Про звуки и сверчки
Sтарый
Джип, как живой, последнее время ни звука постороннего не издаёт...испугался сервиса походу)))
68
Автомобиль: Cherokee KK
CRD
2012
Видимо твой джип втихаря форум почитывает :D
189
Если уж хозяин курочить переднюю панель не хочет, то авто тем более :D
Появился мерзейший сверчок, где-то под рулем. Ни кто не сталкивался???
Просто вымораживает. Писклявый такой)))
Честно говоря, этим машина очень расстраивает....цена у машины не малая, а качество салона
писец.....ВАЗ сейчас лучше клепает....
Был готов к убогим материалам, но думал что пиндосы, как-то по качественней будут ( подгонка деталей, сверчки, шумо и виброизоляция).
С тигуаном не сравнить.
Автомобиль: Cherokee KK 2012 CRD 2
8 stock
Я правильно понял, что нужно добраться до печки и что-то вставить в отверстия? и таки трубки от акпп нужно немного раздвинуть?
Привет, есть такая фигня (у меня по крайней мере но в салоне и трубка воздуховода дрибезжит) взял уплотнитель для окон и обмотал им сею трубу чтоб не дергалась + обрати внимание там ближе к ногам пассажира там есть стык - туда в распор стыка тока запихай сей материал. Полностью убрать звук не удалось но существенно уменьшился - буду летом дальше колхозить и тестить сразу.
189
Привет, а как ты до ентой трубочки добрался?
8 stock
Привет, постараюсь фотку сегодня сделать - покажу.
8 stock
Привет, как обещал, кидаю фото. Вот этот патрубок дребезжит. Оно состоит их нескольких частей, который тупа вставляются друг в друга. В местах их стыков и прохода через накладку АКПП - проложил уплотнителем для окон. Звук пропал частично - надо будет еще поколдовать.
Многие говорят что это симптом и дребезжание может идти из-за двигателя (провели как то подушки и пр.) и даже коробки. Буду делать ТО - попрошу посмотреть спецов. - отпишусь.
Изменено пользователем Stratoliner
189
@Stratoliner, супер, спасибо :good:
п.4.9 Правил
  • 8 месяцев спустя...
68
CRD
2012
https://www.youtube.com/watch?v=CAznULohPIo
Здесь я записал резонирующие звуки, которые появлялись на 1500-2000 оборотах, о чем писал выше.
Выкладываю по просьбе Жеки.
89
@Sтарый, спасибо. действительно на 22й и24й минуте сильно слышен резонирующий звук. Впечатление такое , будто рядом с джипом катится моцик и периодически газует. Вообще если такой звук часто появляющийся, то действительно мозг может взорваться.
Странно, неужели у дорестайла и рестайла есть разница в конструкции установки радиатора в корпусе самого отопителя???
Изменено пользователем Жека
0 бенз (был Jeep Cherokee KK 2.8CRD)
У меня тоже такой звук.... БЫЛ.... Прошло само собой. Тьфу*3раза.
Ну где-то тысяч до 20 проявлялся все реже и реже. Сейчас 50 и уже давно про него забыл.
Но помню как из салона выехал, стал разгоняться и тут ТАКОЕ... Очканул сильно, но возвращаться не стал.
Было дело и тут спрашивал что это может быть, но понимания не нашел)) Единственное куда лазил - под капотом две трубки слева, как я понимаю это к печке. Они при входе в кузов проложены каким-то поролоном. Мне тогда показалось криво он там стоит. Ну вот его руками попихал поглубже, тогда показалось, что помогло. Звук реже перестал проявляться. Ну потом пропал совсем сам. Пришлепалось что-ли....
  • 2 года спустя...
Автомобиль: Jeep Cherokee
2012 г.в.
дизель 2
8 CRD
У меня тоже рокот периодически возникает где-то в центре торпеды. С чем бы сравнить и как описать? Нормально двиг работает, а при наборе оборотов таааакой рык в торпеде, что оглохнуть можно, потом пропадает. Заметил, что при нагреве горячим воздухом порог "срабатывания" или начала рокота увеличивается. Иногда совсем пропадает. Провели виброшумоизоляцию передней панели и всех воздуховодов (внутренности печки не трогали), но не помогло. Куда еще смотреть?
189
3 часа назад, Генштабист сказал:
Читайте внимательно, здесь всё написано!!!
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 457 гостей (Посмотреть всех)
    • kapitalist
    • -iv-
    • MasDan
    • avpenergo
    • Vic_zz
    • svp
    • al_ch
    • Panasonic
    • Олег Анатольевич
    • Кислый
    • Sting737
    • Сергей778
    • Сергей Жига
    • Новобранец
      1 597
    Иван041080
    Иван041080
    • -iv-
      -iv-  »  up6
      · 3 ответа
    • Valethaus
      Valethaus  »  Лунный пчел
      Здравствуйте.
    • Wag0807
      Wag0807  »  Лунный пчел
