Чаевые на АЗС
Даете ли вы чаевые на АЗС?
263 пользователя проголосовало
1. Даете ли вы чаевые на АЗС?
Да94
Нет70
Иногда66
По настроению33
Кто в онлайне 7 пользователей, 0 анонимных, 150 гостей (Посмотреть всех)
- anddeg
- Макс87
- AS8
- UDO
- SlaG
- 1959Alex
- su1997zuki97
комментариев - 51463
комментариев - 318723
