Капиталка 4.0 движка
mexaniktg
Автомобиль: jeep WJ4.0 2003г.в./WG2.7 2004г.в.
Собираюсь тряхнуть движок. В планах замена цепи, компенсаторов, заднего сальника коленвала. Поршня проверю на трещины. Клапана наверно стоит притереть и колпачки махнуть заодно. Подскажите какие запчасти брать и в каких магазинах в Москве или рынках. До этого брал запы в Клондайке и Академии плюс но там вроде цены завышены. Что попутно махнуть чтоб потом еще раз не разбирать. В общем нужна любая информация по ремонту. Движок масло не ест, по утрам компенсаторы молотят и тикает тихонько.
2" лифта и без блоков
всё тащил с америки. вышло куда дешевле чем тут
Головку снял, поршни еще не доставал. Сразу спрошу, кто знает каким моментом ее закручивать? Мотор масло много не жрал на 12 тысяч съедал целый уровень и еще грамм 500 доливал чтоб нижнюю отметку закрывало. Не знаю стоит ли маслосъёмные колпачки менять и притирать клапана. Если клапана притирать нужно ли сначала седло фрезой проходить или это актуально только для новых клапанов? Заодно надо пересверлить отверстия для газовых штуцеров а то у меня они поперек потока врезаны. Весь процесс снимаю на фотик буду отчет делать по ремонту. И еще пока вспомнил про сальник коленвала задний, как его менять?
Сдавай контакты :)
Сдавай контакты :)
а чего тут сдавать? ибей и саммитрейсинг
4 поршня с трещинами на некоторых с двух сторон. Тяжелых не было в наличии купил простые но они отличаются от старых причем значительно.
EQkVxqVo.jpg"]EQkVxqVo.jpg[/url]
Изменено пользователем mexaniktg
  • 5 месяцев спустя...
155
У вас там в Дмитрове 4-х литровики как-то дружно сыплются :crazy: Неделю назад заказывал товарисчу поршня с кольцами на мотореску.
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 4L 99г.р.
Такое ощущуние, что условия тут не благоприятные для 4.0... :wizard:
Отчет напишу как придет вдохновленные и свободное время, зимой. Я думаю поршня треснут у всех вжиков 4.0 рано или поздно. Немци как будто спецом их так доработали чтоб мы еплись. Конструкция поршня заведомо обречена на поломку. При всех минусах надо отдать им должное, пробег моего примерно 250-300 км и движок до меня никто не вскрывал, а он лишь слегка тикал и поездил бы так еще очень долго пока юбки не отвались.
Автомобиль: Лексус РХ 350
Я вот просто хочу менять гидрики и сальник задний, это надо снимать поддон, заодно посмотрю на поршня. Вот может и их надо сменить?
Поэтому жду твой отчет!!!
А ты поршня стандарт заказал? Как там цилиндры??? У меня пробег примерно 200.000км, может стандарт пойдут???
Я так же как ты хотел махнуть гидрики, сальник задний и цепь со звездами. Когда снял голову (без снятия гидрики не махнуть ) и поддон, светил снизу фонарем но ничего не увидел. После такой разборки снять поршень не проблема. Если трещин нет можно помыть масленые отверстия и заменить кольца а поршни оставить старые. Поршни и кольца брал стандарт номинал. Износ цилиндров минимальный ни задир ни ступенек от колец я не увидел. Пробег у меня давно за 200000км
ОК ! Буду смотреть!!!
Автомобиль: WJ 2003 4L Laredo
Похожи на поршни от 4L HO.
На 4L HO(хайг аутпут)поршни и коленвал свои.... мать иху, немчура доработала.
4L ho впервые слышу, что это за зверь?
У меня WG 2003 по VIN 4L HO, а на стареньких XJ даже шильдики были на двери багажника.
JEEP VIN Декодер 1.doc
  • 6 лет спустя...
29
Автомобиль: Джип гранд чероки WG 4.0. 2004год
Подскажите можно на WG 2004 года  4.0  HO, поставить поршни старого образца с толстыми стенками, не меняя шатуны и коленвал? Например Keith Black pistons 3241HC STD. Спасибо! Или в этом моторе свои конструктивные изменения в отличие от WJ 4. 0
Изменено пользователем Олег Щербаков
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 330 гостей (Посмотреть всех)
    • xmo97
    • Илья 631
    • Вранглер Билли
    • Galex89
    1. К нам в TRS Motors приехал Jeep Compass 2019 года с дизельным двигателем. Владелец машины — наш постоянный клиент, который приобрел автомобиль с уже немаленьким пробегом. Двигатель — двухлитровый дизель. И вот, казалось бы, всё шло хорошо, пока резко не начала расти температура двигателя. Резкий перегрев мотора — это всегда тревожный сигнал, требующий немедленной реакции. Владелец оперативно доставил автомобиль в наш сервис, что в итоге помогло избежать более катастрофических последствий, таких как деформация головки блока цилиндров или капитальный ремонт двигателя. Данный случай наглядно показывает, насколько важно незамедлительно реагировать на первые признаки неисправности системы охлаждения, особенно на современных турбодизельных двигателях, которые очень чувствительны к перегреву.
      Что выявила диагностика
      При детальном осмотре наши мастера выяснили, что корень проблемы кроется в помпе системы охлаждения, которая заклинила "намертво". Это привело к остановке циркуляции антифриза и, как следствие, к моментальному перегреву. Но на этом неприятности не закончились. Резкая остановка помпы создала ударную нагрузку на ремень газораспределительного механизма (ГРМ). В результате произошло повреждение элементов самого газораспределительного механизма. Нарушение фаз газораспределения могло привести к встрече клапанов с поршнями, что выливается в крайне дорогостоящий ремонт. К счастью, владелец вовремя остановился и не дал мотору работать в аварийном режиме, что спасло его от необходимости замены двигателя. Диагностика четко показала необходимость замены всего комплекта ГРМ и вышедшей из строя помпы.
      Проведение ремонтных работ
      Было принято решение о досрочной замене всего комплекта ГРМ и помпы, до достижения рекомендуемого производителем пробега. Наш мастер Денис приступил к работе: был аккуратно демонтирован старый ремень ГРМ, снята заклинившая помпа и проведена тщательная очистка всех сопряженных поверхностей от следов старого герметика и возможных загрязнений. После подготовки участка был установлен новый качественный комплект ГРМ, включающий в себя не только ремень, но и натяжители и ролики, а также новая помпа. Каждая деталь была проверена и установлена с соблюдением всех моментов затяжки и меток. К вечеру того же дня все работы были завершены, и автомобиль был полностью готов к дальнейшей безопасной эксплуатации, а клиент получил подробный отчет о проделанной работе.
      Важность своевременного обслуживания системы охлаждения и ГРМ
      Этот случай лишний раз подчеркивает, что за состоянием газораспределительного механизма, особенно на дизельных двигателях, нужно следить с особым вниманием. Регламенты замены носят рекомендательный характер, но реальные условия эксплуатации, качество комплектующих и стиль вождения вносят свои коррективы. Это касается не только дизельных моторов, но и многих современных бензиновых турбодвигателей, например, которые устанавливаются на такие модели, как Jeep Renegade с моторами 1.3 и 1.6. У них свои строгие регламенты замены, которые еще и варьируются в зависимости от года выпуска и рынка. Регулярная диагностика в проверенном сервисе, таком как TRS Motors, позволяет заранее выявить износ компонентов и избежать внезапных и серьезных поломок.
      Собираем двигатель.
