) Если "сгорели" кольца, то я представляю что там с гильзами и поршнями... А почему сгорели? В 24 часах ЛеМана , случаем, не учавствовали?
3.При таких обьемах работ неплохо было бы на каком-то этапе и самому присутствовать, а то потом выяснится, что опять какой-то лохотрон был. Ну и конечно же фото в студию. Нам тут многим тоже хочется посмотреть на "сгоревшие" кольца и последствия от них. Если такой чудо-мастер есть - то нужно его контакты сюда на форум выкладывать.
4.Мало исходных данных , чтобы что-то сказать : джеки чан моргает, стук в районе мотора ...
5. С трудом верится в такого мастера. ИМХО
Двигатель , конечно , конкретизировать (как и название темы : пункт № 4.16 Правил форума) нужно , хотя фраза "Приговор-пропуск зажигания в шестом цилиндре" двусмысленного толкования не допускает . :rolleyes:
Чтобы вытащить шатун с поршнем при уже снятой ГБЦ , достаточно снять поддон . Операция нудная , но (ИМХО) легче чем вытаскивать двигатель , особенно , если состояние цилиндров не вызвало нареканий .
В остально согласен полностью , интересно - чем закончится дело ...
Двигатель 3.7. Движок разобрал полностью,собственно это уже называется не ремонт а переборка двигателя.Сегодня отзвонился и сказал,что составил список запчастей под замену,но советует заменить движок целиком на б/у ибо по деньгам меньше выйдет.Мастеру доверяю т.к.рекомендовал мне его тесть,а он редко за кого подписывается.В понедельник поеду в сервис составлять смету,ну и собственно принимать решение.В любом случае хочу сделать машину и отдать жене,решил купить другую.
Что-то заставляет сомневаться в квалификации мастера...
Ну да,объяснил не понятно.Дело в том,что под замену только кольца,а остальное по списку он просто рекомендует поменять,так как та этих деталях,большей или меньшей степени есть износ или выработка.И это нормально,кузов автомобиля подвергаясь только трению с воздухом,ну и перепадом температур тоже изнашивается,как ни крути.А менять их или не менять,дело уже мое.Просто если включить здравый смысл,зачем перебирать движок,если изношенные детали опять запихнуть обратно.
Если все же решишься на капиталку, то лучше поискать ремнабор целиком, типа "Engine Rebuilding Kit" : http://www.ebay.com/itm/06-09-Dodge-Nitro-Dakota-Jeep-Liberty-3-7L-Master-Overhaul-Engine-Rebuilding-Kit-/221189356254?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&fits=Make%3AJeep|Model%3ALiberty&hash=item337fe9bade&vxp=mtr
Так Вы все-таки расскажите нам : что стучало , какой год выпуска , какой (хотя бы предполагаемый - авто же из америки прибыло ?) пробег авто , какая эллипсность/бочкообразность в цилиндрах (их же мерили ?) , каково состояние/размеры шеек к/вала (не оттуда стук шел ?) , что отдефектовали и внесли в предполагаемый список замены ...
Фото сгоревших колец , я думаю , будет интересно очень многим . Ну и фото поршня тоже : он-то не сгорел , пока кольца в нем тлели .
В свое время перебрал много моторов . Сгоревшие кольца (наверное , эту ситуацию можно и так назвать) видел всего два раза . Пред тем как двигатели попадали ко мне , в них (перед продажей) меняли только кольца , хотя размеры цилиндров уже ушли далеко за все мыслимые допуски и сетки хона ,естественно , уже не было . Верхние и нижние компрессионные кольца перегревались , ломались перемычки поршня , появлялся стук , задиры на стенках цилиндров ...
Правда , в такой ситуации фраза : "никаких дефектов в двигателе не нашел,кроме сгоревших поршневых колец" очень оптимистична .
По-моему, более чем популярное объяснение того, что к вам не придираются, высказывая недоверие, а лишь пытаются предостеречь от непредвиденных расходов (или разводов).
Андрей,спасибо за совет,буду иметь в виду.Правда я с ЕБЕЙем не дружу,но это все мелочи.
Год 2003 из Новой Каролины,пробег 105000миль.По поводу,что стучало,цитирую *Я не могу взять в руки деталь и сказать,что причина стука в ней*-это слова мастера.По поводу всего остального сказать не могу т.к.еще не был в сервисе,скорей всего поеду завтра.По поводу цены на запчасти скажу сегодня вечером,если не устроит буду заказывать сам,хотя скорей всего придется просить помощи у одноклубников.
Если пробег реальный (обычно на аукцион Manheim или Adesa идут авто со средним пробегом 25-35 киломиль в год) , то двигатель только вступил в пору зрелости .
Ждемс фото и информации ... :read:
  • Олег Сафронов
  • Maxigal
  • brat-kondrat
    • 53 Записи
    • 460588 Просмотров
    Снимаем коробку.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 24 Записи
    • 47415 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
  3. TRS Motors
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 219729 Просмотров
