Установка 2.5 DIN китайской магнитолы WIN CE 6.0 + камера заднего вида + замена подсветки в панели приборов
Автомобиль: GC WK 4.7 LTD 2005
Не знаю, близка разгадка или нет с кнопками, но в проводах магнитолы есть концы как помню (сейчас в командировке) key1 key2. А в настройках балалайки есть обучение кнопок руля. Если я верно понимаю, то надо эти концы подключать на контакты управления с руля и в тестовом режиме в меню настроек обучения смотреть и выставлять значение нажимая соответствующую кнопку руля, так? (По крайней мере так пишут в инете). Если да, то скорее бы домой (аж руки чешутся)
Автомобиль: в подписи
кей1 и кей2 напрямую к кнопкам руля, отключив их от штатного разъема (в панель приборов вроде, или в ещё что-то электронно-блоковое в этом районе). По уму ещё 27 килоом воткнуть в освободившиеся контакты блока, чтобы не гуляли по шине шальные команды (27 килоом - это состояние кнопок, когда ничего не нажато). А дальше обучение приблизительно как описываете, только не забывайте про возможные комбинации кнопок, чтоб не появились "шальные" команды. Это так сказать метод обхода наворотов производителя без использования встроенных в авто контроллеров кнопок и горотьбы с увязкой по шине (которая всё равно останется, но уже только для подачи на бостон сигнала "вкл").
Вот это и хочу!:) спасибо) сейчас курю Форд клуб форум - там как раз огромная тема есть посвященная обучению кнопок с китайскими бошками, и по одному из экранов я опознал свою, только в другом внешнем наряде:)
Посмотрим, увидим. Для чего тогда там меню по настройкам кнопок, доступ к которым через код 888888? Не выйдет если, буду другой вариант пробовать.
А Стаса мы давно знаем как великого продавца китайских недоделок. Который несмотря на все понты так и не смог заставить китайцев сделать полноценное управление усилителем (и не надо заливать про закрытость формата и т.п. - китайцам это пофиг).
http://jeep4x4club.ru/public/style_emoticons/#EMO_DIR#/wink.gif
В общем, написал китаезам, может что пояснят. Нет,-тогда проверю каналы 1,2 провода. Нет-буду двигаться дальше. Информационной помощи по делу буду радhttp://jeep4x4club.ru/public/style_emoticons/#EMO_DIR#/smile).gif
И про тв антенну есть какие советы друзья?
Кроме того, если уж очень приспичило подключить кнопки, есть адаптеры резистивных кнопок на вход ДУ (и не одной модели).
По ТВ антенне ничего не скажу - ТВ в машине это нонсенс (зачем??), пробки в которых его можно посмотреть кроме как в Москве отсутствуют.
Кнопки я писал ранее: конечно кайфово чтобы все работало-удобно. И без них конечно легко все, но чем ближе идеал тем сердцу теплее:)
Антенна впадает в те же рамки, но тут вы правы, кроме как (для) пробок от нее толк вряд ли будет, судя по отзывам общим в сети:)
Давайте еще раз:
Штатный усилок (по ВИНу простой, не премиум, 6 динамиков салон) активируется этим модулем:
http://pac-audio.com/productDetails.aspx?ProductId=407&CategoryID=26
Так?
Изменено пользователем Creoman
Стоп. НЕ ПРЕМИУМ, но бостон не бывает. Нету "просто бостон" и "премиум бостон". Напомните-ка, где я мог видеть ваш ВИН и посмотреть расшифровку там где я её обычно беру? А то счас выяснится, что бостона нет, а адаптера хватит без плясок с КАН шиной вообще...
А будете обзываться - плохо кончится.
Покурил форум америкосов, для управления кнопками руля советуют Metra SWC. Работает с кучей производителей магнитол, Только будет ли с данной балалайкой работать )))
(Это я так, для будущих апгрейдеров)
Именно :)а точнее metra axxess aswc steering wheel control (swc) полное
Цель моего курения интернета - собрать в единой теме как можно больше информации по вопросу установки, даже если сам в итоге забью на кнопки руля, так сказать для потомков )))
Скажу так: фото косы проводов от девайса вы прислали верные, только я сомневаюсь что рисоеды пришлют пучок:). Просьба личные конфронтации оставить для ЛС;)
Википедия - для типа мастеров, которые до сих пор боятся прошивку ковырнуть.
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 131 гость (Посмотреть всех)
    • Павел_З
    • les1881
    • SAI.VRN36
    • Jeep_OK
    1. Jeep Grand Cherokee 2022-2025 года предлагает разнообразные музыкальные системы, которые варьируются в зависимости от комплектации: Laredo, Altitude, Limited, Overland и Summit. Каждая из них имеет свои особенности, от базового звука до премиального аудио, разработанного для исключительного качества. В этой статье мы разберём, какие аудиосистемы установлены в каждой комплектации, их ключевые отличия и особенности звучания.
      Особенности:
      Особенности:
      Jeep Grand Cherokee Limited
      Особенности:
      • Звучание:
      Jeep Grand Cherokee Overland
      Особенности:
      • Звучание:
      Особенности:
      Комплектация
      Аудиосистема
      Мощность
      Особенности звучания
      Кому подойдёт
      Laredo/Laredo X
      6 динамиков, ANC
      Не указана
      Altitude/Altitude X
      6 динамиков, ANC
      Не указана
      506 Вт (Alpine)
      Баланс цены и качества звука
      506/950 Вт
      Summit/Summit Reserve
      950 Вт
      Аудиофилы, ценители роскоши
      Ключевые отличия:
    2. Владелец Jeep Grand Cherokee 2014 года с бензиновым двигателем 3.0 и пробегом 260 тысяч километров обратился в наш сервис TRS Motors с жалобами на вибрацию двигателя на холостом ходу и подозрениями на пропуски зажигания. Кроме этого, клиент попросил провести комплексную диагностику автомобиля и проверить состояние всех технических жидкостей. Такие симптомы часто указывают на необходимость комплексного обслуживания для автомобилей с большим пробегом.
      Что выявила диагностика в TRS Motors
      При детальной проверке наши специалисты обнаружили несколько важных моментов, требующих внимания. Во-первых, требовалась замена масла в обоих редукторах и раздаточной коробке. Во-вторых, был выявлен износ заднего сальника раздатки - небольшой, но критически важной детали, для замены которой приходится демонтировать значительную часть узлов трансмиссии. Масло в автоматической коробке передач решили не менять, так как его замена производилась всего 45 тысяч километров назад.
      Какие работы были выполнены
      Помимо замены технических жидкостей и сальника, наши мастера заменили свечи зажигания - зазоры на старых свечах составляли 1.5 мм при норме 1.1 мм, что могло быть одной из причин пропусков зажигания. Также были заменены передние подкрылки, которые находились в аварийном состоянии - по выражению нашего механика Сергея, "в них могла пролезть голова". Все работы были выполнены качественно и в сжатые сроки, несмотря на сложность доступа к некоторым узлам.
      Почему важно своевременно обслуживать Jeep с большим пробегом
      Данный случай наглядно показывает, как важно регулярно обслуживать автомобили с солидным пробегом. Jeep Grand Cherokee - надежный внедорожник, но после 200 тысяч километров пробега требует особого внимания к ходовой части и двигателю. Своевременная замена изношенных деталей и технических жидкостей позволяет избежать более серьезных и дорогостоящих поломок в будущем. После проведенного в TRS Motors обслуживания автомобиль полностью готов к дальнейшей эксплуатации и новым путешествиям.
