Вопрос по коробке (Гранд 99 г. 4.7)
аркадий
Автомобиль: джип гранд чероки
чероки
ренглер
Всем привет ! Имеется Гранд 99/4.7 , такая проблема - раз , два в месяц загорается ЧЕК и показыват ошибку Р0700, подключаем комп. он пишет Р1781 od pressure swich circuit . Ошиибка по коробке , что то связано с овердрайвом . Может кто нибудь поможет советом ? Коробка работает отлично , без нареканий .
Автомобиль: ТАЗ
А O/D на понели самопроизвольно загорается.
чероки
ренглер
Нет O\D не загорается , зогорается ЧЕК . И ещё заметил , если коробку хорошо прогреть этой проблемы вроде бы нет . А грею сначала пока стою , перекл. режимы , а потом ставлю на 1 скорость и еду метров 500 .
Автомобиль: Трактор 2001г
аркадий, А уровень масла в норме? И давноли его меняли вместе с фильтром?
25
Автомобиль: WJ=WH=KK=WKII
аркадий,
примерно таже система:
работает нормально либо после прогрева, либо после пары светофоров перезапустить двигатель.
к концу дня жОлтый значОк может ваабще погаснуть - ибо типа все нормально)))
попробуй к ТРИ-А - начинали думать уже над этой проблемой, но у меня времени не хватило.
да - замена жЫжей и фильтров ни к чему не привела - дефект остался.
44
Автомобиль: "TT 5
7"
Для начала осмотрите проводку, разъем на коробке. Может чего окислилось от времени? За одно и прозвоните проводку до мозгов (блок управления коробкой). См схему.
Далее, если охота, то пожалуйте в мозги (гидроблок коробки) как вероятность датчик давления подзависает... sad
Автомобиль: Grand Cherokee WK Laredo
Quote (Scorp)
Scorp, +1
Особое внимание уделите цепи реле давления OD (которое pressure switch)
44
Автомобиль: "TT 5
7"
Quote (nick-nevada)
Немножко поправлю не реле а датчику давления cool (на схеме выделено)
Quote (Scorp)
Немножко поправлю biggrin
Датчик давления (pressure transducer) - устройство, измеряющее давление и выдающее на показометр его величину (атм, бар, psi...). Датчик давления калибруется по 3-20 точкам.
Реле давления (pressure switch) - устройство, показывающее есть давление или его нет (точнее, выше или ниже определенной заданной величины). Реле давления калибруется по 1 точке. При которой замыкаются (или размыкаются) его контакты.
44
Автомобиль: "TT 5
7"
Тогда можно еще конкретнее.....
Датчики различаюстя на информативные (как правило сенсоры - speed sensor) и так называемые замыкатели размыкатели (кнопки). pressure switch - переводится с английского - выключатель давления.
Ты же не говоришь "реле аварийного падения масла в двигателе", а "датчик аварийного падения масла в двигателе"
Так в чем разница?
Не будем спорить...
Поскольку мы говорим об одном и том же, только ты называешь это реле, а я датчиком. А это кнопка cool
Quote (Scorp)
Не будем спорить...
Не будем. Вопрос терминологии...
Только устоявшая терминология и техническая - две большие разницы biggrin
чероки
ренглер
Пока езжу как и писал с прогревом коробки , проблем пока нет , масло в норме . Через 10 тыс. буду менять , решили тогда разберём и посмотрим , библия по Гранду есть правда на англ. но думаю разберёмся , а так в принцыпе не напрягает прогрел и поехал ! smilesmile
Автомобиль: Jeep Grand Cerokee
Privetstvuju!
U menja problema s kotoroj nesmogli razobratsa mechaniki u nas v Belgii.
Na skorosti 120 i bolee avtomat sam perekidyvaet na ponizennye skorosti,samotormozenie.Mechaniki davali na kompjuter no on nepokazyvaet oshibku.A menja eto razdrazaet!!!Osobenno eto proischodit na rovnoj doroge.Kogda ezzu po poljam(ja fermer)etogo nebyvaet.Cto delat???Posovetujte.Spasibo ogromnoe!
20
Автомобиль: Jeep Wrangler YJ 4.0
Dodge Durango
Ну думаю гадание на кофейной гуще что у тебя за машина самое первое что мы должны сделать...
Privetstvuju!
U menja grand cherokee 2002 goda,motor 3.1 tdi.Vot tolko cto vernulsa.Ves deb bylo normalno i po poljam i po doroge,no za 10 km ot doma taze istorija,perekidyvaet na ponizennye i oboroty podskakivajut k 4000
44
Автомобиль: "TT 5
7"
Quote (greenpartner)
Privetstvuju! U menja problema s kotoroj nesmogli razobratsa mechaniki u nas v Belgii. Na skorosti 120 i bolee avtomat sam perekidyvaet na ponizennye skorosti,samotormozenie.Mechaniki davali na kompjuter no on nepokazyvaet oshibku.A menja eto razdrazaet!!!Osobenno eto proischodit na rovnoj doroge.Kogda ezzu po poljam(ja fermer)etogo nebyvaet.Cto delat???Posovetujte.Spasibo ogromnoe!
Проверь натяжение троса газа, если он прослаблен то при хорошей скорости прожимаешь педаль газа до кик дауна...
А за одно и трос коробки (чтоб не был перетянут)
A nemozet byt pricinoj toplivnyj nasos?Voobshe ja zametil cto kogda bylo cholodno to mashina vela sebja izumitelno,voobshe nebylo problem,s nastupleniem bolee teploj pogody vse nacalos opjat.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2 WJ 4.0 i 2003
Здравствуйте, друзья! Вот и я уже неделю счастливый обладатель Jeep Grand Cherokee 2 WJ 4.0 i 2003
Но вот какая заморочка, сам себе ее устроил по неопытности. Забыл вынуть штырь, блокирующий коробку передач, сдал назад, что интересно, поехала, потом вспомнил, обругал себя в грубой форме, вынул штырь. И несколько дней без проблем, думал, обошлось - коробка нормально функционировала. А сегодня, проехав уже немало, остановился, переключил на P, а потом при попытке включения на D - никакой реакции. Однако при переключении с D2 режим D включается. То есть вначале переключаю на D2 а потом уже на D.
В общем, вопрос: что делать?
Автомобиль: Jeep Grand Cheroke Limited 4L aw4
Могу сказать одно штырь вовсе ни причом, странно у меня со вставленым штырем никакое положение ваабще не включатся, а так проверь штыкера идущие к коробке
Quote (andrey_685)
Сам удивился, легко так задний включился, этак получается ее задним ходом можно угнать, не снимая штыря? wacko Штырь то фирменный, Бирлок
  • 6 месяцев спустя...
57
Автомобиль: 2003 WJ overland 4.7 HO/ 33"
lift 6''
спрашивал в другой теме вот спрашиваю ешо раз !!
при езде с горки можно врубать нитралку ??? у меня на ЗЖ и на ВЖ переключается свободно в положение N из D и обратно (кнопочку нажимать не надо) вот я и подумал может можно на нетралке ездить ?
151
можно!!! врубай !! в некоторых случаях даж рекомендуется такая процедура!!! cool
57
lift 6''
о!! это хорошо :))) как на ручной каробке :)) буим экономить %)))
151
А смысл ??? на автомате в гидротрансформаторе (бублике) стоит обгонная муфта!! она этим и занимается если ты едешь просто на D . и отключается на режимах D off . 2. и когда едешь на круизе для того чтобы была возможность торможения двигателем!! coolcoolcool
57
lift 6''
а зачем мне тормозить двигателем ? smile я мож хочу катицо и катицо и катицо %))) у нас горок хватает :)) почему то в ВЖ есть торможение дрыгателем, а на ЗЖ такое ощущение когда катишься на передаче с горки не нажимая на газ такое ощущение что он на нейтралке катится - и по оборотам и по ощущениям .. или я не прав ?
151
всё правилтно значит обгонная муфта работает!!
СХ27
114
аркадий, это либо блок салиноидов мозги полощет,что врядли.либо банальная утечка по давлению в пакете овердрайва.что более похоже.но вот почему она в аварийку не валится?акпп всмысле.я поездил бы ещё малёк и дождался бы изменений в ту или иную сторону
57
lift 6''
опа опа ..по подробнее, на каком что не так ?? то есть торможение двигателем должно быть ? если нет это косяк ? я прально понимаю ??
151
торможение должно быть только в указанных выше мною случаях во всех остальных случаях обгонная муфта не даёт возможности торможения двигателем!
  • Кто в онлайне   17 пользователей, 0 анонимных, 231 гость (Посмотреть всех)
    • 9616987
    • Александр 45
    • agregat97
    • volvist
    • Jafarishce
    • Евгений - vrn
    • romanov
    • MaxMaster1
    • Palach
    • JimmyT
    • Седдой
    • Ivan-W
    • mixelson
    • Alexei000
    • Monar4
    • Vладимир
    1. Владельцы автомобилей, привезённых не из Европы или США, часто сталкиваются с неожиданными особенностями — одной из самых распространённых является отсутствие русскоязычной навигации. Именно с такой ситуацией приехал к нам клиент на Jeep Grand Cherokee WL. Машина была оснащена корейской прошивкой, и, как следствие, в штатной навигационной системе отсутствовали карты России. Это не просто неудобно — в условиях современного трафика и сложной городской застройки это может стать серьёзным препятствием для комфортной и безопасной эксплуатации автомобиля. В TRS Motors мы регулярно работаем с подобными случаями, ведь многие владельцы американских и азиатских версий машин выбирают наш сервис именно за глубокое понимание специфики таких автомобилей. Наша задача — не просто «включить» функции, а адаптировать автомобиль под реалии российских дорог и повседневного использования.
      Собираем двигатель.
    Федор06
    Федор06
    • Aliaksandr Si
      Aliaksandr Si  »  up6
      Добрый день!  На форуме не давно. Нужен ваш совет. На моем Град Чероке вышел из строя ЭБУ.  Перестала работать приборная доска (все стрелки на ноль) и  информационая панель.  Машина заводилась, ехала без проблем. В мастерской приговорили ЭБУ.  Действительно, когда сняли  ЭБУ внутри был зеленый налет, плато местами расслоилось.  Искал новое ЭБУ не нашел.  БУ с точным номером как у меня  только в США. Но с доставкой проблема.  Короче полный тупик. Что делать не знаю.
      · 4 ответа
    • vladislav83
      vladislav83  »  up6
      Здравствуйте Андрей, приобрел гранд чероки wk2 дизель 2012 года, намедни потек левый сальник раздатки, собираюсь поменять, заодно и масло обновить. В книжке написано Atf+4, на сайте написано в зависимости от варианта раздатки. Попробовал пробить расшифровку вина, какая раздатка на моём, так там про раздатку не написано, только это QUADRA-TRAC II (R) 4WD SYSTEM
      CONVENTIONAL DIFFERENTIAL FRT AXLE
      CONVENTIONAL DIFFERENTIAL REAR AXLE
      можете помочь с этой проблемой, так как не хочется попасть на раздатку, вин машины 1C4RJFBM1CC344012
      · 6 ответов
    • МаксNazarov1978
      МаксNazarov1978  »  up6
      Добрый день, не подскажите дату производства: на табличке в графе data of mfr указано 12-22, по VIN номеру 1C4RJYB63N8746424 указана дата  сборки 08 ноября 2022 года. Какая дата является правильной. Заранее спасибо за ответ.
