Автомобиль: commader
Добрый день, во время езды то загорается, то тухнет индикатор AirBag, но если допустим авто стоит с работающем двигателем то индикатор AirBag тухнет,но если только а/м качнуть то снова загорается, вобщем горит тухнет горит тухнет, что может быть?
и еще один вопрос на а/м есть система самодиагностики? а то на форуме много вижу просьб с расшифровкой кода ошибок, Вы эти коды ошибок где берете??
а/м JEEP COMMANDER 2008 4.7L
На сканер и читать ошибки, самодиагностика ошибок по подушкам не покажет
ну то есть самодиагностика есть? как ее делать и что она показывает?
Не на всех годах
241
Автомобиль: JEEP WK 3и7
@usa, Контакты под сидушками проверь/подергай/перезащелкни для начала.
Отсканировали выдал вот такую ошибку
B1B02 Driver airbag squib 1 circuit open
Может кто знает что это может означать?
Или клок-спринг, или подушка. Звуковой сигнал работает?
88
Автомобиль: WH3.0 GDE + WH5.7 DS + ZH3.2 EC
замыкание в проводке подушки руля, может в самой подушке.
Да все работает и сигнал и все кнопки
Тогда я бы поставил на модуль рулевой колонки SCCM.
  • 2 года спустя...
Решили  проблему? у меня сейчас такая же ошибка вылезла
Автомобиль: Jeep Commander HEMI Overland
Приветствую всех! Сегодня продиагностировали ошибку AIRBAG, оказалось следующее:
B1B06-DRIVER AIRBAG SQUIB 2 CIRCUIT OPEN
Подскажите что это? Ситуация аналогичная той что у создателя темы,при движении то тухнет, то загорается лампа подушки... Всё вроде работает, но напрягает когда на торпедо что-то постоянно выскакивает...
аналогичная... я ставлю на Клок-спринг
51
А если русским языком? Под сидением копать? Проводка подушки?
если русским языком, то обрыв в контактах модуля рулевой колонки, от вращения они ломаются... меняете модуль и вперед...ИМХО
51
Мдя... Не айс... Буду смотреть, читать...
читать что?
51
Номер запчасти, мануалы по замене этой чудной детали.
732
BMW X5 F15 xDrive 40d
Или аккуратно вскрываем, паяем и радуемся дальше.
нее, это не мой метод... поставил новую деталь и забыл о ней, тем более что собрать его получается не у всех
51
Раз такая дискуссия, может и номер запчасти скажете? И стоимость работ?)
конечно, но для этого нужны подробности по машине...
51
1J8H3E8238Y100497 руль рестайлинговый.
в личке
Автомобиль: JEEP COMMANDER 3.0 CRD 2008г. Stage 1Адакт минус заслонки и ЕГР. MB GL 350 CDI 2015г
Город: Был Мкадышь стал ЗАмкадышь .Люберцы. Малаховка,д.Михнево
Значит не у меня одного такая хрень.
однозначно
практически все 2008 год и Xk и WK страдают этой болезнью..
если финансы позволяют-замена clockspring.  если нет,обман модуля подушек при помощи сопротивлений.
854
Автомобиль: командер 3.0 crd
limited .2008 г.лифт 2"
чип
Такая же хрень,при покупке авто уже горела лампа аирбэга - погасили сопротивлением,сейчас заморгала опять - пока езжу так,брат заказывал шлейф,но где цена адекват заказ снимают,где гарантируют доставку ценник совсем нереальный :huh:
ИМХО - они стоят сейчас вполне адекватных денег, чтобы не заниматься колхозом... За прошлый месяц 3 штуки заказывал и все приехали
79
А подушка с сопротивлением сработает?
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 1 анонимный, 136 гостей (Посмотреть всех)
    • brat-kondrat
    • Xterra34
    • santab
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 74644
    3. Grand Wagoneer приехал на ТО, а держалось всё на обломке болта
      Jeep Grand Wagoneer (WS) заехал в ТРС-Моторс на обычную замену масла, без единой жалобы: ни стуков, ни кренов владелец не отмечал. Пока меняли масло и фильтр, подняли машину и по привычке прошлись по всей ходовой.
      На задней пневмостойке нашли сломанный болт нижнего крепления амортизатора. Шляпки не было вообще, в проушинах рычага осталась только часть тела болта, которую удерживало трение и сильный натяг. С другой стороны соединение спасала уцелевшая резьба, намертво закрученная в гайку.
      Почему болт крепления пневмостойки перепилило усталостью
      На срезе хорошо читаются волнообразные линии усталости и гладкая зона, переходящая в грубый долом. Это классический усталостный износ металла от циклического микроизгиба.
      Похоже, на заводе болт не затянули нужным моментом, в соединении остался микролюфт. За несколько лет этот люфт аккуратно перепилил прочную сталь, а вес тяжёлого внедорожника вместе с давлением пневмобаллона всё это время давил на обломок сверху вниз.
      Чем это грозило на трассе
      Пока крепёж цел, стойка жёстко привязана к подвеске и держит свою часть кузова. Здесь же соединение висело фактически на честном слове: ещё пара глубоких ям или лежачих полицейских, и остатки стержня срезало бы окончательно.
      В этот момент задняя пневмостойка потеряла бы нижнюю опору прямо в движении. На скорости это грозило падением кормы на колесо и потерей управления.
      Извлекли обломок и поставили болт класса 10.9
      Остаток болта извлекли и подобрали новый оригинальный крепёж того же класса прочности 10.9, что стоит с завода. Цифры на головке говорят о пределе прочности и текучести стали: деталь послабее нагрузку от веса кузова и давления баллона не выдержит и лопнет в первой же яме.
      Новый болт затянули динамометрическим ключом по моменту из мануала: правильный преднатяг защищает резьбу от микролюфтов и самооткручивания. По остальной ходовой вопросов не возникло, пневмобаллоны и крепёж оказались в порядке.
      Почему такой дефект ловится только на подъёмнике
      Сломанный болт ничем себя не выдавал: ни стука, ни крена, ни ошибки на панели. Нашли его только потому, что при каждом обслуживании руками проверяем всю ходовую, а не ограничиваемся маслом.
      При плановом визите просите полноценную диагностику: рычаги, крепёж стоек, тормоза, герметичность трансмиссии. Скрытый дефект дешевле убрать на подъёмнике, чем разбираться с последствиями на трассе. А если по задней оси уже пошли глухие стуки или жёсткие удары на неровностях, пневмоподвеску и её крепления стоит проверить срочно.
