Непонятная работа 247-й раздатки
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 2.7 crd 2004 г.
Добрый вечер, всем!!!!! У меня небольшая проблема с 247 раздаткой...На пониженной работают оба моста, а вот если переключить в обычный режим передок не хватает может кто знает что это такое???? перед этим была замена цепи!!!!! Вроде все собрали нормально на трубочку поставил резиновое уплотнительное кольцо, а передок все равно не включается.... какая-то не понятная ерунда происходит...
320
Автомобиль: WJ 2004 4.0
А до того на 4 All Time передок работал или с заменой цепи перестал? Если последнее, то что-то не так собрали.
ЗЫ масло какое залито? Для NV247 только оригинал! TRANSFER CASE LUBRICANT NV 247/NV 249 Part No. 05016796AA
69
масло не влияет на подключение. ищи косяк сборки , если раньше все работало
Раньше все работало на 4 All Time!!!! масло залито оригинал, по уровню!!!! только вот в чем косяк???? до замены цепи работал передок!!! цепь стала проскакивать поэтому и понадобилась замена. Может насос не качать???
69
цепь сам менял?
ну да у знакомого на подъемнике. Все осталось на месте ничего не двигал и не снимал кроме цепи. поставил все в обратном порядке. а может быть из за того что сбились регулировки тяг на рычаг переключателя??? У меня еще до замены цепи было так что при переключении на пониженную педаль газа не сразу начанала реагировать на нажатие.
274
Если до замены цепи все работаль, то скорее всего косяк в установке насоса. Ну или еще что то не так установили при сборке. Может и маслоприемник забит. Чем гадать, лучше вскрыть и проверить.
Изменено пользователем Lyolik
спасибо вскрою и посматрю... а рывки при переключении передачь в движении могут быть из за раздатки??
174
Автомобиль: Grand Cherokee 2
7CRD 2002г. лифт +3 см
рывки уже по части коробаса... тоже смени масло.
а что за масло льеться в коробку???
69
АТФ+4
АТФ+4
Спасибо!!!
118
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2
7 CRD
2004 г.в.
АТФ+4
это масло льёт каждый дилер, НО в нашу мерседесовскую коробу надо лить либо мерседесовское масло, либо фэби для коробок 722.6
если чЁ, то щуп для проверки у меня есть
пысы надо 12 литров масла (для ПОЛНОЙ замены) + фильтр и прокладка поддона АКПП
  • 8 месяцев спустя...
Автомобиль: Wg 2002 4.7
отпишусь в этой теме чтоб новую не открывать, не смог найти номера подшипников в 247 раздатку, нашел входной в раздатку, выходной на задний кардан, нужны номера выходного вала на передний кардан, кто знаешь ?!
54
Автомобиль: Jeep WJ 4.7 Limited 99*
Через экзист в оригинальном каталоге крайслера можно найти думаю
нет там...
22
Автомобиль: ZJ 5
Grand Cherokee -3 WK (2005-2009)
207й там стоит,если не путаю то они одинаковые с подшипником на задний кардан(он с канавкой)
Ап темы, вот надо номер подшипа в который вставляется 31 вал... hbQiJox3Els.jpg
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WG 4.7L H.O. 2004 Overland Black Pearl Series Lift - 3
5". Tires - 32" KM2
Тут спрошу, чтобы не плодить новых тем.
Пытаюсь который месяц купить подшипник заднего хвостовика раздатки, номер по каталогу 04638899, емекс так ничего и не смог привезти, в экзисте все тоже плохо с подшипником. Вроде как SKF делает такой подшипник, подскажите правильный номер плиз, чтобы не ошибиться при покупке, ну или кого-то другого производителя. Очень надо! Заранее благодарен!
116
Автомобиль: RAM
Там стоит 206-й подшипник!
78
5". Tires - 32" KM2
Замечательно! А под каким конкретно номером его можно купить или заказать? А то один магаз дает 6206J, другой магаз дает 6206n c3, А?
116
Автомобиль: RAM
Каталог подшипников тебе в помощь! :up:
Это все разновидности одного подшипника.
Можешь вот здесь http://samip.ru/2011/08/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D0%B8%D0%BA-206-50206-60206-80206-180206-6206/ почитать.
А вообще - берешь размеры и топаешь в ближайший магазин (автозапчастей, например, или специализирующийся на подшипниках) и подбираешь! :ok:
  • 5 месяцев спустя...
78
5". Tires - 32" KM2
Перестала включаться пониженная. Рычаг просто и легко болтается взад вперед. Я грешу, что мог слететь тросик переключения. Или может что-то серьезное там поломалось? До этого один раз включал, когда хотел заехать на высокий бордюр, после как включил и попытался поехать, услышал неприятный такой отчетливый треск. Это что такое? Никогда раньше такого не было...
984
Автомобиль: Audi & VOLVO
скорее всего.
Возможно, недовключилась.
22
Автомобиль: 00 WJ 4.0 2wd
@Maxigal, от тяги болт отвинтился. Ложись и смотри.
78
5". Tires - 32" KM2
Ну, там не болт, а типа колпачка одевается на штифт и фиксируется, вон он то и слетел. Назад защелкнул и нормально стало.
  • 4 месяца спустя...
78
5". Tires - 32" KM2
Опять я возвращаюсь к этой теме, видимо дело в раздатке... Не давно пришлось оттащить довольно крупное дерево с дороги, что бы, собственно, по этой дороге дальше и поехать. Зацепил дерево, трос на передние крюки, включил пониженную и попытался назад поехать, услышал и почувствовал довольно ощутимый бдынн где-то снизу в районе рк. Т.к. дерево оказалось тяжелым пришлось рывками его подтаскивать и при каждом рывке было это злополучное бдынн. Попробовал без пониженной, тоже присутствует сей неприятный бдынн. Первая мысль, цепь в рк стала проскальзывать. Но хочется удостоверится, что это действительно в ней дело. В начале года менял подшипник и втулку в рк на задний кардан, прошло тысяч 10 наверное км. Может сервисмен что-то накосячил? Раздатку он снимал целиком. Пробег у РК 184т.км. Как грится, хелп плиз!
78
5". Tires - 32" KM2
Сегодня утром на мокром асфальте резво стартанул со светофора и услышал это самое бдынн... Чего это такое? Может не раздатка вовсе?
Автомобиль: JEEP WJ 4.0
а это не карданы бдыннькают?
78
5". Tires - 32" KM2
Может конечно и они, только чем? Все 5 крестовин заменены на масума 5т.км. назад. Двойной шарнир гука перебран 22т.км. назад.
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 170 гостей (Посмотреть всех)
    • MikeGCh
    1. AG
    2. Jeep Wrangler 2008 года — это настоящий символ американского внедорожного духа. Особенно в комплектации с мотором 3.8 литра и четырёхступенчатой автоматической коробкой передач. Такие автомобили до сих пор пользуются уважением у ценителей надёжности и классического дизайна. Однако даже самый выносливый Wrangler не вечен, особенно если на одометре уже перевалило за 300 000 километров. Именно с таким «ветераном» недавно обратился клиент в TRS Motors. Несмотря на то, что двигатель работал безупречно — тихо, ровно, без посторонних шумов и провалов, — сам автомобиль уже начал «напоминать» о возрасте. Основная жалоба касалась коробки передач: при переключении на третью скорость возникало ощущение пробуксовки. Такой симптом — типичный признак износа фрикционов АКПП, особенно если за всё время эксплуатации трансмиссия ни разу не вскрывалась для профилактики. Именно поэтому владельцы Wrangler с пробегом выше 250 000 км должны быть особенно внимательны к поведению коробки. В нашем случае диагностика это подтвердила: третья передача действительно «проскальзывала», а компьютерная проверка выявила характерные отклонения в параметрах гидроблока и давления в магистрали. Решение было однозначным — снимать коробку и отправлять её в профессиональный ремонт с заменой изношенных компонентов.
      Что ещё требует внимания на таком пробеге?
      Когда автомобиль проходит отметку в 300 тысяч километров, особенно если речь идёт о внедорожнике, который регулярно эксплуатировался в жёстких условиях, невозможно ограничиться только одной проблемой. Во время осмотра в TRS Motors наши специалисты обратили внимание на целый ряд сопутствующих износов. Прежде всего — стартер. Он не только ни разу не обслуживался, но и покрылся зелёным налётом от коррозии и слоем грязи, что говорит о длительном игнорировании подкапотного пространства. Такой стартер может подвести в любой момент, особенно в холодное время года, поэтому его решили полностью перебрать и установить с новыми втулками и щётками. Передняя подвеска находилась в критическом состоянии: верхние рычаги, а также их сайлентблоки и «уши» на мосту и лонжеронах — всё требовало замены. Это не только вопрос комфорта, но и безопасности: изношенные рычаги могут привести к потере управляемости на скорости. Также были замечены изношенные крестовины на приводных валах — их заменили на новые с тавотницами, чтобы в будущем можно было легко обслуживать узел без полной замены. Четыре шаровые опоры также отправились под замену — их износ был неравномерным, что часто приводит к биению руля и ускоренному износу шин.
      Тормоза, рулевое и итоги комплексного подхода
      Ещё один важный аспект, который нельзя игнорировать на таком пробеге — тормозная система. В данном случае она была изношена «в круг»: как колодки, так и диски превысили допустимый предел износа. Это особенно опасно для внедорожника, который часто используется для движения по бездорожью или с прицепом. Мы заменили весь комплект на передней оси, подобрав качественные аналоги, рекомендованные именно для Jeep. Отдельного внимания заслуживает рулевой редуктор, который начал подтекать по сошке. Утечка масла из этого узла — частая проблема на старых Wrangler, и если её не устранить вовремя, можно столкнуться с заклиниванием руля или необходимостью полной замены редуктора, что обойдётся значительно дороже. В рамках текущего ремонта мы провели его ревизию и заменили сальники. Именно такой комплексный подход — от коробки до тормозов — позволяет не просто «залатать дыры», а вернуть автомобилю вторую молодость и гарантировать безопасную эксплуатацию на следующие десятки тысяч километров.
    3. Илья_СХ27
