Рулевой наконечьник
Всем привет! Вазник вапрос: Во время замены дисков тормазов и замены колодок, обнаружил, что пыльник у наконечьника рулевого, каторый надет на рулевую сошку почьти отсутствует (стерся), подскажите может кто ставил не оригенал или от какой нибудь нашей марки падходит? От волги точно не падходит, посадочное место больше.
Если пыльник порвался, наверняка шарнир уже изношен. Замени в сборе.
Я вот и спрашиваю на какой можно поменять от отечественных авто!?
Я вот совсем недавно на Джипе езжу, может ещё всего не знаю... А чем хуже оригинальная деталь? Это патриотизм, или ты чего-то знаешь об отечественных запчастях, чего не знают остальные?
Видимо, проблема в приобретении запчастей.
в Екате - проблема с запчастями? Нет, я положительно не понимаю автора! Стоимость ЗЧ, пусть даже не оригинала, а дубликатов типа Рэйбестоса, сопоставима с волговскими-жигулевскими ЗЧ в части, например, деталей тормозной системы, подвески и рулевого управления.
пример:
00066A B RAYBESTOS Наконечник рулевой, внутренний 401-1478B 600.60 руб
00075A B RAYBESTOS Наконечник рулевой, внешний 401-1477B 627.00 руб
Изменено пользователем dE (брутальный люмпен)
Не в этом проблемма, просто ждать долго пока дойдет заказ! Вот в чём фишка то! А так бы купил в каком нибудь магазе и делу край. Но они же не падходят блин.. , то пасадочьное место больше, то резьба меньше, а так бы подсказали канкретно от чего падходит и всё тут. А так приходется заказывать через инет и ждать по две недели.
Изменено пользователем Смерш
Я написал чуть выше! А железо оно и в Африке железо! Оригенал или не оригенал какая разница, что матерьял разный что ли, не из-золота же они его делают.
Болгарка + сварка - все подойдет.
на коммандере появилась трещина на наконечнике-сам в норме.подходят от шшаровой москвич 2141 и шеви нива
москвичовский обоими диаметрами поменьше но легко натягивается.может и вам подойдет.на рынке 30р.
3 дня - долго? Эта тема дольше живет уже, чем наконечники к тебе едут.
Пыльники хорошо встают от девятошных шаровых, открутив тавотницу можно по центру шарнира постучать и он подтянется на месячишко, резьбы потом можно и не перерезать...
Да заказал я уже! В конце недели надеюсь придет.
И у меня вопрос... Левый рулевая тяга, правый шарнир, который соединяется с правой тягой, начал цепляться за болт на мосту... Лечиться ли это заменой всех наконечников и тяг или нужно уже смотреть крепление моста? Хотя на вид там все нормально...
Вот собственно фото..
Еще забыл описать, что цепляет только при повороте руля вправо...
P.S. Все тяги, кроме правой (вчера заменил)оригинальные... За 17 лет подвеске ничего не делалось. Американцы говорят что это нормально :) Ради интереса заехал к дилеру спросить сколько будет стоять замена всех тяг и наконечников (ну кроме правой)плюс новый демпфер, так они мне выставили счет в 747 баков... Судя по их ценам, то вместе с правой счет возрос бы еще где-то на 160-170$...
У меня три тяги вообщем было, что к рулевой сошке идут, и у всех разный изгиб в районе резьбового конца. Это дело ведёт к касанию болта ( а у меня стойки стаба ). А откуда ноги растут у этих изгибов я не успел понять. Старые тяги и рестайловые разные или нет, мож кто знает ? Или просто Кетай шурует примерно эти изгибы и самому их перегибать ...
Проблема началась еще до замены... У меня старая тяга разбилась почти полностью (люфт сантиметра три был). Я думал из-за нее, вот и поменял... Поставил новую (сравнивал со старой - одинаковые), а проблема осталась... Может не правильно поставил. В пятницу на сервис поеду, может че найдут...
  • Ados20091
  • Рстм
  • Алексей Немов
  • dmon
  • Andei
  • alex467pp
    • 39191 Просмотр
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 208441 Просмотр
    • 449698 Просмотров
