Погнул правый чулок на переднем мосту
ДД! Погнул правый чулок на переднем мосту! Что посоветуете? Хочу сделать как можно быстрее.
сильно погнул?
Возьми б/у
сильно погнул?
Возьми б/у
Погнул не сильно, но масло редуктора начало подтекать...
Да с радостью, пишите кто продать может.
Предложения в почте
а при чем тут масло, если чулок погнул?
несильный прогиб можно компенсировать сварным швом с обратной стороны, если денег ну уж совсем нет а доездить надо как то. единственное что метал отпускается и теоретически может лопнуть при прыжке через бархан или "через 30 бомжей" (с)
Изменено пользователем DimanoiD
У меня вроде как заклепки по вылетали немного. Есть предложение купить новый мост, но я все таки хочу сэкономить и найти чулок или может просто пустой корпус.
К Диме в Гомель.
Посоветуйте разборку хорошую в Москве или области.
Изменено пользователем jeep-max
  • 2 года спустя...
Здравствуйте уважаемые форумчане. Извините, если подобная тема уже была - искал - не нашёл. Мой вопрос в названии темы, ну а здесь рассажу историю.
Развал на моём "Чирке" был "в красных зонах" с момента покупки машины - передние колёса стояли ... как задние у БМВ. Если не оба, то правое - точно. Это было заметно просто на глаз, ну и, само-собой, на развальном стенде. Но резину не жрал и меня всё устраивало. Единственно, что омрачало жизнь - подтекал сальник правой полуоси. Доливал масло. А тут "кончился" верхний правый шкворень ( хотя все называют их "шаровая" - правильнее называть его именно шкворнем - только вращение ) и, соответственно, появился дикий "шимми"... С него-то и начался поиск проблем.
Решил перебрать ВСЁ ! Устранить все проблемы разом. Не снимая с машины, разобрал мост. На месте остался только хвостовик и левый кулак (пока). Вычистил чулки моста от грязи ... и обомлел. Правый чулок кривой. Проверка прямым валом, приложенным изнутри, подтвердила. Прогиб чулка назад и вверх, без эпицентра, ровный по всей длине. Изгиб в миллиметрах не скажу - не мерил (расстроился, закрыл гараж, уехал домой - интернет курить).
Мост - гидролок. Ну это так, общая информация.
Так вот вопрос - Что мне делать? Возможно ли поправить чулок? Кто-нибудь делал такое?
С благодарностью выслушаю ваши советы.
темы объединены
На джипе не делал, но нивский мост выпрямил. Насквозь видно в него не было.
Вопрос решён! Мост поправил самостоятельно. Доволен как слон!
@Пересмешник,
Молодец.а как?
Стапель п-образной формы из трёх кусков мощного швеллера, внутрь него гидродомкрат на 12 тонн, две проваренных цепи. И день времени.
А так же метровая идеально прямая планка для контроля прогиба и физически крепкий помощник.
Глаза боятся- а руки делают. :good:
Изменено пользователем Пересмешник
Доброго времени суток! Проблема следующая, после ДТП обнаружил что согнут правый чулок переднего моста. Подумал что выпрямлять нецелесообразно, вот решил заказать б/у и столкнулся с проблеммой- почти на всех мостах которые я нашёл соединение с карданом через крестовину, а у моего через ШРУС. Можно ли переставить флянец со старого моста, дабы не менять кардан? Подойдёт ли всё это дело без доработок? Разница только в креплении кардана крестовина/шрус?
Машина WJ 4.7 limited, qadro drive, мост как я понимаю dana-30 (3,73).
для наглядности пару фото
изиняюсь, фото с крестовиной-задний мост, но сути не меняет
п.2.1 Правил - темы объединены
@medved2608,фланец свой поставь и всё. Сальник только новый незабудь.
  • 7 месяцев спустя...
Доброго дня всем!
Посоветуйте как проверить уши моста? Колеса домиком стоят...
Изменено пользователем EvgeniyTV
Тож не большой крен левого переднего колеса. Вижно что верхнее ухо чуть-чуть задрано вверх. В ямы не влетал, по кочкам не прыгал. Как так получилось???
У меня то же самое было, никуда не влетал и т.д. Скорее всего просто не заметил) Это исправляется, но надо найти кто сделает. Контакт того кто мне делал в Москве тебе вряд ли поможет, но операция эта не особо дорогостоящая и трудоемкая, с меня 3 года назад взяли 4 т.р., в подробности не вникал, но сказали что выправили без снятия моста.
    • 36875 Просмотров
    • 306 Записей
    • 29 Комментариев
    • 204301 Просмотр
    • 107 Комментариев
    • 446218 Просмотров
