Привет, одноклубники!
Цифры против консерватизма
Клубный вердикт
Может кто знает места в районе Каховка и рядом чтобы немного покататься, колеса испачкать?
Когда жил в Бутово, было намного проще с покатушками - вокруг леса-поля ((((
