Вискомуфта вентилятора
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE WJ 4
Кто-нибудь подскажите пожалуйста какого производителя виско вентилятора ставить оптимальнее? Самый дешевый conkord китай три с чем-то тысячи.
118
Автомобиль: WJ 4.7 242 QD
Он самый.Стоит с весны этого года-пока нормально.
20
Спасибо. Попробую наверное его.
80
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 1999 4.7 Limited
@саня238, конкорд - самая бюджетная китайщина от Академии. Порекомендовать - Hayden. Это oem для многих производителей.
  • 5 месяцев спустя...
49
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 4.7
Вобщем купил я вчера новый Конкорд, и теперь не знаю что делать. То ли он сразу заклинивший пришел, то ли я настолько отвык от езды с вискомуфтой....
Дует всегда как будто лопасти приварены к гайке и одеты на помпу. Вертолет это слабо сказано...
80
@Orfey, ну так заказывайте Hayden или Delphi и проблем не имейте. Тем более, что виска - это тот агрегат, который может подождать пару недель, пока со Штатов заказ приедет.
40
это смотря в каком климате :)
Хотя для Норильска все верно сказано :)
Денис, у вас там не африка жеж, зачем тебе виска?
ну так можно вернуть же еще обратно продавцу
40
Где хайден покупать, подскажите? В экзисте-емексе-автодоке-академии не нашел. С ебей заказывать чтоли?
80
@Тёмный, именно!
49
Да вернул вчера с большим трудом. Если не подошло это без проблем, а вот с браком все сложнее.... типа сам сломал и т.д.
на улице -3+3 примерно такая гадость... жрать стал в городе как потерпевший 29-30 как с куста. Карлсон очень часто включается.
Ставлю старую виску тут же выхожу на 16,5-17 и электрический не включается вообще. Люфт у старой кошмар, помпу жалко, осенью тока сменил, зиму без виски отъездил.
Изменено пользователем Orfey
40
странно, что электровентиль часто включается, ведь не ташкент...
п.4.9 Правил
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee (WJ)
Добрый день.
Здесь сказано про езду с электровентилятором, без вискомуфты.
А если наоборот?
Электро не работает, как долго на вискомуфте можно ездить? И нужно ли это делать?
129
2 с половиной года ездил на одной виске. но без кондера. с кондером виска в принципе не выключалась. и молотила на 1000%
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 124 гостей (Посмотреть всех)
    • Руслан21
    • popil2006
    • kapitalist
    1. В наш автосервис TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee 2014 года с дизельным двигателем 3.0 литра. Владелец жаловался на две ключевые неисправности. Во-первых, на приборной панели горела лампа Check Engine, а компьютерная диагностика показывала ошибки сразу по трём свечам накаливания. Это напрямую влияло на запуск двигателя в холодную погоду — он становился затруднённым и нестабильным. Вторая проблема была связана с системой полного привода: периодически возникала ошибка, а в самых неприятных ситуациях автомобиль и вовсе отказывался заводиться. Для клиента, который активно использует автомобиль в условиях бездорожья на своём сельском хозяйстве, такая неопределённость была совершенно неприемлема — поломка вдали от цивилизации могла привести к серьёзным осложнениям. Обе неисправности требовали немедленного и профессионального вмешательства, чтобы вернуть внедорожнику его главные качества — надёжность и проходимость.
      Сложная замена свечей накала на дизельном двигателе
      Замена свечей накала на этом трёхлитровом дизельном двигателе — операция, которая требует от мастеров особой подготовки и аккуратности. Конструкция мотора такова, что для доступа к свечам необходимо демонтировать впускной коллектор. Но главная сложность даже не в этом. Практика показывает, что на данных силовых агрегатах с большой долей вероятности одна или несколько свечей прикипают и обламываются в процессе выкручивания. Риск составляет почти 100%. Именно поэтому мы сразу согласовали с клиентом замену всех шести свечей накала комплектом — это правильный и экономически обоснованный подход. Если свеча обломалась, начинается ювелирная работа по высверливанию остатков из колодца, не повредив при этом резьбу головки блока цилиндров. Эта процедура небыстрая, но наши специалисты имеют успешный опыт её выполнения. После завершения всех работ и сброса ошибок проблема холодного пуска и горящего «Чека» была полностью устранена, а двигатель вновь стал заводиться уверенно в любую погоду. Регулярное обслуживание и своевременная замена таких элементов — залог долгой жизни любого Jeep с дизельным двигателем.
      Диагностика и ремонт блока управления селектором передач
      Вторая проблема с периодическими ошибками полного привода и отказом запуска была связана с электроникой. Углублённая диагностика в TRS Motors выявила причину — плохой контакт в разъёмах блока управления селектором режимов полного привода. Вибрации и эксплуатация в тяжёлых условиях привели к нарушению электрических соединений. Наш диагност выполнил восстановительный ремонт: аккуратно пропаял контакты, обеспечив их надежное соединение, после чего установил блок обратно. Такой ремонт, в отличие от дорогостоящей замены всего узла, решает проблему на многие годы вперёд. После проведения работ все ошибки, связанные с полным приводом, исчезли, а проблема с запуском двигателя, которая была косвенно вызвана сбоями в этом блоке, больше не повторялась. Это яркий пример того, как точная диагностика позволяет избежать лишних затрат и выполнить точечный, эффективный ремонт, особенно важный для сложных электронных систем современных внедорожников.
      Важность профессионального подхода к ремонту внедорожников
      Данный случай с Jeep Grand Cherokee наглядно показывает, почему для ремонта автомобилей такого класса критически важен выбор специализированного сервиса. Работа с дизельным двигателем, особенно с высоким риском облома свечей, требует не только специального инструмента, но и большого опыта. Неправильные действия могут привести к необходимости снятия головки блока цилиндров, что увеличит стоимость ремонта в разы. То же самое касается и электронных систем: без глубокого понимания логики работы полного привода и навыков работы с паяльным оборудованием проблему не решить. Владелец получил полностью исправный автомобиль, готовый к эксплуатации в самых суровых условиях. Своевременное обращение в сервис помогло предотвратить развитие неисправностей, которые в итоге могли оставить машину в поле или лесу. Регулярное техническое обслуживание и оперативное устранение даже мелких неполадок — это инвестиция в безопасность и безотказность вашего Jeep, которая всегда окупается спокойствием на дороге и бездорожье.
