ABS перестал работать
Автомобиль: jeep grand cheroke ltd. wj
Заранее извиняюсь, может тема поднималась, только не нашёл. У меня перестал работать ABS, загорелась на панеле. подскажите тупому причины и их устранения. Может датчик? Где искать?
25
Автомобиль: Jeep WJ 1999 года был
WV Golf 2007 года
По снегу или грязи ездил?
Может просто на датчик грязь попала.
65
да бывало датчики почистишь и проходит)) возле колес они))
Огромное спасибо за советы!!!!! biggrin Только вот какая непонятка вышла, ставлю своего мальчика, на стоянку возле дома, а тут решил подальше в тёплое помещение на пару дней поместить. Пришёл забирать, поехал, ABS заработал biggrin !!!! Вот только все равно залезать разбирать причину придётся.
25
WV Golf 2007 года
Скорее всего снег или лед попал на датчик. Покатайся, посмотри может и не надо туда лазить! biggrin Датчики ABS очень редко выходят из строя!
25
Автомобиль: WJ=WH=KK=WKII
Quote (Proshka)
нет, батенька - еще как выходят. cool
да еще серийно.
пришОл первый, заказал второй.
пришОл второй - заказал третий.
четвертый, сцуко, до сих пор жЫвой biggrin
25
WV Golf 2007 года
Они либо работают, либо нет!
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee 5
2L 1994
У меня перестал гудеть компрессор ABS. До этого все нормально было. Потом потек задний тормозной цилиндр. Поменял, прокачал, настроил зазор в датчиках. Лампочка погасла, а компрессор не работает. Только иногда вроде начнет тихонько работать и перестает. Что бы это значило?
  • 4 месяца спустя...
День времени суток, не стал открывать еще одну темку.
Так же не работает ABS, лампочка загорается сразу как завел движок и горит постоянно
Ни чего не гудит, вообщем о том что есть ABS напоминает только лампочка на панельке. sad
Предохранитель проверил который под капотом, а где второй искать? там вроде как бы есть еще релюшка для ABS
Датчики и разъемы не проверял, так как не знаю где их искать (разъемы)
Слышал что под задним сиденьем где то разъемы, поглядел что то не увидел.
Вообще расскажите как это все дело диагностировать? Само диагностика ни чего не дает.
Как датчики чистить?
Машина и год в подписи
Заранее спасибо
Приветствую всех.
Вообщем проверил я разъемы, которые расположены под задним сиденьем, там вроде бы все ОК.
как почистить датчики? и чем :))))
Автомобиль: GRAND CHEROKEE
Quote (Proshka)
Датчики ABS очень редко выходят из строя! нет, батенька - еще как выходят.
99% виноваты провода идущие к датчикам- излом на перегибе.
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 356 гостей (Посмотреть всех)
    • Kardan1
    • МедведЪ
    • levon
    • Vitalii Baluiev
    • bogden21
    • ilyha4ws
    • Durango555
    • ies76
    • Jimne09
    • vrv377
    • leksrus1
    • alkonoid25
    • Seva
    1. Клиенты сервиса TRS Motors приезжают к нам со всех уголков страны. Совсем недавно к нам поступил Jeep Grand Cherokee Trailhawk 2018 года с двигателем 3.6, который был доставлен прямиком из Республики Коми. Пробег автомобиля составлял всего 62 000 километров, однако его техническое состояние было далеко от идеального. Несмотря на сравнительно небольшой возраст и пробег, состояние машины свидетельствовало о крайне тяжёлых условиях эксплуатации и, вероятно, недостаточном внимании к своевременному и качественному обслуживанию. Владелец обратился с просьбой провести полный комплекс работ по приведению автомобиля в порядок, и специалисты нашего сервиса приступили к детальной диагностике. Этот случай наглядно показывает, что для внедорожников Jeep, особенно в версии Trailhawk, предназначенных для серьёзных задач, регулярное и квалифицированное обслуживание критически важно, независимо от того, где эксплуатируется автомобиль – в большом городе или в суровых условиях севера.
      Первичный осмотр и срочные вмешательства
      Диагностика в TRS Motors сразу выявила целый ряд проблем, требовавших немедленного решения. Первой и самой очевидной неисправностью оказались задние пневмобаллоны подвески, которые не выдержали нагрузок, связанных, по словам владельца, с перевозкой тяжёлого прицепа. Их замена была проведена в первую очередь. Далее мы полностью обновили все технические жидкости, поскольку их состояние и сроки службы давно вышли за допустимые пределы – масло в двигателе было чёрным, а фильтры оказались неоригинальными и низкокачественными. Приводная система издавала посторонние шумы, гремят ролики, а гидравлические опоры двигателя и трансмиссии потеряли герметичность. Задняя опора коробки передач была полностью разрушена и буквально лежала на траверсе, не выполняя своей функции. Также было принято решение обновить программное обеспечение электронных систем автомобиля для обеспечения их корректной работы.
      Глубокая диагностика двигателя: критический износ распредвалов
      Наиболее серьёзные проблемы ожидали нас при вскрытии клапанных крышек двигателя Pentastar 3.6. Внутри была обнаружена классическая картина для данного мотора: правый впускной распределительный вал был изношен критически, его кулачки и рабочая поверхность были «съедены» в мясо, левый впускной вал только начинал показывать признаки аналогичного износа. Такая неисправность ведёт к потере мощности, повышенному расходу масла, ошибкам в работе системы изменения фаз газораспределения и, в конечном итоге, к полному отказу двигателя. Для устранения проблемы были заказаны новые распределительные валы, а также комплект роликов, гидрокомпенсаторов и все необходимые уплотнения. Некоторые детали, особенно распредвалы, находятся в дефиците, и их поиск занял определённое время. В ходе работ мы также устранили все обнаруженные протечки масла и ошибки, связанные с датчиками системы управления двигателем.
      Важность своевременного обслуживания внедорожников
      История этого Jeep Grand Cherokee является поучительной для любого владельца автомобиля, подвергающегося высоким нагрузкам. Даже относительно новый внедорожник с небольшим пробегом может потребовать капитального ремонта, если его эксплуатация и обслуживание велись неправильно. Регулярная замена высококачественных технических жидкостей и фильтров, внимательное отношение к состоянию подвески и силового агрегата – это не просто рекомендации, а необходимость, которая экономит значительные средства в будущем. В TRS Motors мы регулярно сталкиваемся с подобными случаями и готовы помочь автовладельцам с любыми, даже самыми сложными проблемами. Наши специалисты обладают глубокой экспертизой в обслуживании и ремонте американских автомобилей, в чём вы можете убедиться, ознакомившись с другими кейсами в нашем блоге, посвящённом Jeep. Мы работаем для клиентов из всех регионов – от Камчатки до Кавказа, обеспечивая профессиональный подход и гарантию на все выполненные работы.
