Диски/шины на ZJ
Chevy Van G10
max8110, аче на 235 75 16 небыло?
Max8110
245/75/16 есть alekseyv8, если можно и ее если тереть не будет
Max8110
короче я и ту и ту заказал на месте прикину
115
Chevy Van G10
max8110, biggrin ну насчет 245 незнаю но 235 75 16 как родная встала бы!!! happy
Автомобиль: 97 Jeep Grand Cherokee 5.2 Ltd
Собственно вопрос: такой размер ставили? На штатные 15е диски встанет? и будет ли цепляться за что-нибудь?
Спасибо за ответы.
393
JEEP Commander 3.0 d
KnyazAlex, Я ставил на свой вот такие см. фото 265\70 R15 Kumho Передние не сильно цепляли за рычаги при максимальном повороте руля, влево и в право, задние нормально стояли. Диски штатные.
kot1977, спасибо, порадовал! Мне предложили такие колесья, вот и озадачился.
Автомобиль: Jeep GCH WJ 2000 4.0 242
Ставил на XJ 265\70 R17 правда, диски с 35-ым вылетом были при повороте перед и зад цеплял слегка. Может быть не совсем в тему но тоже статистика biggrin
393
KnyazAlex, Забыл сказать только управляемость на этих колёсах какая-то хреновенькая машинка рыскала по дороге. Резину сменил перестала.
Автомобиль: Grand Cherokee
Ставил на своего Гранда 265\70 R16. Стал повыше,посолиднее,НО пришлось подрезать передний бампер(благо снимал его чтобы заделать и покрасить),при поворотах,только при крайних положениях,слегка цеплялся за рычаги. С задними проблем никаких не было.
  • 9 месяцев спустя...
26
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.6 Laredo
Hyundai Solaris 2014
Baw Fenix 1044
Ребята, понравились диски на 20. Хочу на ZJ поставить, как параметры?Моя ссылка
8,5*20 5*114,3 ET35, 10к за диск вроде бы хорошо. Но вот резину какую ставить чтобы не задевало на поворотах? Также думаю поменять рычаги на тюненгованные, у них изгиб есть под поворот колеса...
Сейчас стоит 235/55 R18, вылет забыл, но задевает чуток за рычаги спереди при поворотах и чуть трёт об тормозной тракт..
Изменено пользователем kidney
26
Baw Fenix 1044
Что, никто не устанавливал на 20 резину? :(
16
Автомобиль: RX II 300
по ширине могу сказать точно, что 235 это практически предел, т.к. стояли 1,5 месяца 245х70х16 и при повороте руля практически до упора начинало цеплять стабилизатор, издавая неприятны скрежет. Так что пятью градусами при развороте придется пожертвовать, но привыкаешь быстро... Вот предыдущий хозяин вобще на 255 ездил и ничего вроде :D
26
Baw Fenix 1044
да вот тоже думаю как быть...вылет такой же, как на родных дисках, а это значит что на 3 см шире баллон будет. Т.е. на 1.5 см с каждой стороны...
Baw Fenix 1044
короче хэлп. Выбираю между R18 и R20.
Параметры Вылет 30, центральное 73.1, резина либо 255\55 R18 либо 255\40 R20. Цена за тот и другой комплект примерно одинакова.. вот думаю будет ли задевать за рычаги на повороте? Машина в сервисе ещё, не могу померить :(
на 20
169187564.jpgна 18
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 1998 249OD
Хочу взять шины Mickey Thompson Baja ATZ Radial Plus вместо BF GOODRICH ALL TERRAIN T/A KO с таким размером 235/85R16 120R влезут они на стоковый Grand cherokee zj 98 года, Если нет то какой максимальный размер?
985
Автомобиль: Audi & VOLVO
235/85R16
= 31,7"
А штатные 235/65/16?
= 31,7"
Сейчас стоят 235/75/16 ничего не цепляет
985
= 29,9"
1,8" разница, это 4,6 см на диаметре или 2,3 см на радиусе. Посмотри расстояние до рычагов, арок, подкрылок и прочего - есть 3 см или нет.
= 29,9"
О теперь хоть понятно стало) посмотрю. Спасибо.
985
Спасибо.
:ok:
  • 2 года спустя...
Автомобиль: Джип Гранд Чероки
Здравствуйте ребята ,подскажите Гранд чероки 1994 года,5.2 .Хочу поставить летние колеса размером R 17, 245-255/65.Задевать ничего не будет ,при поворотах?
186
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 Ltd 94 г.в. Jeep Cherokee XJ 4.0 Ltd 90 г.в.
Honda Cr-V FWD 99 г.в.
и ВАЗ 21053.
Если авто не "просажено", то задевать ничего не будет, а если просажено, то сам бог велел проставки под пружины воткнуть. У моего отца стоят 265/70-15, но мне не очень нравится, как он выглядит на них, так как "просажена" задница, и без "лифта" это предельный размер для ГЧ.
Изменено пользователем Alex1971
Автомобиль: JEEP–GRAND CHEROKEE
Зачем проставки,проще пружины поменять.
186
и ВАЗ 21053.
Проще и дешевле поставить проставки, чем ставить другие пружины, так как с пружинами можно и просто неугадать по качеству, да и когда установишь, надо ждать когда они сядут под постоянной нагрузкой и т.д. А с проставками проще, так как я их каждую индивидуально выставляю в зависимости от того, на сколько мне надо поднять каждую пружину, чтобы не было перекоса кузова на одну сторону.
Автомобиль: Zj 5.2 94г.
Скоро весна пора искать новую резину а в месте с ней и диски. присмотрел интересный вариант дисков 16 радиус но вылет сабака ET 40 придется ставить на проставки  50мм , и резину хочу 265/70.  конкретных тем не нашел везде размыто.
Подскажите подойдет такое сочитание на гранда. поделитесь опытом.
Отговорили меня ставить проставки)) будет ставить дотз дакар с вылетом -19 вопрос с резинов все же открыт влезит ли 265/70 16 резина на не лифтованный гранд?
и кто что скажжет по этим дискам
186
и ВАЗ 21053.
265/70-16 будут великоваты, а вот 245/70-16 в самый раз. А про вылет, надо понимать, что он оценивается только в совокупности с шириной обода. Допустим, если родные диски 7,5-ЕТ20(я точно не знаю), то 8,5 - ЕТ32, снаружи будет также, а зато внутрь на 2,5 см больше залезет. Но на мой взгляд, родным дискам недостаёт 2-3 см. вылета наружу, так что без проставок, с нужным нам вылетом, под размер 5 на 114, под 245 -255 на 16 шины, подобрать диски крайне проблематично, а уж если брать проставки, то тогда лучше взять переходные под 5 на 139, и тогда получишь огромный выбор дисков.
Спасибо.
подскажите с выбором резины лето на джип.... 225\75 r16 бюджет до 24,25 т.р желательно новое... вот несколько экземпляров брошу.....
это вообще бюджетный вариант... нашел вот тутаhttp://www.sibirkoleso.ru/?search=Y&sort_field=&sort_order=desc&SECTION_ID=6&TYPE=1&WIDTH=333&DIAMETER=310&HEIGHT=371,403&SEASON=2
мне предстоит ехать на дальняк.....
кто что слышал про такую резину?
[spoiler]
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 162 гостя (Посмотреть всех)
    • Артем17
    • diman416
    • vic
    • Ivan1978
    • G4rrett
    • vrv377
    • Govanni
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 77405
    3. Что смотрим на Wrangler при проверке перед покупкой
      Комплексную диагностику Jeep Wrangler чаще всего заказывают перед сделкой или сразу после неё, чтобы понять фактическое состояние машины. За один заезд в ТРС-Моторс собираем полную картину без разборки: ходовая на подъёмнике, все технические жидкости, электрика, навесное и тормоза.
      По ходовой проверяем сайлентблоки и сочленения — всё, что работает под нагрузкой и со временем начинает люфтить. Жидкости смотрим на уровень и на качество: антифриз, тормозную, масло в коробке, мостах и раздатке. Так сразу видно, как за машиной ухаживали и не пинается ли автомат из-за уставшего масла.
      Почему на Wrangler текут крестовины и сальники редукторов
      Открытые поворотные кулаки с крестовинами спереди — фирменная черта мостовых внедорожников Jeep, и этот узел требует постоянного присмотра. Отдельно проверяем крестовины передних приводов и сальники хвостовика редукторов.
      Резина сайлентблоков и уплотнителей стареет от времени, а не от пробега, поэтому течи вылезают даже на аккуратных гаражных машинах с небольшим километражом. Смотреть тут нужно именно по факту, на глаз состояние не определить.
      Стрекот из-под капота на моторе 3.6 Pentastar
      На версиях с мотором 3.6 Pentastar отдельно оцениваем газораспределительный механизм. Из-за конструктивных особенностей здесь со временем изнашиваются рокеры, а следом повреждаются кулачки распредвалов, отсюда характерный стрекот сверху.
      Поэтому мотор обязательно слушаем на холодную, а при подозрениях заглядываем под клапанные крышки и оцениваем состояние узла вживую. Один звук на прогретом моторе полной картины не даёт.
      Реальный пробег, дренажи и итоговый список
      По электрике главный вопрос — реальный пробег. Подключаем сканер, опрашиваем блоки через wiTECH и разбираем обмен по цифровой шине: скрытые дубли в блоках управления и параметры в реальном времени показывают, скручивали ли километраж и где некорректно отключали заводские системы.
      По кузову проверяем дренажи. Забитые отверстия пускают воду в салон, а от неё выходит из строя электроника, поэтому чистые дренажи — не мелочь.
      Вся проверка занимает два-три часа в зависимости от состояния машины. На выходе владелец получает полный список дефектов, по которому легко прикинуть вложения и аргументированно торговаться при покупке. Тормоза при этом смотрим без компромиссов: оцениваем износ дисков и колодок, чтобы на скорости руль не бил, а при торможении не свистело.
