Проблемы с кондиционером
Гость ННН
Commander 3.0 CRD, 2008г.
После зимы не работает кондиционер.
Последняя диагностика и заправка была год назад, теперь понимаю, что зря полез - тогда все было как надо. Проверил сейчас - в системе пусто.
Заправили на сервисе (не официалы) - давление в норме, все крутится как надо, - охлаждения не происходит.
Предположили, что возможно нужен "родной" фреон, либо вышел из строя какой-то клапан.
Подскажите, у кого есть опыт - кто из сервисников по Москве может помочь, или ехать к официалам?
Kia rio 2012г.в.
вот сдесь таже проблема обсуждаеться http://jeep4x4club.ru/topic/25596-ne-holodit-kondicioner/
Автомобиль: JGC 3.0 CRD 2007
Только не сильно-то помогло. Теплее 25 градусов все равно лучше окна открывать :(
Через пару дней проверю уровень фреона. если утечка то буду искать
Изменено пользователем motoneon
На XK/XH двухконтурная система, часто фреон уходит через задний контур.
Автомобиль: commander
у меня плохо охлаждает, только заправил-холодит плохо. Возможно из-за стука в компрессоре, стук не сильный слегка похож на работу дизельной машины, когда отключаешь клему на компрессоре-пропадает.
2007
С кнопки лампочка загорается и тухнет, а кондей как работал так и работает, ничего не происходит
Автомобиль: Grand Cherokee Laredo
2002
4.0
242
Обдув на лобовое стекло попробуй выключить
Автомобиль: Audi & VOLVO
Если направление "стекло" или "ноги/стекло" то кондей работает, не зависимо от лампочки в кнопки. Америкосы такой алгоритм придумали - стекло обдувается с кондеем всегда.
  • 8 месяцев спустя...
Я знаю
Передний контур 0.68 кг
Если есть задний контур, то всего 0.963 кг
Автомобиль: Commander
Заправлял вчера. Если сзади есть климет, 960 грамм. На радиаторе должна быть наклейка. Если влить 700 грамм, то появится только тонкий намек на прохладу.
  • 2 года спустя...
Автомобиль: JEEP Commander
Кондейщики. Вот например на видео автор крутит компрессор заправленный - одним пальчиком (там муфта чуть другая и вот то что он крутит напрямую связано с валом компрессора) https://www.youtube.com/watch?v=ukgrQEzlDps с 0:13.
мой могу прокрутить не много, с jочень большим усилием Commander 3,0CRD 2006
Всем доброго времени!
Загудел климакомпрессор Commander 2006 3,0 CRD  ,при включении энного- гудит  как пароход   :),в выключенном состоянии муфта кондиционера  прокручивается как будто закусывает ,примерно также как видно из этого видео в Ютюб от Игорь Панькевич
:shades: Ваше мнение важно!помогите разобраться:
1.Выбор компрессора(его номер,возможно номер от Chrysler)
возможно ссылку на Ebay или Алиэкспресс....
2.Что ещё подлежит замене ,при установке компрессора?
3.Где стоят ещё такие компрессоры?
4.Кто нибудь менял самостоятельно?Подскажите последовательность замены кондея.
5.Возможно ли, что кондей живой,а муфта умерла?(Хотя по описанию выше промелькнула мысль !не отмажишься! :D попал на кондей )
с уважухой ко всем вам
Доброго всем времени!
Уважаемые подскажите пжл.
Jeep Commander , 3,0 CRD , 2006г., загудел кондиционер как "пароход "!
Кондёрик (вот с такой аббревиатурой) :
10S20C  ;    447260/8730  ;    55111415AB   ;  7H-0188  ;  MC 24/30 ,трёх ухий
Нужен новый ,возможно из Китая Ali..,поддержанный или отремонтированный. Оригинальный номер не пробивается в поиске
Вопросы *
Какой у него есть аналог, номер от Мэрса какого нибудь А642.......... ?
На каких марках машин ещё они стоят?
Если кто менял ?,подскажите последовательность работ при замене
п.2.1
один уважаемый человек, дал вот такой номер 55116835AF ,но он почему то Typ 10S17C  ,а у меня 10s20c.
на Ebay :  eBay-Artikelnummer: 161827339025
развейте сомнения пжл.
Автомобиль: JEEP COMMANDER 3.0 CDR 2007
Друзья приветствую! С трех попыток заправить кондей наконец то нашел более менее толкового человека, итак проблема:
перестал холодить кондей, от слова совсем, и пошла вонь болотом. Заехал в сервис, контур давление держит, утечек нет, заправили. Через день - холода ноль. Заехал по гарантии, обратно, сказали ищите микротрещины, заправили по гарантии, через день  - снова жара в салоне. В итоге при детальной диагностики обнаружено, что вентилятор не включается во второй режим охлаждения кондея и при перегреве некий клапан стравливает фреон наружу. Куда лезть?  Сейчас вентилятор работает медленно и постоянно и утром и днем. Кондей не включаю пока.
темы объединены
Автомобиль: Jeep Commander 3.0 CRD
У нас на дизелях нету второго режима..... мне тоже горе мастера пытались это впарить в прошлом сезоне! Скорость у нас работает в зависимости от чего-то другого, не помню от чего!
Проверяй второй контур - если его плохо запаяли, фреон оттуда выходит, у меня так было!
Сейчас тфутфутфу всё в порядке, после зимы всё заработало и всё холодит!
Находится он за правым передним колесом, обычно там запаивают, там снимаешь снизу щиток и видно трубки кондея, их нужно нормально заварить а не заплескать, там давление огого!!
Изменено пользователем StarshoyBY
Те,кто проверял вроде внушили мне доверие, с усами и в очках)) так вот они подключили большую херню, включаем кондей, давление резко вверх, 20,21,22,23...вентилятор молчит, направляют холодную воду на радиатор кондея - давление спадает, и еще они сказали, что по их прибору видно как рывками пытается завестись вентилятор, но не заводится. ...
Изменено пользователем SAMY
Автомобиль: Jeep Commander 5.7
жижу ГУР давно менял? уровень проверить тоже неплохо.
сеточка в бачке ГУР может быть забилась.
Проверить, что вентилятор работает можно с фирменного сканера. или какую-то фишку скинуть...
Я вчера об этом читал на драйве.
не совсем понял про жижу ГУР?
покурил форум, пишут все про терморегулятор давления ТРВ, под замену
как точно определить что вентилятор рабочий? чтобы уж туда точно не лезть, так как там тоже проводка и соленоид
на сколько я помню, на дизеле и на 5.7 вентилятор приводится в действие жидкостью. для циркуляции жидкости используются насос гур и его жидкость.
Автомобиль: командер 3.0 crd
limited .2008 г.лифт 2"
чип
Только расхлебался с такой же проблемой,вентилятор не хотел крутитться,из-за этого растет давление,в общем,радиатор кондея пришлось поменять и вентилятор тоже,совсем недавно менял и жидкость гур,насос гур,ну и бачок гур соответственно.Сейчас все работает без нареканий,хотя давление высоковато говорят иногда - радиаторы промыты все.Задний контур обрезал три года назад,но вполне хватает и переднего,тем более,что шестым и седьмым сиденьем пользуюсь редко.
Изменено пользователем николаич минск
добавить текст
Автомобиль: Джип гранд чероки
Была похожая проблема ,фрион в норме,а кондей не холодит .При диагностике показывает что давление растет.Промыл все радиаторы и все отлично холодит:good:
Доброго времени суток! Подскажите, кондей работал исправно, но сегодня раздался свист/скрежет и холодить перестал, под копот ещё толком не заглядывал, что там визжать начало. Если кто сталкивался с таким, поделитесь решением пожалуйста .
https://radikal.ru/video/Qs6Qfkp0ah2
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 340 гостей (Посмотреть всех)
    • Ark_96
    • Dimas72
    • Roger
    • Алексей Майстер
    • vaignatov
    • Voldemarych
    • MSK05
    • Gagarin71
    • Andrey1979
    • Korshe
    • AndreiGtn
    • Андрей_
    1. https://rutube.ru/video/3cf762b9bd377e8ed9a98d36b980e94d/
      Собираем двигатель.
    2. Владелец Jeep Grand Cherokee 2014 года, Алексей Валерьевич, обратился в наш сервис TRS Motors с нестандартной проблемой. На панели приборов его автомобиля периодически появляется сообщение «Проведи ТО», которое активируется при включении системы круиз-контроля и самопроизвольно пропадает после перезапуска двигателя. Такое поведение системы указывает на необходимость глубокой диагностики, так как подобные сообщения редко бывают случайными и часто сигнализируют о необходимости вмешательства специалистов. Для автомобилей американского производства, особенно таких как Jeep, важно точно интерпретировать предупреждения бортового компьютера, чтобы избежать более серьезных проблем в будущем.
      Что на самом деле означает сообщение о техническом обслуживании
      Важно понимать, что сообщение «Проведи ТО» на современных автомобилях Jeep Grand Cherokee далеко не всегда ограничивается напоминанием о плановой замене моторного масла. Электронная система мониторинга может сигнализировать о необходимости проверки самых разных систем: от состояния антипробуксовочной системы (ESP) до диагностики сложной пневматической подвески, если она установлена на автомобиле. Владельцу необходимо обращать внимание на условия, при которых появляется сообщение, и на сопутствующие симптомы. Это поможет специалистам TRS Motors быстрее и точнее локализовать неисправность и предложить оптимальный алгоритм ее устранения.
      Почему сброс сервисного интервала мог не сработать
      Наиболее распространенная причина появления постоянных напоминаний о ТО — некорректно выполненная процедура сброса сервисного интервала. На многих автомобилях, включая Jeep Grand Cherokee, информация о состоянии технических жидкостей и расходных материалов может дублироваться в нескольких электронных блоках управления (ЭБУ). Если сброс был выполнен только через меню приборной панели, есть вероятность, что данные в одном из модулей остались неизменными. Это приводит к конфликту систем и появлению периодических сообщений. Для полноценного сброса часто требуется использование профессионального диагностического оборудования, которое есть в специализированных сервисах, таких как наш TRS Motors.
      Влияние режима эксплуатации на сервисные напоминания
      Электронная система современных автомобилей рассчитывает межсервисный интервал не только по пройденному километражу, но и по количеству моточасов и характеру работы двигателя. Если автомобиль часто используется для коротких поездок с долгими прогревами в зимний период, либо работает в режиме частых пробок, система может активировать напоминание о ТО раньше планового пробега. Это smart-функция, предназначенная для защиты двигателя от износа при тяжелых условиях эксплуатации. Хотя для Jeep 2014 года это менее характерно, полностью исключать такой сценарий нельзя, особенно если автомобиль эксплуатируется в интенсивном городском режиме.
      Что делать, если вы столкнулись с подобной проблемой
      Если на вашем Jeep Grand Cherokee или другом автомобиле, например, Dodge или Mercedes, появилось подобное навязчивое сообщение, мы рекомендуем не игнорировать его. Первым шагом должна стать попытка повторного сброса межсервисного интервала строго по инструкции к вашему автомобилю. Если это не помогло — обратитесь к профессионалам. Обязательно зафиксируйте сообщение на фото или видео, особенно если оно появляется sporadically (периодически). Это значительно упростит диагностику для специалистов TRS Motors. Помните, что своевременное и правильное техническое обслуживание — это залог долгой и надежной службы вашего автомобиля.
    MichaelHTML
    MichaelHTML
    • shatodo
      shatodo  »  up6
      · 5 ответов
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
