Как снять панель
march_cat
Автомобиль: Grand Cherokee(ZJ)
зеленый
5.2
97 год
араб
кличка "Крокодил"
Снял торпеду. Под ней "полка" металлическая с пластиковыми вставками прикрепленными к ней заклепками. Открутил все видимые болты и гайки. Пошевелил всю эту "полку", шевелится. А вот вытаскиваться не хочет.
Такое ощущение, что всю эту конструкцию, что то держит в центральной части. Не могу понять что. Все просмотрел, прошарил руками, ничего не нашел. Нашел несколько саморезов которые держат пластик и металл, только вот они вкручены таким образом, что не сняв всю "полку" их не выкрутишь.
Парни, подскажите, как все это дело вытащить?
зеленый
5.2
97 год
араб
кличка "Крокодил"
В центральной части, в низу, со стороны рычагов были две гайки, открутил. В том же месте только со стороны водителя, было два болта, тоже открутил.
Руль опущен. А зачем его откручивать? Как я посмотрел, он вроде бы не мешает.
Кстати, а косу откуда то нужно отключать или нет? А то вдруг ее начнем вытаскивать, а коса не даст.
зеленый
5.2
97 год
араб
кличка "Крокодил"
Тогда осталось отключить ее от блока предохранителей, т.к. видимые фишки только там.
зеленый
5.2
97 год
араб
кличка "Крокодил"
Жду инструкцию по снятию панели)))
Сегодня по причине дождя, занимался чисткой всех переключалок и заменой на них лампочек.
Вопрос, как вытащить рычажок регулировки освещенности приборов? И так же рычажок регулировки скорости работызаднего дворника?
С большим усилием побоялся их тянуть, что бы не поломать.
какую еще тебе инструкцию надо? берешь шуруповерт, сверло на 4-5, и высверливаешь клепки. Вся внутренняя пластиковая панель приклепана к металлу кузова ))
зеленый
5.2
97 год
араб
кличка "Крокодил"
так можно же всю эту металлопластиковую конструкцию вытащить. она же вся держится на болтах и гайках. вроде бы все открутил, а что то по центру ее держит. видимых болтов и гаек нет.
не вытащишь, там кузовной металл. Не, если хочется повыеживаться - вэлкам, но я дважды разбирал свою панель и, честно говоря, делать этого в третий раз не хочется! А придется ((( Если на тойоте я за 40 минут всю панель скидываю, то на ГЧ уходит пол-дня ((
зеленый
5.2
97 год
араб
кличка "Крокодил"
у меня задумка другая. выгорел провод в косе. хочу ее всю снять, посмотреть что с другими проводами, а то есть вероятность того, что он мог проплавить и соседние провода в косе. заменить выгоревший провод(а). вложить косу в гофру и проложить ее обратно. как я понял, без снятия всей полки, хрен такое сделаешь, т.к. пластиковая гофра не даст этого сделать, не сильно гибкая.
зеленый
5.2
97 год
араб
кличка "Крокодил"
хорошо. рассмотрим вариант высверлить.
все клепки на видимых местах или есть какие то скрытые?
потом как все это приклепать обратно?
у моего брата есть ручной заклепочник, типа как по ссылке заклепочник Модель 500H.
только вот им не особо то и подлезешь, в трудные места
Изменено пользователем march_cat
с торцов, снизу, по центру. Ручным заклепочником все нормально проклепывается потом.
зеленый
5.2
97 год
араб
кличка "Крокодил"
поскольку ты разбирал панель два раза. зачем ты это делал?
думаю еще печку снять, посмотреть в каком состоянии заслонки, да и почистить нужно радиаторы печки и кондея. печку снимать проще при снятой панели или без разницы?
первый раз заморачивался с проводкой, второй - с печкой. Ща планирую летом небольшую модернизацию проводки, замену двух заслонок системы кондиционирования и самого радиатора отопителя.
зеленый
5.2
97 год
араб
кличка "Крокодил"
вооот) а я решил за один раз все сделать) что поменять, что починить. еще хочу протянуть провода на ДХО в косе.
а что за модернизация проводки если не секрет.
за один раз все равно может не получиться, соберешь - всплывут другие косяки )). Нафиг провода на ДХО в косе? и в какой именно косе? там все нормально протягивается через центральный "пупок" справа-выше от педальки газа.
зеленый
5.2
97 год
араб
кличка "Крокодил"
Провода которые идут на головное освещение все равно менять, т.к. выгорел "плюс", который идет от включения габаритов и фар. Все равно провод новый прокладывать, возможно и под капотом тоже, пока туда еще не смотрел, салон разбираю. Раз уж буду кидать новый провод, то за одним можно и провода на ДХО проложить, что бы все было в одном пучке, типа тут и должно быть.
Не подскажешь, какого сечения провода взять?
Гость TheTERMINATOR
Ерунда!
Вся торпеда снимается без затрагивания заклепок.
Читать с 34 страницы.
EZG_08E - INSTRUMENT PANEL SYSTEMS.PDF
Изменено пользователем TheTERMINATOR
зеленый
5.2
97 год
араб
кличка "Крокодил"
спасибо)
оказывается там нужно ее приподнять и тянуть к сидушкам, и она должна отделиться)))
Я прямо уже жду, когда это начну делать) Жаль погода подводит( у нас сегодня снег идет, а машина на улице стоит(
Автомобиль: jeep grand cherokee (zj)96г 5.2
я ничего не сверлил и не клипал, там все откручивается.
Ерунда!
высверлить - проще
зеленый
5.2
97 год
араб
кличка "Крокодил"
Сибирь, что говорить)
Зато у меня Гранд араб)
Оппа, вопросец назрел. Кто знает, дайте ответ.
А у всех грандов "косы" идентичные или для каждой своя?
Ну типа для Канады подогревы всякие и т.п., а электровентилятора нет, а для арабов подогревов нет, зато есть электровентилятор ну и т.п.
высверлить - проще
Мы легких путей не ищем)))
У меня задумка разобрать весь салон и посмотреть что твориться под обшивкой. Если нужно, то зачистить, за грунтовать, да шумку проложить.
Для себя делаю, лет так на 10 точно)))
говно там под обшивами творится, все переделывать по хорошему надо!
зы. где-то я ентот гранд с аватары уже видел.
Гость TheTERMINATOR
Не встречал в Alldata упомнинания о электровентиляторе.
зеленый
5.2
97 год
араб
кличка "Крокодил"
в продажах на дроме в начале апреля месяца. я его с омска пригнал
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 140 гостей (Посмотреть всех)
    • ed1368
    • Alex999
    • U F O
    • Kofman
    • ZAGAN
    • Алексей Майстер
    • truckdriver
    • bagzi
    • Bull069
    • 8ball
      • 13122
    Strelok333
    Strelok333
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
    • bewib
      bewib
