Commander 3.0 CRD, 2007 г.в. Здравствуйте, уважаемые господа и обожаемые дамы! Ну никак мне мой пепелац не даст мне свободно вздохнуть. Двигатель работал неровно на холодную еще при покупке. Забил до весенних оттепелей. Оттепели настали. И с ними настал ужас. Заводится движок "с полтыка", работает нормально, ровно, без дыма. Проходит около 30 секунд (в зависимости от температуры окружающей среды!) и начинает валить сизый дым, машина начинает троить, пятерить, пыхтеть и кашлять. Через какое-то время (где-то на четверти температурной шкалы) работа двигателя выравнивается, но дым продолжает валить... Нажимаю на педаль газа и... Снова чихание, пыхтение и конвульсии! Проходит время - снова все ровно. Но - с дымом! Ближе к середине шкалы дым начинает становиться более прозрачным, а при полном прогреве (почти середина шкалы) исчезает совсем.
Данное поведение НИКАК не сказывается на динамике разгона и тяге! Недели две назад, в Вильнюсе, я заезжал в сервис (от нечего делать
) и попросил, чтобы продиагностировали движок. Они сказали, что все нормально, но заменили топливный фильтр. Так вот... То ли просто резко потеплело, то ли из-за ЗАМЕНЫ ФИЛЬТРА (???!!!), но дымность резко повысилась на следующий день после этого...
В данный момент автомобиль в сервисе (Территория Джип) - колдуют...
Есть мнения? Посоветуйте, плиз!
