сигнал
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited 4.0 1997 LPG
появилась такая бяка, гудит или только высокий ,или только низкий Какоето время назад высокого вообще не было, а тут прорезался. Но в паре гудеть не хотят. Нужна регулировка?
фигле там менять, 2 волговских и в путь! А проводка - да, от сырости...
не , ну че, вышлем занедорого ))
зы. подключил себе для теста сначала большие пневмодудки - офигенно, но по габаритам никуда не влазят. Поставил короткие - ну не сильно злее волговских сигналов ((
Автомобиль: Grand 5.2
Проверено, если китайский сигнал подключить толстым проводом через хорошее реле- дудит намного лучше :good: ему ещё фильтр на вход какой-то подобрать, а то грязи в компрессоре при разборе я увидел дохрена, от чего они и дохнут собственно :(
Спасиб за предложение :drinks:
проверю я для начала проводку, может и воздушку поставлю
Уважаемый, дудки то хоть и короткие, и с ресивера при 5 очах дуют то огого, а компрессора я оставил от длинных дудок, по одному на каждую! Ну и с проводкой там все ок )) А вот за идею с фильтром - спасибо!
зы. дудки выведены на отдельную педальку рядом с левой ногой, чтоб разделить штатный/нештатный сигнал, у знакомого тигуановода подсмотрел, но у него дудки огромные и компрессор ресиверный на 8 очей ))
Ну за спасибо я тебе даже подскажу откуда фильтр взять - на газовом оборудовании есть тонкой очистки с входом на 12 мм , дуются очень легко :secret::lol2: :lol2: :lol2:
Ну, за хороший совет никаких спасиб не жалко! :booze:
Дык, дудкам надо с ресивера работать, а не напрямую с компрессора.
кто тебе сказал? тут вопрос расхода воздуха. У меня оборудование на работе, потребляющее до 200л/мин, работает на безресиверном компрессоре на давке от 5,5 до 7 очей. Да, просадки бывают, но енто штатная заводская комплектация, ресивер будем ставить позже, потому как ентом воздух горячее - из-за ентого и просадки.
Данные расхода дудок.
В машину, большой компрессор не поставишь. Целесообразней - мелкий + ресивер.
компрессора, которые у меня стоят, более чем достойные )) Безусловно, с ресивером это будет работать совсееем по другому! Но ставить компрессор с ресивером у меня в очень отдаленных планах, при установке пневмы.
Не пора ли совместить приятное с полезным? ;)
что с чем?
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 175 гостей (Посмотреть всех)
    • ed1368
    • Alex999
    • U F O
    • Kofman
    • ZAGAN
    • Алексей Майстер
    • truckdriver
      • 13122
    Strelok333
    Strelok333
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
    • bewib
      bewib
