Отзывные (recall) на WK/WH
Уважаемые Соклубники!
Кто, что слышал про реколы на Гранды и командеры 2005-2010
  • Ответы 262
  • Просмотры 53,8k
  • В июле 2014 года при посещении оф.дилера (делал диагностику двигателя и АКПП) мне было предложено бесплатно сделать recall N23. (программно перепрошить модуль FDCM). Сделал. После этого, время от врем
  • А что тут удивительного? Они кроме новых грандов и не видели ничего из линейки Крайслер Додж Джип.
  • Если егр включится, то это не значит что машина сломается. Проблема с акпп и раздаткой, может избавят от удара при сбросе газа, бывало иногда такое. Чиптюнинг это зачастую настройка только работы мо
1 час назад, Zavr сказал:
Здравствуйте!
Посмотрел у себя и тоже обнаружил P41, N23 и P73. Это бесплатно будет ?
________________________________________________________________________
Позвонил, записался. Сказали что две проблемы устранят, а для третьей нужна запчасть. Не подскажете для каккой из трёх они имели ввиду ?
Та, что про контактную группу замка зажигания( какой конкретно номер-не помню) а две другие это прошивки
  • 9 месяцев спустя...
В 19.12.2016 в 08:35, NESVIG сказал:
Юра, сначала звонил, а потом приехал в "Профимоторс", автоцентр "ВОСТОК"
Позвонил, буду на след неделе в Минске, думал сделаю реколл, сказали, очередь, до конца 19 года. Именно по реколам, ну, че, офигенный сервис, нечего сказать. В Польше на след неделе и максимум два часа сказали
41 минуту назад, ruby12 сказал:
Край не пуганых идиотов!!!
А потом удивляются "А кто это сделал?"
Тебе ближе в Польшу или Литву езжай тудой!
@NESVIG 30€ страховка, а в Минске буду неделю в командировке, думал сэкономить. А так да, кто ж к ним поедет на обслуживание, с таким то подходом
Сегодня по реколлу заменили мне замок зажигания, дали ключи новые. Приятно.
Только руль, как-то болтаться, когда едешь, по центру стал. Не приятно. Что-то делать надо...  Можеть плохо прикрутили?  Не сразу заметил, блин.
Изменено пользователем National
Небось блокиратор меняли.
Наверно. Записался на завтра – поглядят, сказали, в чём дело.
Сегодня что-то сделали, там, руль стал как и был – тугонький, приятненький. :)
  • 6 месяцев спустя...
Всем привет,  созрел и записался я сделать реколл по замку, а манагер говорит ещё и прошивка новая для fdcm висит, хотя его уже прошивал предхоз. Сейчас в этом узле никаких проблем, все работает, включается и блокируется как надо. Я начитался что check 4wd system появляется после реколла на fdcm и вот очкую теперь, полскажите делать или нет?
Последний Recall как раз и решает проблемы с включением раздатки. У меня были проблемы после первого обновления, после второго проблема решилась
3 часа назад, Alex_84 сказал:
схожая ситуация была... ехал по замку (из-за ёлки)... а прошивку до кучи/порядку... и где-то через месяц начались праблы и упомянутая ошибка на приборке...
может и совпадение, а может и нет...
опасения "а стоит ли, если нет проблем" вполне уместны... ИМХО
P.S.
Так и езжу... 1,5 года уже прошло... время летит, блин
А как узнать есть ли какие-либо реколлы на авто? Только заехав к официалам?
VIN напишите, узнаем.
@Alex745 прикрепил сообщение
18 часов назад, ruby12 сказал:
Что-то не могу найти
18 часов назад, truckdriver сказал:
VIN: 1J8H3E8M28Y131547
2 часа назад, Alex745 сказал:
внимательнее, ну и не светите свой вин везде
Спасибо. Буду внимательнее.
  • 5 месяцев спустя...
1J8HCE8M25Y562806
Машина брата, стала чудить индикация на приборке, сгонял и сделал сегодня замок. Как у всех наклейка и поменялся алгоритм  работы.
Сказали что есть возможность поменять какойто блок, я спрашиваю перепрошить, он говорит нет меняют.
Вот и интересно, мой дилер тупо поставит перепрошитый в заводских условиях под Вин блок ,  знаю о проблемах с раздаткой..
Два обновления.
А вот что предлогает дилер непойму, вин выше...
Просветите..
Привествую, проверил в известном мне месте  о выполненом реколе, запись непоявилась..Замена детали замка зажигания...
Иногда непроизвольно загорались ненужные лампы на приборке, после  перезапуска проблема уходила..
Вопрос может есть разные базы америка , европа , и в них есть отметка.
И второе всетаки интересно о чем говорил дилер, какой блок он предложил заменить..
Может есть новый  отзыв...Интересно...
база одна... отметка появляется не сразу...
Интересно сейчас есть отзывы !?😊
@Vilgelmzapsib они всегда есть .Вопрос в том делались ли они на вашей машине ранее... Узнать можно у официалов... По вину.
  • Hydrosolder
    • 39031 Просмотр
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 208151 Просмотр
    • 107 Комментариев
    • 449508 Просмотров
