Ошибки 0141, 0161 и 0158
Автомобиль: Jeep Liberty Sport 2.4 MT
по ошибке 0455, кто сталкивался: крышка стоит не родная, поставил с ключом самую "крутую". а что за датчик за этим смотрит? думаю - попробовать вообще без крышки прокатиться, насколько это влияет на расход? и на что вообще влияет? сбросил ошибку (она у меня больше 4 лет, одна, и вроде не парит мозг) и сейчас передумал машину продавать и решил снова все по максимуму поставить новое, устранить мелкие косячки какие всплыли. Какие шланги кто менял при 0455 ? или просто хомутами затянуть все подряд.. спасибо!
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 208 гостей (Посмотреть всех)
    • Palach
    • Dim_04
    • Евгений П.
    • Вяч
    • Gosudar
    • SoloYV
    • Ohrmuzd
    • DRRL
    • buzz
    • Grottus
    • IL68
    • teddybear12a
    • Polsan
      • 12957
    teddybear12a
    teddybear12a
    • bewib
      bewib
    • Иван_22
      Иван_22  »  up6
      · 9 ответов
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
