Нулевик на 3.6.
Подскажите народ кто что знает, может использовал и т.д., имеет ли смысл поставить вот такую штучку - http://www.knfilters.com/search/product.aspx?prod=77-1560KTK ? Вапще что он дает, и какие последствия могут быть?
Желательно ответ развернутый, почему да, а почему нет, но чувствую что все ответы будут - "нет, смысла нету" :)
  • Ответы 64
  • Просмотры 9k
  • AlexIV
    AlexIV 14 публикаций
  • Manzel
    Manzel 10 публикаций
  • Lekha
    Lekha 5 публикаций
  • kaa1968
    kaa1968 5 публикаций
  • хех, это в интернете прочитано или ОБС(одна бабка сказала)? Раскрою секрет   чем короче впуск, тем лучше, как в плане мощности так и расхода. Вот почему на овере не столько прошивка сколько изменения
  • а это не только Крайслер, у всех есть общие нормы и правила, которые обязательны.    на джипе выпуск довольно просторный, выхлоп имеет смысл тюнить у турбированого двига. чип тюнинг не только на гон
  • У меня вот этот был, хороший комплект, в отличии от аналогов, не брал горячий воздух из под капота. Сухой фильтр нового поколения, поэтому MAF не засирался.   На 4.0 литровом атмосфернике. Проезди
Вот так приблизительно было. Не нулевик, обычный авто фильтр. С сохранением штатного ресивера - резонатора. Эффект был. Про температуру см. выше.
http://www.ebay.com/itm/K-N-Filter-Replacement-Air-Filter-33-2233-/131504879171?fits=Year%3A2006%7CMake%3AJeep%7CModel%3AGrand+Cherokee%7CSubmodel%3ALaredo%7CEngine+-+Liter_Display%3A4.7L&hash=item1e9e4d3643&vxp=mtr это же тоже нулевик? В штатное место его засунуть и всё. И дешевле в 5 раз чем конусный. Или эффект разный будет?
На одной из предыдущих машин ставил подобный K&N только зеленого цвета, тоже нулевого сопротивления в штатное место :hi: . Разницы не почувствовал никакой :blush:
С этим хз. Надо экспериментировать.. :shades: .
Поскольку он не нулевик таки, а площадь меньше, то особого эффекта ожидать не стоит, к меня давным давно был такой на турбо ауди, снял тыщ через 15 000, получше немного, но не такичтобы явно. К тому же с масляной пропиткой не советую, сложно обслуживать. Есть сухие подобные же на штатное место, но они меньше площадью, чем конус. afepower посмотрите тип Dry Pro S
  • Ados20091
  • Седдой
  • Медоед
  • RomanCom
  • maxsan
    • 24 Записи
    • 40643 Просмотра
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 210446 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 451396 Просмотров
