Бензонасос шумит
Через полгода эксплуатации обратил внимание на шипение из-под низа авто. Залез послушал, оказалось так шумит бензонасос. Раньше вроде тихо было. Это норма или патология? У кого такая фигня, может бывалые что прояснят?
5 665
пусть шумит, знчит работает. неисправностью не является
746
Ну тады успокоили, спасибо.
5 665
да мож над снегом стояли, он шум гасил, а щас над асфальтом шумит.
но поверьте опыту, хуже если не зашумит!! :wizard:
746
Согласен на счет "не зашумит", но над снегом тоже шипит.
Я так понимаю, вы человек просвященный, скажите бывали проблемы с бензами на ВК2?
5 665
я не просвещённый, я опытный!!
насос на ВК2 достаточно надёжный, раза два слыхивал о его замене 1 бенз - 1 дизель
бывают траблы с его управлением, но там он вааще не шумит.
забейте
746
Хорошо, пусть все думают что у меня подкачка маслает.
314
Автомобиль: Jeep Cherokee XJ 4
Grand Cherokee -5 WL (2022-2026)
забейте
меняли модули, не было перекачки из одной половины в другую. на дизеле. и знаю что на одном 3,6 меняли насос на девятошный или десятошный))) не у нас конечно)
95
Автомобиль: Еще один WK2 )))
Десяточные моторчики на паджерики бензиновые подходит - из корпуса вынимается и встаёт как влитой, впрочем и не только на мицубиси :crazy: ...
Изменено пользователем vvv001
295
Автомобиль: WK2 CRD LIMITED
у меня мазда после замены на десяточный насос прошла 40 тыс еще до продажи.
цена вопроса 1200 рублей (за бошевский) против 9000 за оригинал.
все разъемы, крепление - совпали.
  • 2 года спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.0 D 14'
Ребята, у меня шумит как у всех на Jeep Grand Cherokee 2014 3.0 crd.
Буду жить по принципу:
@Viacheslav,
  Изменено пользователем Viacheslav
47
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee Limited 3.0
дизель
2014м.г.
+1  :D
290
Автомобиль: Старый добрый Крайслер
Как быстро нас всех "сломали"... От уже и перебор АКПП на 70 норма, и шум и стук и прочее... Всё норма :holiday:
5 665
Зазор, как сам?
290
Уже не "Зазор"... "Просвет" ток один остался... Мечтаю Паровозик твоим задарить, успеть :rolleyes:
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Overland WK2 3.0 CRD 2012
Всех приветствую! Вчера звонил Автолайт, предлагает заменить какую то релюху топливного насоса, бесплатно от производителя.
У меня всё нормально работает, есть смысл ехать или нет? Посоветуйте плиз.
189
Автомобиль: Американский паровоз wk2 рестайл 3.0 керосин
Если предлагают заменить, то, собственно, а почему нет то?!)
3 916
Почитайте тему по отзывным - http://jeep4x4club.ru/forums/topic/31664-otzyvnye-kampanii-recall-na-jeep-wk2/
1 152
а по какому алгоритму работает эта перекачка?
у меня иногда перекошен кузов на ровной площадке (водительская сторона поднята), иногда ровно стоит на том же месте.
Думаю, может ли это быть это из-за неравномерности перекачки. Она там интеллектуальная или простая?
5 665
Инжектор там стоит.
  • 11 месяцев спустя...
Всем привет!
Парни, кто-то может выложить аудио/видео как шумит топливный насос на дизеле. Мне этот звук покоя не дает  :blink:
Заранее спасибо!
  • 4 месяца спустя...
38
Автомобиль: JGC 3.0d 2014
Добрый вечер. Тема такая, шум насоса слышно в салоне, если крутить рулем меняется тональность (сначала думал на егур).
Бывает едешь, начинает сильнее шуметь , особенно в поворотах. Если полный бак залить, получше, но все равно слышно.
Завтра буду менять топливные фильтра, но наверно это делу не поможет.
Пробег 60к.
Что делать? Через неделю в отпуск за 2000км, не хотелось бы встать где нибудь.
34000 и завтра у Вас будет новый - шуметь должен тише - :)))
а если серьезно, то они у многих громко работают по моему, резких смертей припоминаю только пару случаев
38
Насос только оригинал подходит? Или можно от таза кого нибудь купить -  кинуть в багажник на крайний случай?
от таза он и поедет как таз, из отпуска будете месяц ехать... Я неоригинал такого рода не видел - слишком ответственная деталь для колхоза
38
  Не очень хочу покупать пол машины оригинальных запчастей "прозапас"  :D
  Номерок насоса подскажите? )
конечно, как только ВИН угадаю Вашего автомобиля
38
1C4RJFAMXEC284705
5145589AD
в наличии
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 176 гостей (Посмотреть всех)
    • мв126
    • AS8
    • Aiden31
    • Олег Ялта
    • Денис 50
    • Старый Индеец
    • Garry 22
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 65128
    3. Grand Cherokee на дизеле полтора часа не выходит на температуру
      Владелец жалуется: печка дует еле тёплым, а прогрев до рабочей температуры растягивается на всю поездку. В мороз -10 машина набрала тепло только к концу полуторачасовой дороги, в салоне при этом было холодно.
      В ТРС-Моторс приехал Jeep Grand Cherokee (WK2) дорестайлинг с 3-литровым дизелем. Проверили систему охлаждения и нашли термостат, заклинивший в открытом положении.
      Почему антифриз всё время идёт по большому кругу
      Термостат распределяет поток антифриза между кругами. На холодном моторе клапан закрыт: жидкость гоняет по малому кругу мимо радиатора, чтобы двигатель быстрее набрал температуру. После прогрева клапан открывается и пускает поток через радиатор.
      Здесь клапан завис открытым, поэтому антифриз постоянно циркулирует по большому кругу и остывает встречным потоком. Отсюда и вечный недогрев: дизель просто не успевает выйти на рабочую температуру, особенно в короткие городские поездки зимой. Для дизельных версий это частая болячка.
      Замена термостата в сборе и следы гаражного силикона
      Термостат меняется в сборе. Корпус на этом моторе уплотняется резиновым кольцом без герметика, поэтому следы старого силикона на привалочной плоскости блока говорят, что узел уже кто-то вскрывал. Лишний слой силикона мешает резинке ровно прижаться к металлу и потом даёт течь.
      Поставили проверенный вариант: оригинал или конвейерный аналог от VM, который ходит не хуже заводского. После замены мотор снова держит температуру.
      Когда термостат стоит проверить, не дожидаясь холодного салона
      Насторожить должен не только долгий прогрев. Если мотор остывает прямо на ходу, на спуске с горки или на трассе, клапан уже завис открытым. Чем сильнее мороз, тем заметнее проблема.
      Продлевает жизнь узлу качественный антифриз: дешёвая химия быстро разъедает резиновое уплотнение клапана. Заодно при диагностике системы охлаждения имеет смысл проверить крышку расширительного бачка. Если её клапан перестанет сбрасывать лишнее давление, антифриз начнёт давить через патрубки или разорвёт пластиковый бачок радиатора, а это уже другой бюджет на ремонт.
