Капиталка 4.0 движка
mexaniktg
Автомобиль: jeep WJ4.0 2003г.в./WG2.7 2004г.в.
Собираюсь тряхнуть движок. В планах замена цепи, компенсаторов, заднего сальника коленвала. Поршня проверю на трещины. Клапана наверно стоит притереть и колпачки махнуть заодно. Подскажите какие запчасти брать и в каких магазинах в Москве или рынках. До этого брал запы в Клондайке и Академии плюс но там вроде цены завышены. Что попутно махнуть чтоб потом еще раз не разбирать. В общем нужна любая информация по ремонту. Движок масло не ест, по утрам компенсаторы молотят и тикает тихонько.
156
2" лифта и без блоков
всё тащил с америки. вышло куда дешевле чем тут
51
Головку снял, поршни еще не доставал. Сразу спрошу, кто знает каким моментом ее закручивать? Мотор масло много не жрал на 12 тысяч съедал целый уровень и еще грамм 500 доливал чтоб нижнюю отметку закрывало. Не знаю стоит ли маслосъёмные колпачки менять и притирать клапана. Если клапана притирать нужно ли сначала седло фрезой проходить или это актуально только для новых клапанов? Заодно надо пересверлить отверстия для газовых штуцеров а то у меня они поперек потока врезаны. Весь процесс снимаю на фотик буду отчет делать по ремонту. И еще пока вспомнил про сальник коленвала задний, как его менять?
40
Сдавай контакты :)
Автомобиль: джип
Ага и шатуны Н образные
156
Сдавай контакты :)
а чего тут сдавать? ибей и саммитрейсинг
51
4 поршня с трещинами на некоторых с двух сторон. Тяжелых не было в наличии купил простые но они отличаются от старых причем значительно.
EQkVxqVo.jpg"]EQkVxqVo.jpg[/url]
Изменено пользователем mexaniktg
  • 5 месяцев спустя...
15
Автомобиль: Лексус РХ 350
А где окончательный отчет о переборке???
156
У вас там в Дмитрове 4-х литровики как-то дружно сыплются :crazy: Неделю назад заказывал товарисчу поршня с кольцами на мотореску.
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 4L 99г.р.
Такое ощущуние, что условия тут не благоприятные для 4.0... :wizard:
51
Отчет напишу как придет вдохновленные и свободное время, зимой. Я думаю поршня треснут у всех вжиков 4.0 рано или поздно. Немци как будто спецом их так доработали чтоб мы еплись. Конструкция поршня заведомо обречена на поломку. При всех минусах надо отдать им должное, пробег моего примерно 250-300 км и движок до меня никто не вскрывал, а он лишь слегка тикал и поездил бы так еще очень долго пока юбки не отвались.
15
Я вот просто хочу менять гидрики и сальник задний, это надо снимать поддон, заодно посмотрю на поршня. Вот может и их надо сменить?
Поэтому жду твой отчет!!!
А ты поршня стандарт заказал? Как там цилиндры??? У меня пробег примерно 200.000км, может стандарт пойдут???
51
Я так же как ты хотел махнуть гидрики, сальник задний и цепь со звездами. Когда снял голову (без снятия гидрики не махнуть ) и поддон, светил снизу фонарем но ничего не увидел. После такой разборки снять поршень не проблема. Если трещин нет можно помыть масленые отверстия и заменить кольца а поршни оставить старые. Поршни и кольца брал стандарт номинал. Износ цилиндров минимальный ни задир ни ступенек от колец я не увидел. Пробег у меня давно за 200000км
15
ОК ! Буду смотреть!!!
11
Автомобиль: WJ 2003 4L Laredo
Похожи на поршни от 4L HO.
На 4L HO(хайг аутпут)поршни и коленвал свои.... мать иху, немчура доработала.
51
4L ho впервые слышу, что это за зверь?
11
У меня WG 2003 по VIN 4L HO, а на стареньких XJ даже шильдики были на двери багажника.
11
JEEP VIN Декодер 1.doc
  • 6 лет спустя...
29
Автомобиль: Джип гранд чероки WG 4.0. 2004год
Подскажите можно на WG 2004 года  4.0  HO, поставить поршни старого образца с толстыми стенками, не меняя шатуны и коленвал? Например Keith Black pistons 3241HC STD. Спасибо! Или в этом моторе свои конструктивные изменения в отличие от WJ 4. 0
Изменено пользователем Олег Щербаков
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 1 589 гостей (Посмотреть всех)
    • Дионисий
    • YUra_N
    • Kyl
    • Chrysler
    • borro26
    2. Графит
      • 11
      • 3229
