Турбина гонит масло
Автомобиль: Jeep cerokee
Патрубок после интеркулера над стартером полный масла после 100 км доливаю грамм по 150-200
151
замена или ремонт турбины! не жди пока масло начнёт гнать сильнее , его засосёт в мотор и мотор пойдёт в разнос!!
Кто знает код аналога турбины :mad: прошу помочь по екзисту бьется крайслеровский оригинал за 135 тыщ :crazy: мотор 2,8CRD 110КВ 150 лошадок насколько я понимаю итальянский VM
Изменено пользователем 30zvlad
151
кидай код оригинала!! щас пробью замены!!
она у тебя с изменяемой геометрией!! :crazy: :crazy:
Изменено пользователем JEEP959
VA71
05134235AA
полный оригинал 2.8 D CRD 160 R 281 6K4 2003 - 2005 35242103F IHI RHF4 VF40A004
151
VA71
05134235AA
Chrysler 05134235 AA Турбина за 68 тыр могу из эмиратов заказать оригинал дней 15 до меня далее транспортной к тебе!))) :hi:
щас гляну что там с неоригиналами!)
тяжеловатая цена
87
8 2005
Нива 2124М
Посмотри здесь, все же 900 Евро, тока номер Garrett правильно определить
http://www.turbo-baltija.com/shop/ru/turbo/7217-763360-5001s.html
Или тут
http://www.turbosystems.ru/ru/identification_of_yours_turbocharger
разобрали оказалась вот такая Турбина IHI, VA71 806 уе всем спасибо за помощь
  • 5 месяцев спустя...
16
Автомобиль: Jeep KJ 2
8 CRD Limited AT 2003 Lift 2" BFGoodrich AT 245/75R16
Всем добрый день, вот и из моей турбины масло пошло фонтаном при пробеге 145к,подскажите пожалуйста порядок разборки/снятия турбины с двигателя и реально ли это сделать самому?
С уважением.
139
Автомобиль: KJ 2
8CRD Renegade 2004 OME 1.5"
у кого на каких пробегах пришол зверек турбине? и установлен ли турботаймер?
16
У меня турбо таймера нет, но всегда перед тем, как заглушить двигатель, пару минут давал остыть турбине...
С уважением.
55
Автомобиль: Jeep Cherokee 2
8 CRD 2007
Вроде как в тему :) . У меня сомнения :huh: . Масло в патрубке после интеркулера не очень много, но присутствует. Масло доливал последний раз за 5000 км 500 гр. Не могу определить, турбине каюк или турбина воздушным потоком гонит масло, котрое попадает во впуск от сапуна, после маслоотделителя (есть такое авторитетное объяснение масла в патрубках)? Маслоотделитель новый. При замене свечей накаливания обнаружил недавно во втором горшке масло (свечу с матом выкручивал, думал резьбе в ГБЦ писец, когда свечу все-таки выковырял - оказалась вся в масле). Отстальные свечи гуд, выкрутились на ура. Маслосъемные колпачки новые, была эпопея, менял ГК с рокерами заодним МСК заменил. Когда снимал ГБЦ (май текущего года) масла не было ни в одном горшке, все свечи выкрутил с легкостью, так же как и форсунки. Так вот до сих пор не решил, опять-же турбина или турбина норм, а кольца залегли, или еще какая бодяга, может кто какое мнение выскажет? Расход город 11-15, трасса 8-9,5. По динамике ХЗ, вроде как нормально. Двигун сам не кипятил, до меня не знаю. Пробег 108000 км., есть подозрение что смотано тыс 50 :mad: .
Сорри, инфо не полностью выдал: турботаймера нет, режим охлаждения трубины стараюсь соблюдать. без нагрузки (ненапряжная езда по городу) - 20-50 сек, после нагрузки (трасса, средне-легкая грязь, снег) 2-3 мин.
139
Автомобиль: KJ 2
не похоже на турбину... небольшой налет масла в патрубке - считаю нормально (вентиляция картера).
ну наверно самому тож надо отметиться - пробег 175 тыс турботаймер установлен (3 мин). Пока все в норме. Тьфу-Тьфу-Тьфу :crazy:
55
8 CRD 2007
С уважением.
Снять реально. Я снимал вместе с коллектором, но последнюю операцию не делал (отсоединение турбины от коллектора), но там просто.
Для этого: снять и заизолировать (тряпкой обернуть сухой) минус с АКБ, осовободить доступ к турбине: снять воздушный фильтр (отсоединить датчики, ослабить хомут патрубка от воздушника к турбине и отцепить ее от короба воздухана, отщелкнуть крышку воздухана и снять, достать в/фильтр, выдернуть короб из посадочных гнезд (без фанатизма)), снять термоэкран турбины (железяка сверху турбины - 3 болта на 13), открутить хомуты патрубка от турбины на интеркулер, снять патрубок, дыры заткнуть - полиэтилен с резинками от денег (вообще надо все дыры затыкать), отцепить сапун от малоотеделителя от патрубка идущего от воздушного фильтра на турбину, открутить хомут и снять этот патрубок (может не сняться, там мешает вредная трубка охлаждающей системы, не помню откуда и куда идет, придется сливать ОЖ и снимать эту трубку), открутить хомут трубки ЕГР, отсоединить. Открутить хомут выпуска от турбины. Естественно, снять трубку от регулятора идущую на актуатор турбины. Открутить трубку маслоподачи на турбину (1 болт, не потерять уплотнения - медные кольца и сам хитрый болт с дырками), открутить снизу два на болта на 8 и отодвинуть трубку слива масла (по мануалу там должна быть прокладка, я ее при снятии не обнаружил). Открутить все болты выпускного коллектора и снять вместе с турбиной (можно просто снять турбину с выпусконого коллектора, не снимая коллектора). Турбину без масла можно вертеть только чуть-чуть и недолго, а лучше вобще не надо. Для сборки понадобятся прокладки м/д турбиной и коллектором, м/д коолектором и ГБЦ, уплотнительные кольца на подачу масла и вроде прокладка на м/д трубкой слива масла и турбиной. Герметик на все что присоединяется к турбине не использовать. Сборка в обратном порядке, тянуть болты нужным моментом (динамометический ключ надо использовать) Во время сборки, когда подсоединена трубка слива масла до подсоединения трубки подачи масла налить чистого масла в турбину (минимизироать масляное голодание турбины). Написал по памяти, мог что-то упустить :) Успеха.
Всех с Новым годом и Рождеством, обзвонив сегодня 5 контор на предмет продажи турбины IHI VA71. Выяснил только одно, японская контора IHI прекращает продажу турбин в розницу и будет продавать через дилера с соответствующей наценкой. Поскольку свою красавицу продавать не собираюсь и ремонт турбины как временная мера меня не интересует, хочу рассмотреть вариант с заменой выпускного коллектора от рестайла (после 2005) с установкой турбины от garret. Если у кого есть мысли по реализации данной идеи, буду очень рад их услышать.
С уважением.
P.S. еще раз благодарю lakmus за публикацию процесса замены турбины.
Изменено пользователем filcom
111
Автомобиль: Jeep Cherokee (Liberty) KJ 2
5 crd
limited
2002г
Давиче у меня была тоже подобная головная боль, пугающие подтеки с турбины и изрядное количество моторного масла по патрубкам. Но вдохновения не хватило снимать турбину, по тому начал с малого, а в частности: отсоединил трубку вентиляции картера от входного патрубка турбины, удлинил енную ( вывел под поддон), естественно заглушил образовавшееся отверстые в патрубке. Итеркуллер не мыл но патрубки легонько протер.
Через некоторое время решил все таки посмотреть чо в патрубках, и был как бы даже удивлен, енные оказались до неприличия чистыми и сухими, при этом и с трубки *сапуна* тоже как бы не льется, присутствует нормальное образование капель масла. Как бы остался только морально-экологический аспект, но он чото быстро аннулировался сам собой.
16
Сии процедуры мною проведены еще в октябре 12 года, + отключен клапан егр, фонтан масла я наблюдаю при снятии патрубков от воздушного фильтра и идущего к интеркулеру. Проблема в том, что все продованы в один голос говорят, что турбину от IHI VA71 по адекватной цене я больше не увижу. хотя на ebay турбины от рестайла легко найти по ценнику от 18 до 21 килорубля + доставка. от сюда и появилась мысль поставить рестайловый коллектор и турбину.
Пока разглядывал рестайловую турбину, возник вопрос: отчего запитана трубка пневмопривода лопаток?
С уважением.
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 230 гостей (Посмотреть всех)
    • IZrZdor
    • Алексей Арсеньев
    • shon73
    • Рашид.М
    • Федосеев Александр
    • Irishca
    • Bublik112
    • mixelson
    • voron78
    • MasDan
    1. Илья_СХ27
      Будем ставить новый радиатор.
      Проверяем работу отопителя.
      https://youtu.be/ex-ir0Q0Xd8
      https://youtu.be/AwpQBA1ac68
    2. Новый владелец Jeep Compass 2019 года выпуска обратился в наш автосервис TRS Motors меньше чем через месяц после покупки автомобиля. Пробег на момент визита составлял около 165 тысяч километров. По словам клиента, предыдущий собственник утверждал, что машина преимущественно эксплуатировалась на трассе, что обычно считается щадящим режимом для всех узлов и агрегатов. Однако, как показывает практика, даже 'трассовый' пробег не отменяет естественного износа деталей и необходимости планового обслуживания. Первоочередной задачей, которую обозначил клиент, была замена тормозных дисков — при визуальном осмотре их состояние оставляло желать лучшего. Это классическая ситуация для подержанных автомобилей, когда внешне машина может выглядеть хорошо, но ключевые системы безопасности требуют внимания. К счастью, тормозные колодки были относительно свежими, что упростило и удешевило работу по замене, так как не потребовалось менять весь комплект разом.
      Что выявила комплексная диагностика автомобиля?
      Помимо замены дисков, мы провели полное плановое обслуживание и углубленную диагностику. Была произведена замена масла в двигателе и автоматической коробке передач вместе со всеми фильтрами — это базовая, но крайне важная процедура после покупки б/у автомобиля, которая позволяет 'обнулить' сервисный интервал и быть уверенным в качестве расходников. Диагностика электронных систем выявила несколько доступных обновлений программного обеспечения, которые мы установили — никаких критичных ошибок или сбоев не было обнаружено. Однако владелец жаловался на вибрации в салоне, и здесь диагностика показала причину: требовала замены задняя нижняя опора двигателя. Этот элемент гасит колебания силового агрегата, и его износ напрямую влияет на комфорт. Также были выявлены стуки в передней подвеске — источником шума оказались наконечники рулевых тяг и сами рулевые тяги, а также задние сайлентблоки. Это типичные 'болезни' для Jeep с таким пробегом, связанные с износом резинотехнических изделий и шарниров.
      Какие работы были выполнены для устранения неисправностей?
      По результатам диагностики был составлен план работ. Мы заменили тормозные диски на обеих осях, используя качественные оригинальные аналоги. Произвели замену задней опоры двигателя, что сразу же устранило неприятные вибрации на холостом ходу и при движении. Далее мы перешли к подвеске: были заменены оба наконечника рулевых тяг, рулевые тяги в сборе и задние сайлентблоки. После этих процедур стуки спереди полностью исчезли, а управляемость автомобиля стала более четкой и предсказуемой. Отдельного внимания потребовали течи масла. Мы обнаружили негерметичность клапанной крышки двигателя и поддона картера. Эти течи, хоть и не были катастрофическими, со временем могли привести к падению уровня масла, его попаданию на другие агрегаты (например, на элементы выпускной системы) и, как следствие, к неприятному запаху гари и риску возгорания. Уплотнения были заменены, и двигатель стал сухим.
      В каком состоянии оказался Jeep Compass и какие даны рекомендации?
      Несмотря на выявленный список работ, общее состояние Jeep Compass можно охарактеризовать как достойное для его возраста и пробега. Автомобиль не имел скрытых серьезных повреждений, следов аварийного ремонта или проблем с электроникой. Все обнаруженные неисправности — это естественный износ расходных деталей, который неизбежен к пробегу в 165 тысяч километров. После выполнения всех ремонтных операций автомобиль вернулся к своему новому владельцу в полностью исправном и безопасном состоянии. Мы рекомендуем владельцам подержанных кроссоверов, особенно таких популярных, как Jeep Compass, в обязательном порядке проводить комплексную предпродажную диагностику в специализированном сервисе, таком как TRS Motors. Это позволяет сразу оценить объем и стоимость необходимых вложений и избежать неприятных сюрпризов в будущем. Своевременное устранение мелких неисправностей — залог долгой и беспроблемной эксплуатации автомобиля.
