Замена лобового стекла на WH
РЫБАЧОК
Автомобиль: Пешеход 4х4
Мне машина с XYG уже досталось, и сколько оно там простояло не известно. Искажений то нет, а вот затертое все и все в крапинку мелкую. Есть возможность зафоткать ДД, а то у меня дорестайл, может разные они? У меня прямоугольная коробчонка приклеена под зеркалом по виду на какой то прозрачный скотч (или герметик). Думаю стекло самому взять, а ставить товарищ будет, просто с ДД он не имел секса.
Изменено пользователем shytmn
17
Автомобиль: WH 2008 CRD
@shytmn,
Скорее всего все одинаковое, крепление так уж точно. Может быть есть отличие в фишке подключения и самом датчике, но не в креплении его к стеклу.
Стекло которое мне поставили идет на JGC с 2005 г. Если нужно вечером могу сфотографировать датчик.
128
А номер стекла не сохранился? Датчик было бы не плохо сфоткать, что там за крепление мне не понятно.
обычно пластина с отверстием под датчик
128
Андрей  у меня там коробка черная приклеена к стеклу, не видно что там крепления есть какие-то чтобы куда-то вставлять.
Михаил, на родном стекле обычно есть крепеж... на неоригинале перестановка может вызывать сложности, зависит от стекла
128
Дак Андрей у меня сейчас неоригинал стоит. Его меняли уже.
p.s вечерком фото скину как у меня выглядит сие чудо
На скотч прозрачный вроде как приклеено двусторонний.
352
@General,  а стекло родное? датчик дождя имеется?
Родное. Датчик имеется.
128
Есть возможность сфотографировать как оно выглядит? Как раз дорестайл.
1 247
У меня всё ещё родное стоит.с датчиком
128
Сергей спасибо. Датчик такой же по виду. Кстати крепления не вижу, может там корпус этот разбирается и переставляется.
Сергей а каталожного номера стекла не сохранилось? То что на стекле это нормы, стандарты и т.д.
128
Обзвонил конторы. В одной предлагают стекло PPG 8500 (вроде как православное американское с ДД), в остальных в основном XYG в районе 4-х (там с ДД не опнятно).
17
@shytmn,
Михаил, по моему вот этот номер AJ10AGSMV1C - это стекло зеленое, solar control, датчик дождя, окно под vin, полоса сверху (к сожалению наклейку на стекле не сфотографировал перед установкой). Я когда искал стекло обратил внимание, что начало номера всех стекол на JGC с 2005 одинаковое, начинается на AJ10AG, а дальше буквы отличаются в зависимости от наличия датчика, vin окошка и т.д.
128
Спасибо.
24
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Overland 2008 CRD
Поменял я на Benson. Стекло сразу шло с датчиком. Стекло + работы обошлось в 7500р. После старого все хорошо видно. Правда есть ощущение, что очень небольшие искажения присутствуют. Хотя может это читсо психологический момент, т.к заметны они под определнным углом, при определнном движении итд ))))
короче за эти деньги все очень даже достойно )
128
Не нашел я у нас такое. PPG наверно буду ставить. А так XYG только, что-то мне подсказывает не стоит его второй раз лепить.
1 247
@shytmn
Давно ещё заклеивал скол.так вот спросил у мастера.какое стекло ставить если что.он назвал несколько фирм.не помню какие.но вот  XYG из них помню точно на последнем месте.его если только от безвыходности
128
Андрей у нас туго со всеми ништяками ) Выбора особо нету, посмотрел вроде PPG американская контора. Попробуем. XYG что-то мне не улыбается ставить.
24
Автомобиль: WK 4.7 2005 Limited
А почему не хотите заказать нормальное стекло? Например - pilkington  AJ10AGSMV1C, да стоит оно нормально, но и ходят до прямого попадания очень тяжелым предметом. Ауди на конвеере эти стекла на свои машины ставят.
352
Именно что ДО, а поймать камень на дороге можно в любой момент, у меня на опеле стоял пилкингтон, за пол года две трещины от камешков со встречки.
128
Отзывы про пилкингтон тоже везде разные очень. Под заказ не кисло выйдет. А так да от камня может и любое стекло не спасти.
Сам везти стекло не хочу, нужна гарантия, а кто её даст?
Пока нашел вот за 8500 в наличии PPG, на неделе заеду гляну.
Все - поменял стеклышко :D . Вообщем правильно будет PGW (вроде как православное). Как там с датчиком дождя обстоит дело я так и не понял (за процессом возможности следить не было), сам принцип его переноса, то ли переклеили со стекла с новым скотчем, то ли на стекле что-то было уже приклеено и корпус переставили (новое стекло когда смотрел, там что-то было уже наклеено). Вообщем будем катать и смотреть. Жаль забыл попросить полосу сверху сделать затемненную, на новом нету. 8500 стеклышко, 2500 работы + не помню сколько молдинг верхний я за ранее покупал + 18 руб проезд на маршрутке :P .
Автомобиль: GC WK 4.7 LTD 2005
У меня на опель астра такое стояло атермальное. очень хрупкое. даже не так. ОЧЕНЬ ХРУПКОЕ. Благо КАСКО была и я менял стекла по несколько раз в год от малейших камней сколы давало, а от затираний вроде хвалили его.
Вот и у меня похоже пора стекло менять. Трещина через весь низ лобового (обзору абсолютно не мешает, но так как зону работы дворников забирает, то в техосмотре отказали. Вот ведь паразиты, год назад их это не напрягало). У меня с датчиком дождя(то что идет вкупе с зеркалом), окошком под vin и затемненной полосой, какое ставить? Не оригинал
24
Ну не знаю,  у меня на 2х машинах пилкингтоны были с новья, чего только не прилетало, однажды только паутинка появилась после того как от камаза отвалился задний фонарь на ходу.
103
А номерок молдинга не подскажешь?
128
Ага сохранилось в истории : 55394511AB - 600р вышло.
103
Ага сохранилось в истории : 55394511AB - 600р вышло.[/size]
Спасибо! А молдинг при замене повреждается? Или это просто рекомендуемая замена?
128
Просто у меня уже стекло меняли и молдинг тогда старый зафигачили, было видно по нему (кривой, помятый). Могут и старый оставить, на свое усмотрение.
Зато сейчас новенький красивенький )
24
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0 дизель
Блин,Мужики ,не скромный вопрос.У меня как понял тоже есть датчик дождя,но за 2 года и не пользовался.Как его вообще вкл,коробочка на лобовом есть,режима авто на переключателях не видел.?????
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 127 гостей (Посмотреть всех)
    • Гудини
    • apelsin
    • 370
    • TPAKTOP74
    • Evgeniy1981
    • Arty043
    • МаксимЯкут
    • sten740
    • MikhailL
    • aleks54rus
    • Engineer277
    • alexeysh
    • Kardan1
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee 2012 года с пробегом около 180 000 километров обратился в наш автосервис TRS Motors с весьма тревожным симптомом: автомобиль периодически начал выпускать из выхлопной трубы густой черный дым. Такой признак однозначно указывает на серьезные неполадки в системе питания или управления двигателем, а при пробеге, приближающемся к двумстам тысячам километров, он заставляет готовиться к комплексной диагностике. Черный дым — это несгоревшее топливо, которое говорит о нарушении смесеобразования. Это не только проблема экологии и расхода, но и прямой путь к повышенному износу деталей двигателя, закоксовыванию поршневых колец и каталитического нейтрализатора, стоимость замены которого очень высока. Игнорирование такого симптома может вылиться в капитальный ремонт силового агрегата.
      Что выявила углубленная диагностика топливной системы
      После подключения сканера и проведения визуального осмотра наши специалисты обнаружили настоящий «топливный джекпот» проблем. Вся магистраль высокого давления и ее компоненты были в критическом состоянии. Топливный насос высокого давления (ТНВД), ответственный за создание давления в несколько сотен бар, был загрязнен продуктами износа и некачественным топливом. Форсунки, которые должны обеспечивать точное дозирование и мелкодисперсный распыл топлива, также имели отложения и не гарантировали герметичности. Не остались в стороне топливные рампы и регуляторы давления. Такая комплексная загрязненность системы — частый результат длительной эксплуатации на топливе сомнительного качества, несвоевременной замены топливных фильтров (особенно тонкой очистки) и естественного износа уплотнительных элементов после большого пробега.
      Комплексный подход к восстановлению работоспособности
      Для решения проблемы требовались не полумеры, а полноценная ревизия и очистка всей системы. Мы приняли решение демонтировать все ключевые компоненты: топливный бак для его внутренней промывки от скопившегося осадка, топливные магистрали, рампы, регуляторы, а также сам ТНВД и комплект форсунок. Форсунки и насос высокого давления были отправлены на специализированный стенд для ультразвуковой очистки, проверки производительности и герметичности, а при необходимости — для ремонта с заменой изношенных плунжерных пар и распылителей. Такой подход, хотя и более трудозатратный по сравнению с простой заменой одной детали, является единственно верным. Он гарантирует, что после сборки новая деталь не будет «захлебываться» грязью из старой системы, а восстановленные элементы будут работать слаженно, как швейцарские часы.
      Результат и профилактика подобных неисправностей
      После завершения всех работ, сборки и проливки системы чистым топливом, Jeep Grand Cherokee вернул себе былую форму. Пропал черный дым, двигатель стал работать ровно и отзывчиво, вернулась потерянная было мощность. Как шутят наши мастера, это подобно свежести дыхания — когда всё чисто, и работа системы становится прозрачной и эффективной. Чтобы избежать повторения такой ситуации, мы всегда рекомендуем владельцам автомобилей с большим пробегом, особенно таких как Grand Cherokee, Dodge или RAM, заправляться только на проверенных АЗС, своевременно менять топливные фильтры (в том числе и в баке), а при появлении первых признаков нестабильной работы двигателя — не тянуть с диагностикой. Регулярное обслуживание — залог долгой жизни любого, даже самого выносливого внедорожника.
