Установка сабвуфера в WH\WK
Отключается.... Ребята сразу прозвонили и нашли....
2 374
Автомобиль: в подписи
Я может не к месту настырен - но уж очень интересно.
Можете показать, откуда взяли управляющий плюс на усилитель?
Amp Pinout.pdf
667
Не Коль, не могу.... Ребята подключались, я рядом просто стоял... Но брали точно какой то провод на усь который приходит...., я ещё включал выключал мафон, а он прозванивал...
528
Автомобиль: 2012 WK2 SRT8
WH 4.7 2006 Limited Был
WH SRT8 2008 Был
Ради интереса, если есть тестер, самый дешевый китайский, при выключенном зажигании померьте напряжение на фишке саба. А то действительно не безопасно это, да и аккум высаживается.
667
На той фишке на которую управляющий приходит?
528
WH SRT8 2008 Был
Ну да, на саб приходит 3 провода + - и управление на включение, вот на нем и надо померить.
667
Серёг, так говорю же - при выключении мафуна, ток на этот провод не подаётся....
528
WH SRT8 2008 Был
ну ты лично мерил?) я просто мерил и на усилке всегда есть +. Если нет отлично, я просто для твоего спокойствия рекомендую лично убедиться, так как установщики обычно те еще мастера)
667
Так это знакомые ребята.... Проверю конечно, там не тяжело... Но диод то гаснет, значит + нет.....
2 374
Он может гаснуть и по причине автозасыпания.
Проверьте от греха - потом не будет судорожных метаний "ой, аккумулятор умер, что делать, что делать".
667
Проверьте от греха
Да проверю конечно....
Мафун выключаешь, не зависимо в каком положении ключь, диод сразу гаснет.....
Неделю не заводил...., всё нормально....
2 374
Это уже неделю как усь стоит? Во время спрессовалось... ;)
53
Автомобиль: JEEP=WH1=4.7=06
Тоже собираюсь саб ставить. Начитался тут, ощущения что ломаете велосипед. Зачем, если уже всё придумано. Берите нормальную голову с выходами на фронт и на саб. Усилитель 2-х или 1- канальный. Питание тащить через предохранитель(пред. как можно ближе к аккумулятору), минусовой кабель можно от массы кузова (болт в багажнике под обшивкой.
Управляющий проводок тащить от магнитолы. Ну а конденсатор..., лучше конечно дополнительную АКБ в багажник.
В субару у меня так http://hostingkartinok.com/show-image.php?id=865f525135c31321a65d2216e61e5af1'>865f525135c31321a65d2216e61e5af1.jpg  Потеплеет, буду в джип перекидывать.
Хеее, кстати усил бостон. На фронт такой же стоит. Правда ещё не думал, что делать со штатными усилителями в джипе...
Изменено пользователем uklunok
2 374
Только вот "берете нормальную голову" - не работает. Любая "нормальная" голова автоматом тянет за собой или пару адаптеров, или ещё и новый усь и полную перекладку проводки акустики (плюс колдовство с кроссовером на передние динамики)...
53
Передние дины тоже под замену. Ну правда, вся эта аудио система: новый фронт + саб в багажнике обойдётся не дешевле 20-30тыс. руб))...
Вопрос. В торпеде что за динамики стоят? Миды? А пищалок нет получается? Получается дины в двери и торпеде соединяются через кроссовер+ штатный усилитель.
2 374
Там нет динов - там трехполосники, причем мидбас категорически нестандартного размера 6х9 (такие в природе видел только коаксиалы, компонентных нет). А в панели стоит СЧ+ВЧ. И кроссовер там есть, в усилителе (усилитель шестиканальный родной).
Система чтоб заиграла лучше родной по современным ценам потянет ОТ 60-70. Потому что просто усем на перед не отделаешься - нужен процессор задержки, слишком сильно отличается расстояние до уха, просто кроссовером не сошьется сцена.
53
Что то мне мягко говоря, звук вообще ни о чём. По сравнению что у меня в форестере стоит. Там на фронт Sundown Audio SA-6.5CS 2-х компонентная.
А в комлектации ларедо, что за акустика присутствует?
А никто не пробовал в передние двери впихнуть размер 6,5 ??? Может кто на американских сайтах видел такие переделки?
2 374
Сама акустика та же, усилителя часто нет.
Что значит не пробовал? Конечно пробовал. Бас укорачивается на 10-15 герц снизу (из-за площади). А переходник с такими требованию к звуку должны уже уметь сами клепать.
Да никто особо не говорит, что звук в ГЧ родной какой-то супер. Но БЮДЖЕТНО его улучшить не получится (если бюджетно - получится не лучше, а деньги потратятся). Тратить же столько, сколько надо - не все горят желанием.
13
Автомобиль: Grand Cherokee (WH) 2008
4.7L
Сей девайс играет ровно также как и другие подобного конструктива - то есть никак.
Я понимаю, что он не раскачает низы , как ящик, хотя бы 30 литровый, но штатный буфер я так понимаю на наших авто стоит именно такого конструктива и если их будет два, то должно быть получше.....я так думаю.
13
4.7L
Тоесть нет задачи, чтоб птицы вокруг падали и стекла вылетали в домах
2 374
Штатного сабвуфера на наших авто просто нет, а тот, который "фирменный" ставится - такой же ящик немаленький. А этот конструктив просто в силу недостаточного объема не может прокатать кузов-универсал, а без прокачки от саба мало толку, вне зависимости от размера поставленной задачи.
13
4.7L
Тоесть Вы хотите сказать, что в базе, на наших машинах саб не установлен, но низы то есть и в принципе, если не громко и  не плохие, или это колонки такой низ дают?. У меня у супруги ниссан хтрейл, низы намного веселей, чем на наших авто, при всей моей неоднозначности к японскому автопрому, вот за музыку, прям пять, хотя и голова примитивная.....ну скажем так не такая понтовая как в грандах.
2 374
Нет, саба нет, если не установлен кикеровский в багажнике ящик (дилерская опция - заказать с такой опцией сразу с завода было нельзя).
Басят мидбасы в дверях, 6х9 они.
Есть комплект динамиков кикер в родные установочные места, заметна разница: http://www.amazon.com/Commander-KICKER-Speaker-Upgrade-Mopar/dp/B004USK5HQ/ref=sr_1_3?s=automotive&ie=UTF8&qid=1388333977&sr=1-3
  • 8 месяцев спустя...
628
BMW 330Cic
Привет друзья, очередной раз споткнулся о саб в гараже, решил инсталить, разобрал багажник, нашёл усилок, не нашёл там хороших силовых концов, и пока отложил, потому как у меня все машины до этого были с акумом в багажнике.
Буду делиться опытом и спрашивать в процессе.
53
Интересно будет последить. А что по поводу штатного усилителя? Куда его дели? И какая голова установлена?
п.4.9 Правил
628
BMW 330Cic
Все будет штатное, только дополнительный усилок, моноблок, и саб.
Плюс буду тянуть от акума, брать высокоуровневый вход с родного усилка.
Вчера разобрал пол багажника, ну хотя-бы пропылесосил под ковром, и починил защелки. )))))
53
Напомните, где усилитель находится?
2 374
слева под пластиком в багажнике
628
BMW 330Cic
Николай прав. Только прямо чтобы усилителем его назвать, надо постараться))).
Кстати , разобрал обшивки дверей для тонировки, я увидел, что предыдущий хозяин поменял задние динамики на другие, интересно зачем. Поэтому сзади у меня музыка похожа на радиоточку
Изменено пользователем ruby12
54
Автомобиль: Jeep SRT8
Стоял у меня 1квт Alpine R и усилитель DLS MA-23, что-то не радовал))
Думаю в пол багажника поставить 2 Ural или sun down.
Схема сейчас будет такая:
1. ГУ - REJ + адаптер isimple
2. Усилитель Kicker for Chrysler.
3. Перед: Мид басс бостон + твиттеры kicker for Chrysler.
4. Зад коаксиальные kicker.
5. Теперь думаю усилитель + саб какой.
Изменено пользователем Richmond
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 228 гостей (Посмотреть всех)
    • Йода
    • Rusich
    • Assa7
    • di-night
    • alkonoid25
    • Артем А
    • Михалыч81
    • Прораб
    • Максим Владимирович
