Нужна помощь электрика в Москве
masandres
Автомобиль: JChKJ2.8CRD Lim.
Так случилось, что после устранения одной проблемы, возникла другая. Кондей работает по непонятному а-ритму, горят символы ESP, перегорели лампки. Требуется помощь электрика на предмет переподключения всех датчиков и разъемов под панелью. Выслушаю все пожелания и рекомендации. Спасибо.
TAZ 2108 "Сопля"
@masandres, а что делали с машиной? что меняли куда лазили?
Снимали панель торпедо и печку, потом вроде все подключили и ...
Да, еще был обнаружен обломок проводка, похожий на массу, только непонятно от чего.
Изменено пользователем masandres
TAZ 2108 "Сопля"
отписал в личку
Проблема заключалась в том, что при установке руля не выставили датчик положения руля, что привело к обрыву подрулевой ленты. Будьте внимательны.
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 181 гость (Посмотреть всех)
    • Bublik112
    • mustafox
    • AS8
    • Sergey Serditykh
    • mum3
    • Desert Fox
    • Константин38
      Что оказалось причиной утечки
    2. Введение.
      Вариации двигателя
      1. Standard Output (S.O.):
      2. High Output (H.O.):
      Применение в моделях
      RAM 1500
      Другие модели
      Положительные отзывы
      Критика
      Мнения со всего мира
      Сравнение с конкурентами
