Бензин
nkir
Автомобиль: Jeep Cherokee 3.7 Limited (KJ)
Возник случайно вопрос в области - на заправке был в наличии только 95-й, а у меня бак почти
сухой. Насколько я понимаю в наши машинки льют 92-й? Я побоялся повысить октановое число и еле
доковылял до места с 92-м. Можно ли нам 95-й если приспичит?
Изменено пользователем nkir
985
Автомобиль: Audi & VOLVO
Можно, ему пофиг что жечь.
949
И даже 80-й отлично переваривает!
Спасибо! Вроде про низкие числа все понятно - его объем переваривает низкооктановое число.
А вот про высокие - 95, 98 кто-нибудь пользовал? Не будет вреда зверушке?
В мануале вроде написано только про 92-й.
965
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
Я на 95-м езжу . Пробовал летом 92-й , не понравился жесткий звук двигателя при разгоне .
И мне тоже 92-й перестал нравится, кроме того иногда появляются чеки про низкообогащенную смесь
в цилиндрах. Не берусь говорить, что это от бензина, но все нужно проверить.
И как ощущения на 95-м? У меня машинка какая-то вялая, что-ли...
Коллеги, может кто поможет со ссылкой на фото и параметры движка на KJ 2007?
Все, спасибо, нашел сам: http://en.wikibooks.org/wiki/Jeep_Liberty/Engines
Только еще слышал, что этот движок называли Magnum - откуда это?
965
А я не знаю : вялая у меня или нет ... :blush:
Я на других KJ не ездил . У знакомого KK 2009г был - мой , вроде (до 150 км/ч разгонялись) , поживее будет , но тот потяжелее и дизельный ...
35
Автомобиль: Cherokee KJ 3.7 был
Jimny АКПП есть
Езжу на 92. Пробовал на 95 - разницы никакой, ни в динамике, ни в расходе. Смысл переплачивать за хуиный российский 95???
965
Я тоже не замечал разницы в расходе/динамике .
Смысл переплаты - вопрос личный . :rolleyes:
Я на звук в своих машинах обычно трачу около 10% от стоимости покупки авто . Поэтому
уж лишних 150-200 руб на бак , чтобы избавиться от неприятного мне звука при разгоне на 92-м уж точно не пожалею .
Спасибо всем за совет. Попробую поездить на 95-м. Может и ошибка про обогащение смеси
в цилиндрах пройдет...
965
А что за номерок ошибки ?
На мой взгляд , октановое число из рекомендованых врядли ухудшит смесеобразование .
Про свою борьбу с ошибкой могу сказать : поставил новые свечи SPZFR6F11G - как появлялась на длительном ХХ P0300 на старых свечах , так и осталась . Поставил IK20L - уже восемь месяцев "чек" не появляется !
На Территории нашли такое: Р2096, Р0944. Сбросили, через 100км опять появился чек.
Забил, заправился 92-м на Подсолнухе (Роснефть), съездил на дачу (120км). На утро завел и чека нет. До сих пор.
Проехал пока не много.
А вот интересно, покупал год назад свечи для Pajero: NGK Laser Iridium Premium IZFR5B - подойдут на KJ?
52
Автомобиль: Jeep Cherokee KK 3.7 2012г
Не бойся ,все равно у 95 бенза октановое число уверен ниже будет,помню как то по телику смотрел , как передвижная лаборатория в Москве с виду на приличной заправке пробу бензы брала,так вот у 95 октановое число 89 было :lol2: ,все свои машины заправлял тока 92,даже если на крышки бака 95-98 написано было ,так как разницы не видел в заливке 95,один раз даже чек загорелся на чирке моем ,я машинке и 95 добавил и октан корректор залил не гаснет супостат,плюнул скинул клемму аккумулятора на 5 минут ,и сразу все гуд стало , лью как и раньше 92 чек больше не загорался.
Изменено пользователем камрад777
  • 6 месяцев спустя...
Автомобиль: Liberty 3.7 2002
нашел в мануале:
Двигатель вашего автомобиля рассчитан на применение высококачественного неэтилированного бензина с октановым числом «91» (по исследовательскому методу).
Автомобиль будет эксплуатироваться на различном бензине: начиная с обычного неэтилированного с минимальным октановым числом «91» и кончая высокооктановым неэтилированным с октановым числом «98».
253
Автомобиль: Liberty 3.7 LTD
'02
45RFE
SelecTrac Full Time 4WD System
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
на полумертвом катализаторе очень хорошо ощущается разница в бензине: от 95 резво выскакивают ошибки))) Причем, от заправки не зависит. А на 92м тишина и счастье. В теории 95й должен лучше, быстрее и с меньшей копотью гореть, но наш 95й- это 92й с комплексом присадок. Так что чисто для здоровья катализаторов я езжу на 92м. Разница в деньгах непринципиальна, но вот отсутствие реального улучшения, конечно, аргумент.
Доброго дня! Интересно, а я думал, что 95-й для движка лучше будет...
Ошибки еще похоже от состояния катов. Попробую снова 92-й, никак статистику не наберу.
253
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Пробую разные движки, благо у меня их несколько. Разницы в динамике и работе двигателя не заметил, холодный старт одинаковый, разве что полумертвый кат на 2.4 чувствителен к 95му и ругается.
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 202 гостя (Посмотреть всех)
    • Вла-ди-мир
    1. В наш автосервис TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee 2014 года с дизельным двигателем 3.0 литра. Владелец жаловался на две ключевые неисправности. Во-первых, на приборной панели горела лампа Check Engine, а компьютерная диагностика показывала ошибки сразу по трём свечам накаливания. Это напрямую влияло на запуск двигателя в холодную погоду — он становился затруднённым и нестабильным. Вторая проблема была связана с системой полного привода: периодически возникала ошибка, а в самых неприятных ситуациях автомобиль и вовсе отказывался заводиться. Для клиента, который активно использует автомобиль в условиях бездорожья на своём сельском хозяйстве, такая неопределённость была совершенно неприемлема — поломка вдали от цивилизации могла привести к серьёзным осложнениям. Обе неисправности требовали немедленного и профессионального вмешательства, чтобы вернуть внедорожнику его главные качества — надёжность и проходимость.
      Сложная замена свечей накала на дизельном двигателе
      Замена свечей накала на этом трёхлитровом дизельном двигателе — операция, которая требует от мастеров особой подготовки и аккуратности. Конструкция мотора такова, что для доступа к свечам необходимо демонтировать впускной коллектор. Но главная сложность даже не в этом. Практика показывает, что на данных силовых агрегатах с большой долей вероятности одна или несколько свечей прикипают и обламываются в процессе выкручивания. Риск составляет почти 100%. Именно поэтому мы сразу согласовали с клиентом замену всех шести свечей накала комплектом — это правильный и экономически обоснованный подход. Если свеча обломалась, начинается ювелирная работа по высверливанию остатков из колодца, не повредив при этом резьбу головки блока цилиндров. Эта процедура небыстрая, но наши специалисты имеют успешный опыт её выполнения. После завершения всех работ и сброса ошибок проблема холодного пуска и горящего «Чека» была полностью устранена, а двигатель вновь стал заводиться уверенно в любую погоду. Регулярное обслуживание и своевременная замена таких элементов — залог долгой жизни любого Jeep с дизельным двигателем.
      Диагностика и ремонт блока управления селектором передач
      Вторая проблема с периодическими ошибками полного привода и отказом запуска была связана с электроникой. Углублённая диагностика в TRS Motors выявила причину — плохой контакт в разъёмах блока управления селектором режимов полного привода. Вибрации и эксплуатация в тяжёлых условиях привели к нарушению электрических соединений. Наш диагност выполнил восстановительный ремонт: аккуратно пропаял контакты, обеспечив их надежное соединение, после чего установил блок обратно. Такой ремонт, в отличие от дорогостоящей замены всего узла, решает проблему на многие годы вперёд. После проведения работ все ошибки, связанные с полным приводом, исчезли, а проблема с запуском двигателя, которая была косвенно вызвана сбоями в этом блоке, больше не повторялась. Это яркий пример того, как точная диагностика позволяет избежать лишних затрат и выполнить точечный, эффективный ремонт, особенно важный для сложных электронных систем современных внедорожников.
      Важность профессионального подхода к ремонту внедорожников
      Данный случай с Jeep Grand Cherokee наглядно показывает, почему для ремонта автомобилей такого класса критически важен выбор специализированного сервиса. Работа с дизельным двигателем, особенно с высоким риском облома свечей, требует не только специального инструмента, но и большого опыта. Неправильные действия могут привести к необходимости снятия головки блока цилиндров, что увеличит стоимость ремонта в разы. То же самое касается и электронных систем: без глубокого понимания логики работы полного привода и навыков работы с паяльным оборудованием проблему не решить. Владелец получил полностью исправный автомобиль, готовый к эксплуатации в самых суровых условиях. Своевременное обращение в сервис помогло предотвратить развитие неисправностей, которые в итоге могли оставить машину в поле или лесу. Регулярное техническое обслуживание и оперативное устранение даже мелких неполадок — это инвестиция в безопасность и безотказность вашего Jeep, которая всегда окупается спокойствием на дороге и бездорожье.
