Вискомуфта вентилятора
Jeep 525 спасибо, номерок не помните муфты.
13
Автомобиль: Grand Cherokee WJ
4.7 Ltd - был
@Jeep 4.7,
Мопар 68064766AA
Краун 52079438AB
143
@Jeep 4.7,
Мопар 68064766AA
Краун 52079438AB
:good:
129
люди подскажите. сегодня поставил новую конкордовскую муфту. теперь гудеть стало как самолет. я думал моя старая гудит, однако теперь понял что на моей просто тишина была. в чем причина может быть? может ей надо время разработаться? с другой стороны если держать пропеллер руками и завести машину, то держать можно. какое то время если отпустить вентилятор крутиться слегка потом снова начинает дуть. если дать газу то обороты не сразу падают, такое ощущение что вентилятор помогает раскручиваться. как понять рабочая ли виска или нет?
129
и еще у новой виски люфт. он должен быть?
109
Нет.
40
люди подскажите. сегодня поставил новую конкордовскую муфту. ?
Это ты вчера у Виктора был в комбензионе, инструменты для замены виски брал? :)
129
угу. я.
38
Автомобиль: WJ 4.0 Limited
Подскажите. На холодную если заведу движек и суну в крыльчатку виски журнал толстый, она должна остановиться? Только сейчас сменил виску, старая крутилась постоянно на максимум. Проверил сейчас, но движек горячий, не остыл еще после приезда домой, рубит журнал.
38
С утра на холодную тоже рубит. Может на остановленном движке нужно журнал подсунуть и запустить двиг? Обидно если на заклинившую виску деньги спустил(
Автомобиль: Cadillac Escalade Platinum
У меня тоже новая конкорд ревет. Из Академии+? Причем с вискомуфтой машина значительно тупее едет, если снять просто летает. Что за?
129
китайчатина одним словом. у меня родная крепиться в диффузоре глубже, у этой же гайка меньше по длине, соответственно лопасти вентилятора ближе к движку, может в этом дело. заметил что на холодную виску не слышно. однако если нагреется то не смотря на то что машина может простоять час а то и два и естественно остыть, виска всё равно гудит. единственный плюс который я сейчас вижу, это то что температура сместилась к 95 градусам, раньше была около сотни.
тоже похуже ехать стала? или так же?
129
а хз. я сильно не топлю. просто может казаться что хуже едет, потому как вентилятор маслает так что кажется как будто сейчас взлетишь а на деле еле разгонишься. на педальку в пол давлю, так вроде едет. по расходу вроде не сильно много есть стал.
40
У парня одного на драйве описан случай, как он на дюранго балон с вд-40 уронил на виску. Балон порубило на части и осколками раздолбило радиатор. Так что аккуратнее с экспериментами
12
Автомобиль: WJ 4.0
Вопрос есть...
Я тут машину купил, которая в подписи. Год 2002 америкос, если это важно.
В машине нет вискомуфты. Судя по ржавой резьбе, где она должна быть её нет там очень давно. Продавец божился, что он так купил. И что её там никогда там не было и что на форуме он читал что такое бывает.
Собственно хочу убедится в том что она должна там быть.
В жару 30+ с кондеем в городе температура на 12часов
Когда +25С на улице, то температура немного левее что с кондеем что без оного.
Я обычно делаю так как задумано на заводе, поэтому если она там должна быть то я намерен её туда и поставить.
P.S. Если это уже обсуждалось то прошу не пинать, т.к. вопросов по машине много и сразу все искать я не успеваю
85
Автомобиль: WK2 2011 5
7 HEMI Overland
Такая же беда была с конкордом. В итоге поставил свой старый оригинал и тащусь. Нафиг покупал не понятно.
12
Автомобиль: WJ 4.0
Джентельмены :hi: , кто-нить может прояснить мой вопрос?
Любые мнения или ссылки приветствуются
40
Если есть крепление под и у других коллег стоят вискомуфты, почему думаешь, что у тебя ее не было? :)
У меня при покупке тоже не было, предыдущие хозяева сняли зачем то. Мастер повжикам сразу сказал ставить, чтобы в пробках или горах Алтая не кипеть. Ну и плюс термореле электрокарлсона у нас практически расходник, посему дублирующая виска должна быть. ИМХО.
129
так то еще важно объем и комплектация.
12
Автомобиль: WJ 4.0
Да я тоже думаю что должна быть виска, но продавец божится что на форуме читал.
Вчера накопал обрывочные сведения что у одного перца на 4,7 тоже не было. Но у него скорость электровентилятора менялась плавно, соотв реле под фарой у него не было.
Комплектация Ларедо, 4,0.
Автомобиль: WJ 4.0
Отвечу сам на свой вопрос. Может кому еще пригодится.
При внимательном прочтении руководства Jeep Manual FSM Grand Cherokee WJ 2001 взятого на этом же ресурсе была обнаружена следующая информация:
1 Электрокарлсон управляется девайсом который называют "реле", но на самом деле это не реле. Электрокарлсон управляется по принципу ШИМ и скорость задает контроллер основываясь на множестве параметров (темп антифриза, темп масла АКПП, скорость, наружняя температура и т.д.)
2. Виска с мех вентилятором является необходимой частью системы, т.е. электро и мех взаимодополняют друг друга.
Собственно можно было бы мне и забить на это, но как правильно заметили электро сломается в дороге а ехать надо. Виску же, даже неисправную, можно заклинить за 5 секунд и это лучше чем ничего. Поэтому склоняюсь виску ставить.
7 HEMI Overland
я на зиму попробую снять. слишком обдув сильный холодом зимой на двиг. засем? и так пойдет думаю чтоб быстрее прогрев был и горячее дуло...
40
многие пишут что снимают, да и я снял, правда она перед этим навернулась у меня :)
вот что интересно - на стоянке куча крузаков-прадиков, судя по звуку они с висками, и никто не собирается их снимать. Им виски прогреваться не мешают? или все дело в том, что у нас нет прогревочных оборотов, а у них есть?
85
7 HEMI Overland
спрашиваю у мотористов по грандам, они кричат что ни в коем случае снимать нельзя, даже зимой, двиг перегрею и хана. где правда?
40
вообще, конечно, отмечаю такой факт - поездив по городу или на трассе, неважно, остановившись где-то на какое-то время, вижу как немного вырастает температура двигателя, потом опять возвращается на норму. Вот если в такой момент откажет реле электровентилятора (а оно не отличается надежностью совсем) имеем риск проморгать кипячение движка.
65
я с пежо 406 врезал вентилятор вместо электро......виску выкинул.....и датчик врезал в нижний патрубок.....три года полет нормальный
40
по пути патриотоводов пошел...
Автомобиль: WG-1999. 4L
Если электровентилятор исправен, то езди и не переживай. Проверено прошлой зимой.
40
У тебе реле ни разу не горело? У меня уже пару раз, потому после пробега по трассе, оставив машину заведенной где-нибудь на заправке, вполне можно и впухнуть доверившись вентилятору...
Изменено пользователем Тёмный
  • Кто в онлайне   20 пользователей, 0 анонимных, 223 гостя (Посмотреть всех)
    • Paik
    • oldmann
    • xmo97
    • Роман11111
    • kupr_vi
    • Седдой
    • Vladimir_naim
    • андрей 2013
    • AlexSRTMOS
    • kostya774
    • Игорь Борисович
    • best
    • Ser'gaS
    • Scaut
    • sspyke_a200
    • kocha
    • Freedom75
    • JAR1963
    1. Илья_СХ27
      Будем ставить новый радиатор.
      Проверяем работу отопителя.
      https://youtu.be/ex-ir0Q0Xd8
      https://youtu.be/AwpQBA1ac68
    2. Новый владелец Jeep Compass 2019 года выпуска обратился в наш автосервис TRS Motors меньше чем через месяц после покупки автомобиля. Пробег на момент визита составлял около 165 тысяч километров. По словам клиента, предыдущий собственник утверждал, что машина преимущественно эксплуатировалась на трассе, что обычно считается щадящим режимом для всех узлов и агрегатов. Однако, как показывает практика, даже 'трассовый' пробег не отменяет естественного износа деталей и необходимости планового обслуживания. Первоочередной задачей, которую обозначил клиент, была замена тормозных дисков — при визуальном осмотре их состояние оставляло желать лучшего. Это классическая ситуация для подержанных автомобилей, когда внешне машина может выглядеть хорошо, но ключевые системы безопасности требуют внимания. К счастью, тормозные колодки были относительно свежими, что упростило и удешевило работу по замене, так как не потребовалось менять весь комплект разом.
      Что выявила комплексная диагностика автомобиля?
      Помимо замены дисков, мы провели полное плановое обслуживание и углубленную диагностику. Была произведена замена масла в двигателе и автоматической коробке передач вместе со всеми фильтрами — это базовая, но крайне важная процедура после покупки б/у автомобиля, которая позволяет 'обнулить' сервисный интервал и быть уверенным в качестве расходников. Диагностика электронных систем выявила несколько доступных обновлений программного обеспечения, которые мы установили — никаких критичных ошибок или сбоев не было обнаружено. Однако владелец жаловался на вибрации в салоне, и здесь диагностика показала причину: требовала замены задняя нижняя опора двигателя. Этот элемент гасит колебания силового агрегата, и его износ напрямую влияет на комфорт. Также были выявлены стуки в передней подвеске — источником шума оказались наконечники рулевых тяг и сами рулевые тяги, а также задние сайлентблоки. Это типичные 'болезни' для Jeep с таким пробегом, связанные с износом резинотехнических изделий и шарниров.
      Какие работы были выполнены для устранения неисправностей?
      По результатам диагностики был составлен план работ. Мы заменили тормозные диски на обеих осях, используя качественные оригинальные аналоги. Произвели замену задней опоры двигателя, что сразу же устранило неприятные вибрации на холостом ходу и при движении. Далее мы перешли к подвеске: были заменены оба наконечника рулевых тяг, рулевые тяги в сборе и задние сайлентблоки. После этих процедур стуки спереди полностью исчезли, а управляемость автомобиля стала более четкой и предсказуемой. Отдельного внимания потребовали течи масла. Мы обнаружили негерметичность клапанной крышки двигателя и поддона картера. Эти течи, хоть и не были катастрофическими, со временем могли привести к падению уровня масла, его попаданию на другие агрегаты (например, на элементы выпускной системы) и, как следствие, к неприятному запаху гари и риску возгорания. Уплотнения были заменены, и двигатель стал сухим.
      В каком состоянии оказался Jeep Compass и какие даны рекомендации?
      Несмотря на выявленный список работ, общее состояние Jeep Compass можно охарактеризовать как достойное для его возраста и пробега. Автомобиль не имел скрытых серьезных повреждений, следов аварийного ремонта или проблем с электроникой. Все обнаруженные неисправности — это естественный износ расходных деталей, который неизбежен к пробегу в 165 тысяч километров. После выполнения всех ремонтных операций автомобиль вернулся к своему новому владельцу в полностью исправном и безопасном состоянии. Мы рекомендуем владельцам подержанных кроссоверов, особенно таких популярных, как Jeep Compass, в обязательном порядке проводить комплексную предпродажную диагностику в специализированном сервисе, таком как TRS Motors. Это позволяет сразу оценить объем и стоимость необходимых вложений и избежать неприятных сюрпризов в будущем. Своевременное устранение мелких неисправностей — залог долгой и беспроблемной эксплуатации автомобиля.
