гудят колеса
Loxmatii
Автомобиль: Jeep Compass
Мужики подскажите пожалуйста!
Поменял резину с зимней на летнюю. После чего начался шум, на маленькой скорости вроде не слышно, но когда скорость увеличивается шум становится сильнее. Характер шума - какое-то жужание,гул , отличается от обычного шороха колес. Когда поворачиваю направо шум исчезает полностью, хоть даже немного руль в право шума нет, еду прямо или налево шум очень сильный..!! Подскажите пожалуйста в чем дело.. не могу понять. Заранее всем спасибо..
Автомобиль: Пока без Джипа
Привет, схождение проверь, думаю поможет :)
1 113
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Износ ступичного подшипника. Какого- надо слушать на вывешенной машине, стетоскопом.
Учти, что внутренняя крышка подшипника является тоновым колесом для датчика ABS.
Автомобиль: Compass 2008
точно подшипник Лучше менять пару одновременно
Изменено пользователем wullmar
985
Автомобиль: Audi & VOLVO
Чем лучше? Зачем менять хорошее на новое?
Действительно оказался подшипник переднего колеса..
  • 11 месяцев спустя...
Автомобиль: JEEP compass rallye
Подскажите знающие...Подшипник в ступицу впрессовывается или как....?
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 173 гостя (Посмотреть всех)
    • xmo97
    • al_ch
    • Lih0y
    • Petrosev
    • DUC
    • Ильдар
    1. Шум из-под клапанной крышки на Grand Cherokee с пробегом 270 тысяч
      Grand Cherokee (WK2) 2013 года приехал с жалобой на шум мотора. Звук идёт из верхней части, левая головка заметно громче правой.
      В ТРС-Моторс подключили MDP и опросили блоки через wiTECH. Кроме ошибок по пропускам зажигания, в глаза бросился параметр рассинхронизации выпускного распредвала справа. Осматривать мотор без снятия крышек смысла нет: характер звука и данные сканера однозначно ведут под клапанные крышки.
      Почему стучат гидрокомпенсаторы и выкрашиваются кулачки
      Гидрокомпенсатор это плунжер, который выбирает зазор между кулачком распредвала и клапаном за счёт давления масла. Когда масло теряет свойства или давление падает, компенсатор начинает стучать, и удар передаётся на рокер. Дальше поверхность рокера и кулачка распредвала выкрашивается.
      На таком пробеге для этого мотора история типовая. Износ накопительный: сначала стук на холодную, потом постоянный, а в финале съеденные кулачки и ушедшие фазы. Рассинхронизация справа как раз подтверждает, что фазы уже сдвинулись. Причин две: либо валы с правой стороны изношены, либо растянулась цепь ГРМ.
      Дефектовка головки покажет объём работ
      Снимаем клапанные крышки и оцениваем рокеры с кулачками распредвалов с обеих сторон, проверяем гидрокомпенсаторы, натяжители и цепь. Сточенные кулачки означают замену распредвала, изношенные рокеры меняются комплектом: ставить по одному смысла нет.
      По цепям решаем параллельно: на этом пробеге растяжение ожидаемо, и если оно вместе с износом валов даёт отклонение фаз, объём согласовываем после разборки. Может выйти локальный ремонт головки, а может уйти в полный ремонт мотора. Точную смету назовём только после дефектовки.
      Что замечать до того, как кулачки съедены
      Стук из-под крышки на холодную, который уходит после прогрева, указывает на гидрокомпенсаторы. Если звук остался на горячую и металлический тон идёт постоянно, кулачки или рокеры уже скорее всего изношены. Тянуть с этого момента не стоит: каждая поездка добавляет работ к смете.
      На WK2 за 200 тысяч стоит следить за качеством масла и интервалом замены: на старом масле компенсаторы садятся быстрее. Почти всегда история начинается с лёгкого стука, на который не обращали внимания. Если к шуму добавилась тяжесть на разгоне или плавающие обороты, фазы уже могут уходить, и нужна диагностика.
    3. Графит
      • 101213
