Предупреждение о не пристёгнутом ремне безопасности
Автомобиль: JEEP CHEROKEE KK 2
8 дизель 2012г.
Наконец-то нашёл как и отключил звуковой сигнал, когда ремень не пристёгнут. Может это уже где-то на форуме описывали, но я не видел.
Вот таким образом:
Производитель DaimlerChrysler НЕ рекомендует дезактивировать сис-тему BeltAlert™.
1. Все двери должны быть закрыты, ключ в замке зажигания может быть в любом положении, за исключением «ON» («ЗАЖИГАНИЕ ВКЛЮЧЕНО») или «START» («СТАРТЕР»), запорная скоба ремня сиденья води-теля вставлена в замок.
2. Поверните ключ в замке зажигания в положение «ON» («ЗАЖИГАНИЕ ВКЛЮЧЕНО»), но не запускайте двигатель. Подождите пока лампочка сигнала о не пристёгнутых ремнях безопасности погаснет, и затем вы-полните следующий шаг.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Вы должны выполнить следующие шаги в пределах 60 секунд после того как перевели ключ в замке зажигания в положение «ON» («ЗАЖИГАНИЕ ВКЛЮЧЕНО»).
3. В течение 60 секунд после перевода ключа в замке зажигания в по-ложение «ON» («ЗАЖИГАНИЕ ВКЛЮЧЕНО»), высвободите и затем снова вставьте запорную скобу ремня сиденья водителя в замок, по крайней мере, три раза в течение 10 секунд, в конце данной процедуры необ-ходимо оставить запорную скобу в замке.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Наблюдайте за лампочкой сигнала о не пристёгнутых ремнях безопас-ности, она включится при не пристёгнутых ремнях и выключится при смене режима защёлкивания ремня безопасности в системе BeltAlert™. Если необходимо то можно убрать ремень безопасности.
4. Поверните ключ в замке зажигания в положение «LOCK» («Блокировка»). Звуковой сигнал будет означать, что Вы успешно завершили про-граммирование.
Теперь когда машину заводишь, система несколько раз пикнет и больше голоса не подаёт. Правда контрольная лампа ремня горит. Но это не мешает.
21
Автомобиль: Jeep Cherokee KK 2
8 CRD
Класс! Надо у себя тоже отрубить, хоть и езжу всегда с ремнем. Иногда правда еду без ремня от магазина, который рядом с домом, метров 300 не больше и при скорости км 20-25 в час. Ну так донимает эта пищалка просто жесть. А вообще надо пристегиваться всегда)) А как потом ее включить? Все в обратном порядке видимо?
52
Автомобиль: Jeep Cherokee KK 3.7 2012г
Тоже отключил пищалку ,правда с помощью диагностического компьютера ,а вот заставить двд показывать во время движения ,комп не помог :angry:
1 247
Я сначала тоже таким образом отключил,но уж больно раздражал горящий значок,вернул всё обратно,купил в Авторуси спец.пластмассовые заглушки за 30 рябчиков :secret: и нормуль :up:
142
8 дизель 2012г.
И я с пластмасской ездил, но меня смущало то, что система думает, что ремень пристёгнут, а значит если что, подушки естественно стрельнут. А сработавшая подушка, когда водитель фактически не пристёгнут, это хуже , если бы она не сработала. По морде слишком сильно даст. А сейчас, система видит, что ремня в замке нет и подушка не должна сработать. Так по крайней мере в теории должно быть. Без ремня езжу только по городу, а это 70% ыремени в прбках или нп ползущей скорости.
Включается аналогичным шаманством.
Чтобы активировать систему BeltAlert™ повторите эти шаги, чтобы вер-нуться к первоначальной установке.
Изменено пользователем mki
21
8 CRD
Отрубил)) Больше не будет меня доставать своим истошным писком))
131
Автомобиль: Chevrolet
Дааа, заглушки в замке или ремень за спиной - это для смелых парней :(.
62
Автомобиль: Jeep Commander 3.0 CRD Limited 2008; Toyota Camry v70 3
5 Lux 2018
А гайцы говорят, что повреждения лица, при пристёгнутом ремне, сильнее. )))
Пластиковые заглушки ломаются иногда. Я во все авто воткнул железные.
142
8 дизель 2012г.
Когда ремень не пристёгнут, головой врезаешься в подушку, а ноги влетают под рулевую колонку и ломаются колени. У меня знакомый так поломался. Весь целый, лицо разбито и перелом колена, машина восстановлению не подлежит. Хотя каждый конкретный случай отличается от другого и точного сценария развития событий не бывает.
62
5 Lux 2018
Вот это очень правильное утверждение!!
Помните анекдот: "............... Что не пристёгнут был?? А твой товарищ как живой сидит!"
131
Подушка развертывается со скоростью 300 км/ч навстречу морде лица водителя. В случае, скажем, лобового столкновения прибавляем сюда встречную скорость движения непристегнутого водителя, равную скорости движения его авто и получаем тяжелый нокаут, в лучшем случае. Поэтому, на машинах очень многих производителей, фронтальные подушки безопасности активны только при условии пристегнутых ремней. Применение всяких заглушек или ремня за спиной - очень большой риск, но каждый решает сам :hi:.
Изменено пользователем Willys
142
8 дизель 2012г.
К слову: а в переднем пассажирском сиденье наших машин, стоит датчик веса, который определяет есть ли кто на сиденье или нет, а также взрослый или ребёнок. Если ребёнок (в кресле естественно), вес малый и подушка не срабатывает.
984
Автомобиль: Audi & VOLVO
При малом весе должно быть не полное наполнение подушки.
52
Автомобиль: Jeep Liberty KK 3.7
Это сделано из расчета не сажать малолетних детей на переднее пассажирское сиденье.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK-2 (2014)
Есть ещё обходной маневр: http://www.ebay.com/itm/161108111353?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
И сигнал доставать не будет как при заглушках и пристегнуться можно в любое время в отличии от заглушки.
Скорее всего вряд ли проводились исследования - выдержит ли нагрузку этот девайс в случае аварии, но мне кажется
это будет лучше чем совсем без ремня...
68
Автомобиль: .
ИМХО ваще какая то ерунда, полюбому лучше отключить программно, да и бесплатно при этом.
Изменено пользователем che
13
Это как кому!.. Вон в постах выше народ красная лампочка на панеле раздражает!..
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 139 гостей (Посмотреть всех)
    • Andrushati
    • Егор Пятигорск
    • Paik
    • AlexeyL226
    • zorge799
    • Aleks40
    • Maxigal
      Комплектации
