Двигатель не тянет
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee (zj) 4.0
Всем здравствуйте,проблемка такая,с места пытаешься быстро тронуться хрен там было,разгоняется очень медленно до 60 за пол года.Вырезан катализатор(не мной),свечи новые,форсунки чистились ультразвуком,крышка трамблера с бегунком тоже новые,фильтр воздушный новый,заслонка чистилась километров 100 назад и то она было самую малост в нагаре(была легкая профилактика после зимы) до 140 очень долго дальше не разгоняется,засход средний он мне показывает 25 литров.Всю голову сломал,помогите люди добрые кто чем может.
Машинка Jeep Grand Cherokee zj 4.0 95г
155
коробас - не?
155
зы. если у вас столь серьезные подозрения на двигатель - померьте компрессию хотя бы, сухую/масляную, какой разбег будет?
коробас - не?
Коробас перебирал,там все в ожуре
я не подозреваю двигатель,я просто перечислил что менялось,я как раз и не знаю что подозревать,а на счет компресии я и не подумал
196
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 2.7 CRD
А где последний раз заправлялся? И пробывал долить еще горючки с другой АЗС
На любых одинаково
155
мож в коробасе гидротрансформатор постоянно заблокирован? как с динамикой на "двоечке", до скольки мотор выкручивается?
Сегодня посмотрю скажу,не помню))))
Изменено пользователем Olen"
до 4.5 тысяч
53
Автомобиль: jeep grand cherokee (zj)96г 5.2
как вариант.проверить все регулировки,зажигание,топливо :up:и еще вариант, у меня разок машина не ехала из за полных мостов воды
53
вообще,похоже на тупеж коробки,какое там масло залито?у меня декстрон 3 был залит,жип не ехал.
155
да нормально она на дексроне едет, тем более ав-4, которая по сути айсин. А вот соленоид блокировки ГТ я б проверил.
зы. ну а до 4,5 тыщ то как едет? весело? и почему только до 4,5? в отсечку легко упираться должна. Уж у мну насколько мертвое двигло, и то 3-ю передачку в отсечку долбит влегкую!
Автомобиль: гранд чероки 94
У меня такая беда!
На холостых и на ходу всё работает ровно, НО при начале трогания начинает колбасить и стрелять :wizard: это действо продолжается до 1000 оборотов после 1000 всё ровно. И ещё, такая фигня происходит только при прогретом двигателе от 80 градусов.
Чем этоо лечить? ДПДЗ поставил новый(не оригинал), заслонку промыл... очень похоже на плохое зажигание.
Изменено пользователем клапан
155
ВВ-провода, не? хотя не похоже... вытянутая цепь?
мопар атф я лил
Как проверить саленойд?
А хрен знает почему до 4.5 только,ну не знаю дольно-таки да
А как сделать чтоб до отсечки доходило?
155
1) проверить наличие +12В на соленоиде или типа шифт-лампу поставить
2) в смысле, "до отсечки доходило"? тупо тапку в пол и алга...
Чё за цепь?
Я думаю может ли такое творить бензонасос? Потому как после длительной поездки не заводится пока минут 10 не покуришь :wizard:
155
б/н сдыхает на верхах, так что он тут не при чем. А цепь - ГРМ.
почему тогда цепь на холодную работает, а на горячюю нет?
155
цепь работает всегда, только вот пересчет УОЗ может срать конкретно в данном диапазоне оборотов.
Короче я разобрался что случилось,надо было мямбду поменять,купил новую поставил на нее обманку и все стало ништяк,только все равно трабл остался до 30 км/ч медленно,а после тащит как надо,вот теперь с этим разбираться буду))))
155
да лямбду вообще можно выкинуть, ни на чем, кроме расхода она не скажется. И переть без нее, кстати, лучше будет ))
и какое лечение, менять цепь? или чё-то ешо там поправить?
Кстати жена в жару по трассе ехала и жаловалась, что он постреливал переодически
24
Автомобиль: ZJ '96 5.2
форсунки могут лить
Изменено пользователем AVP
форсунки могут лить
А теперь по подробнее??? Повтарюсь, на холодную всё хорошо, но после прогревауже тупит по чёрному!
388
TAZ 2108 "Сопля"
@клапан, ошибки читал?
24
На счет форсунок я не уверен конечно. А чек горит? Есть какие-либо ошибки?
Чек не горит, но ошибка есть на моторчик холостого хода
388
TAZ 2108 "Сопля"
@клапан, давление в рампе? дроссель? форсы?
как его померить, давление в рампе, в дроселе?
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 184 гостей (Посмотреть всех)
    • OWK
    • AlexKosh
    • Блинкер
    • denis107
    • MaxUstug
    • avdeevru
    • mixelson
    • Роман O
