Вискомуфта вентилятора
непонятно что только
катализаторы, резонатор, глушитель, лямбды, свечи, фильтр, в каком состоянии??? Какое масло льёшь? Тормоза не подклинивают? А может ты ездишь исключительно по городу и стоишь в пробках по 6 часов каждый день?
40
Кислородники надо проверить, для начала, ну и как передвигаешься. Если смешаный или городской режим, то будет много есть, но летом больше 20 вряд ли по хорошему.
Дима, а как его проверить? На сканере?
638
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
Миш а как еще по другому?! Можно конеш попробовать разъемы на лямбдах почистить. У меня один сломаный был, еще и в хлам грязный, правда ошибка вылезала.
Автомобиль: Chrysler Sebring
Скажите номер виски вентилятора на двигле 4.7? Очень срочно.
Год машины 99
Изменено пользователем Likanin
69
катов нет, стоят обманки. ошибок нет. глушитель есть)))), лямбды оригинал, свечи чемпион нагара нет, фильтры поменены перед зимой все, масло мобил 10-40 (летом ездил на 5-30 расход не изменился), тормоза не клинит, выбег отличный, езжу исключительно по городу. в пробках стою утром и вечером около 30 мин.
я паламался?)))))))
109
@DimanoiD, у тебя расход не по компу а реальный сколько? Верни каты в сток и будет правильно показывать.
@Likanin, 22152 - 3941 рупь
Изменено пользователем Crematory
638
7 99 Lim
Дим, вероятно изза этого. Городская езда тем более зимой, жрет мама не горюй. А обманки какие на лямбдах?
Автомобиль: grand WJ
Напишите, плиз, номер вискомуфты для 4.0 движка, 99-й год. А то подшипник развалился почти заклинив карлсона.... механики пугают, мол отлетит - мало не покажется.
Это не вот это: -8 52079443 1 ER0 VISCOUS CLUTCH, Fan Drive ?
Кстати, кто знает что за запчасти которые начинаются с "-" в мануале? Почему их нет на схеме?
69
это расход по бензину. по компу из 21 не вылазиет.
обманки, точнее обманка, самопальная из кондюка. ошибок нет.
274
Потому и "-" что их нет на схеме.
109
@a10, Да, это оно. Вот номер 22152 муфты за почти адекватные деньги.
Добрый день,снимал на зиму вискомуфту и из неё вытекло немного гелия.Теперь она перестала работать(не включается) при высокой температуре как раньше.
Можно ли её отремонтировать,закачать обратно гелий или ещё чего-нибудь.Раньше деды как-то их ремонтировали(сосед подсказал).
И ещё при какой температуре включается электровентилятор?А то ни разу не слышал как он работает(а он работает).
3.1 TD
Заранее спасибо.
Автомобиль: WH 3.0CRD 2008г. Overland
WJ 2.7 CRD
3.1 TD
Заранее спасибо.
Ставил вискомуфту на 3.1 тд от УАЗ через переходник( вытачивал токарь ) крыльчатку надо ставить от гранда, у УАЗа лопасти направлены в другую сторону, цена тогда была 1.5 руб. Сейчас наверно дороже!
17
Автомобиль: Grand Cherokee limited 99
4.7 европа
Доброго утра Всем! Подскажите пожалуйста, как снять вискомуфту вентилятора на WJ 4.7 99 г. в.? Рылся-не нашел. Может видюха какая есть, или пошаговая инструкция. Спасибо!
109
@Алексеич, газовый ключ тебе в помощь. Если будет прокручиваться шкив помпы, вставь в дырдочку на шкиве что-нить и крути гайку муфты газовым ключом.
49
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 4.7
А ещё есть варианты фиксации? Пробовал у себя открутить 2 дня назад предложенным способом, зиминает и гнет эти самые дырдочки на шкиве, ключом кручу нормальным, запас дури достаточный а вот гайка муфты не срывается ни в какую.
109
Там главное рычаг побольше иметь и рывком откручивать. Мне муфту сняли за 20 секунд большим газовым ключом.
17
4.7 европа
Большой газовый ключ это хорошо, за это спасибо! Кожух вентилятора и сам вентилятор снимать надо?
109
@Алексеич, мне нет, он у меня спилен по самый нехочу. А вот в нормальном варианте может и надо. Если ключу есть где разгуляться тогда так откручивай, а пропеллер через низ вытащи, если нет, тогда сними кожух. Кожух с электрическим вентилятором одно целое, снимается без особых проблем.
купить или самому сделать спец инструмент папы Крайслера :secret:
17
4.7 европа
Спасибо! Знакомый механик в сервисе с помощью ключа на 36 и молотка за 3 удара открутил, вытаскивали через низ. Еще раз спасибо.
28
Автомобиль: GC 99г 4.7 +2
5'' 99г.КМ2(31") GC 94г 4.0(сток)
Именно так рожок на 36 а не газовый ключ(в задницу его сервисменам надо было засунуть) и приспособа для удержания шкивов.
Автомобиль: Jeep
Тоже откручивали ключем на 36, только пришлось немного растачивать ключ, и не без молотка, легким резким ударом
19
Всем привет нужен номер вискомуфты на WJ 3.1 TD 1999 или аналог(от другого авто) .Может от бенз-ого подойдёт?
WJ 2.7 CRD
На 3.1ТД ставил от уаз через переходник( вытачивал токарь ), крыльчатку оставлять родную, т.к. у Уаза лопасти в другую сторону. Бюджет 1700-2300 руб. Могу поделиться контактами где сделают за пару часов земляк!
Изменено пользователем Гранд59
19
От простого уаза виска маленькая(2150р),от патриота(4250р) нормальная только там резьба левая,а у меня правая,вентилятор может открутиться(мой токарь сказал) не стал экспериментировать сдал виску обратно.Может у твоего токаря другое мнение?Контакты оставь,свяжусь,поинтересуюсь.Заранее благодарен.
WJ 2.7 CRD
Ставили переходник на фиксатор резьбы, не открутилось, позвони т. 293-27-02 скажу где сделают.
Привет всем, походу и у меня приходит конец вискомуфте. Машина стало очень шумно работать как будто не 4.7 а все 7 литров. Кто подскажет ее лучше новую брать или б/у. И еще кто знает можно переделать на электро вентелятор как у 2001 года.
13
Автомобиль: Grand Cherokee WJ
4.7 Ltd - был
@Jeep 4.7, мое мнение: поставь новую виску. Не великие там деньги по сравнению с ревом вентилятора)) В прошлом году поменял на китайскую (оригинал долго ждать, да и стоит в два раза дороже).
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 119 гостей (Посмотреть всех)
