задний тормозной диск и колодки ручника
overwolf
Очень сильно зря, что не пользуетесь...
11
Автомобиль: WK1 '05 3.0
WK2 '14 3.6
Если про прямое назначение типа стоянки на горке и прогрева коробки я в теме :) Я имел ввиду что не пользую его в движение (для входов в поворот).
2 374
Автомобиль: в подписи
Нечего делать - стоять на горках.
Про прогрев в курсе, но это не использование, а так, баловство.
В движении на полноприводном жипе с довольно неплохо настроенной ЕСП ручник не очень помогает, это не переднеприводное нечто с подключаемым задним мостом...
45
Автомобиль: Был (WJ) 4
7L стал (WH) 4
7L :)
Всем салют!
Может малость не в тему, но возник недавно вопрос:
Можно ли удерживать машину (например на светофоре)не тормозом (пдалью) , а ручником, когда АКП в режиме драйва находится?
2 374
Чисто механически - да, если ручника колодки хорошо отрегулированы. А вот как мозги на это посмотрят - хз.
105
Автомобиль: jeep wk
колодки ручника -замена.сидят на заклёпках 4мм длинной 8мм используется для сцепления уаз газ.инструмент нужен головка 1\2 и шлицевая отвётка.пассатижы не нужны.пружины отлично ставятся без них. сначала цепляем пружину за верх колодку отпускаем пропускаем между ступицой и мех натяжки одеваем нижнию колодку и вставляем в мех натяжки потом ставим регулировачный болт ,вставляем стопора и пружину заднию,пардон за фото видимо обьектив заляпан
Изменено пользователем ivan-jeep
2 374
Когда ж подпись-то реальной станет уже...
105
Автомобиль: jeep wk
решение раз и навсегда ,колодки более никогда не отслоятся
2 374
на самом деле заменить колодки раз в 5-7 лет полюбому полезно... хотя бы профилактически, чтоб к щиту не приржавели.
105
Автомобиль: jeep wk
главное чтоб они до профилактики не отслоились :rolleyes: ,потому и на заклёпках
2 374
Отслаиваются за 5 лет обычной круглогодичной эксплуатации. Пойдет срок для профилактики?
  • 3 года спустя...
26
Автомобиль: JGC WH 3.0CRD Overland 2008 продал. Renault Espace 4 временно
надеюсь на Jeep XK в скором будущем.
Парни полностью откапиталеный ручник постоянно клинит после использования на левом колесе. В чем может быть дело?
  • 7 месяцев спустя...
103
Подскажите номерок задних тормозных дисков WK 2008 дизель.
1 466
@Денвер,
52089275AB
Себе в прошлом году брал Raybestos 780296 (без буквы R в конце) + колодки NiBK PN-0429 - поставили в феврале, не жалуюсь
103
без буквы R
С буквой в два раза дешевле... :blink:
1 466
@Денвер,
У рэйбестоса так по всем запчастюгам, с буквой типа эконом-вариант...
  • 6 месяцев спустя...
103
Я правильно понимаю: что бы снять задний тормозной диск необходимо сводить колодки ручника? Как это сделать?
128
Автомобиль: Пешеход 4х4
Денвер сзади кожуха за ступицей есть окошко для регулировки ручника, обычно закрыто резинкой. Нужно отверточкой плоской поворачивать регулировочный механизм чтобы ослабить колодки. В какую сторону только не помню, по месту уже разберетесь. Там типа колесика с зубцами, вот его и надо поворачивать.
2 374
Неизношенный в части стояночного тормоза снимается и так. Если есть чуть износ - да, только сводить через механизм регулировки через то окошко.
  • 5 месяцев спустя...
533
Привествую, вот прикупил по случаю, такой набор.
Может кому будет полезна информация, продается на   Ebay..
Считаю вышел недорого , по нашим ценам..
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee wk 3.0crd
Решил поменять колодки ручника с дисками тормозными, тк отклеились накладки колодок, остановился на фирме Metaco. Диски номер 3060217 подходят, качество вроде неплохое, тормозят как и старые оригинальные. Колодки ручника 3030069 не подошли, хотя по некоторым каталогам идут для wk/wk и на упаковке написано гранд чероке вк/вш 2005-2010, очень похожи на колодки для wj. В итоге купил другие тоже Metaco номер 3030078, встали как родные. По ценам: колодки дисковые+колодки ручника+диски встало в 3700р.
На фото родные и те которые не подошли.
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 132 гостя (Посмотреть всех)
    • alkonoid25
    1. Сегодня в нашем сервисе TRS Motors побывал настоящий долгожитель - Jeep Wrangler 2013 года, который уже преодолел впечатляющие 350 тысяч километров. Такой пробег для многих автомобилей стал бы приговором, но только не для этого легендарного внедорожника. Владелец автомобиля обратился к нам после того, как диагностика в другом сервисе выявила проблемы с ходовой частью. Несмотря на солидный возраст и пробег, этот Wrangler продолжает демонстрировать завидную выносливость, что лишний раз доказывает: при грамотном обслуживании даже самые серьезные нагрузки не страшны надежному автомобилю. Особенно это касается таких культовых моделей как Jeep, которые изначально проектировались для сложных условий эксплуатации.
      Особенности замены шаровых опор на Jeep Wrangler
      Работы начались с замены комплектов шаровых опор - как верхних, так и нижних. Конструкция Jeep Wrangler предусматривает наличие двух типов шаровых опор, каждый из которых имеет свои особенности. Верхняя шаровая опора оснащена товотницей для регулярной смазки, что позволяет продлить ее ресурс и поддерживать оптимальные рабочие характеристики. Нижняя же шаровая выполнена в обычном исполнении без возможности установки товотницы - такая конструкция выбрана не случайно, поскольку установка смазочного узла могла бы привести к повреждению крестовин. Интересно, что автомобиль прибыл к нам с уже замененными нижними шаровыми опорами, однако предыдущий сервис установил дешевые китайские аналоги, которые очень быстро вышли из строя и потребовали повторной замены. Этот случай наглядно показывает, насколько важно использовать качественные оригинальные запчасти при обслуживании таких автомобилей как Jeep.
      Замена сальников переднего редуктора
      Наиболее сложной и интересной частью работ стала замена сальников переднего редуктора. Всего два часа назад здесь была полностью разобранная конструкция, из которой аккуратно извлекли так называемый 'орех' - основной механизм редуктора, отвечающий за передачу крутящего момента. Особое внимание уделили замене сальников, уходящих в чулки редуктора в левую и правую стороны. Эти элементы критически важны для герметичности всей системы и предотвращения утечек трансмиссионной жидкости. При тщательном осмотре выяснилась приятная новость - все подшипники, несмотря на заводское происхождение и внушительный пробег в 350 тысяч километров, сохранили excellentное состояние и не потребовали замены. Это говорит как о высоком качестве оригинальных компонентов, так и об аккуратной эксплуатации автомобиля.
      Важность профессионального обслуживания внедорожников
      Сейчас мы ожидаем, когда полностью высохнет герметик, после чего сможем собрать все компоненты обратно и вернуть автомобиль владельцу в идеальном техническом состоянии. Этот случай наглядно демонстрирует, насколько важно доверять обслуживание таких специализированных автомобилей как Jeep Wrangler профессионалам. Многие владельцы внедорожников ошибочно полагают, что простая конструкция и ремонтопригодность позволяют экономить на качестве запчастей и квалификации мастеров. Однако практика показывает, что именно использование неоригинальных комплектующих и непрофессиональный подход становятся причиной повторных ремонтов и дополнительных затрат. Регулярное качественное обслуживание в проверенном сервисе - залог долгой и беспроблемной эксплуатации любого автомобиля, особенно если речь идет о таком требовательном классе, как внедорожники.
    3. AG
