Непонятная работа 247-й раздатки
Автомобиль: WJ 2004 4.0
Насколько помню, цепь в раздатке издает серию резких металлических щелчков. Больше похоже на треск, а не на "бдынн"...
69
если она не совсем растнулась, то иногда она делает одиночное хресь. бдынь - это что то другое.
78
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WG 4.7L H.O. 2004 Overland Black Pearl Series Lift - 3
5". Tires - 32" KM2
Ну, если одиночное проскальзывание при не плохом натяжении, то скорее будет бдынн, а не хресь, хотя у всех слух разный... Ну а как реально проверить оно это или нет?
Товарищи подскажите что делать...аналогично перестал работать передо ( до того как подняли на подьемник и поменяли колодки все работало (но был гул)
Купил масло в мост в раздатку (оригинал) Замена поможет ?  Когда передок работал по при развороте влево был стук (похожий на шрус) передок перестал подключаться и стук пропал. Jeep WJ 2004 4.7HO квадра-драйв РК247
274
Скорее всего не поможет. А как понял , что перед не подключается?
Равномерные щелчки?.. Если да - это цепь "растянулась".
При пробуксовке только зад крутит ( перед перестал.
По моему да равномерные...но почему при повороте сильно слышно , а на ходу по прямой еле-еле слышно ?
Кстати стуки появились но перед не работает ( и влево и вправо стучит. Завтра поеду масло менять...вскроем посмотрим...но все же зима близко ) надо что то делать.
В повороте, нагрузка на цепь - выше.
Ну мост, обычно, издаёт гул. Гудеть может либо пара, либо подшипники. Если гул появляется на "тяге" и пропадает при "накате", то это - подшипники. Если постоянный, нарастающий с увеличением скорости - это пара. Могут ещё гудеть ступицы (подшипники). Надо внимательно слушать на разных режимах и "отсеивать" звуки.
Гул стал меньше когда перестал передок работать...чувствую я встрял (
@Stratovarius,
Дмитрий подскажи тогда...может случайность но все таки...передок перестал работать после замены колодок передних, подняли машину и опустили...выехал и перестал включаться... отсюда вопрос...проводка или датчики что то есть там ?
24
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 4.0 Limited
да нет там ничего кроме датчика абс
Автомобиль: Jeep WJ 4
7 AT
Прошу прощения но вставлю 5 копеек .... таже проблема купил машинку 247 раздатка передок не подключается при пробуксовке, на пониженной все норм...
Если память не изменяет и Библия не врет то за перераспределения момента между мостами в 247 отвечает  героторная муфта ( на понижающей блок 100%)  вот она и умирает как правило и перед на ОЛЛ Тайме не работает.
Решил не заморачиваться с переборкой  - меняю на 242 ))
В обычных условиях, 100% крутящего момента подается на заднюю ось. Как только обнаруживается разница скоростей передней и задней оси, начинает работать героторный насос, подавая давление в многодисковую муфту, тем самым частично (или полностью) блокируя ее.
В результате часть крутящего момента перераспределяется на передний мост.
на 4.7 242 от 4.0 долго не проживет
Автомобиль: JEEP Grand Cheeroke 4.7 V8
Прошу также консультации!!!
Не подключается передок и при пробуксовке слышится треск... а также при поворотах на не больших скоростях также слышен треск!!
В чем дело ребят и что делать??
Автомобиль: Широкий WJ
@DimanoiD,
масло не влияет на подключение. ищи косяк сборки , если раньше все работало
Как раз на 247 масло это самое главное!
Автомобиль: Grand Cherokee WJ
Здравствуйте.
У меня Jeep Grand Cherokee 2002 года с дизельным двигателем 2.7, мерседесовской АКПП и раздаточной коробкой NV247 (Quadra-Drive).
При плановой замене масла и фильтров (двигатель, АКПП, раздатка) выяснилась проблема с рычагом переключения режимов раздаточной коробки.
Большую часть времени рычаг стоит в положении 4 ALL TIME. Понижайкой почти не пользуюсь, поэтому проблема долгое время была незаметна.
После нескольких переключений рычага раздатки оказалось, что в положении 4 ALL TIME машина не едет. Максимальное количество оборотов двигателя - 1000.
При переключении в режим 4 LO машина едет без проблем. Иногда едет в положении раздатки - нейтраль  :blink: (но редко).
Опытным путём было выявлено положение посередине между нейтралью и 4 ALL TIME, в котором машина едет нормально.
На снегу проверял полный привод - крутятся все 4 колеса.
Поскольку в нашем захолустье найти специалиста, знакомого с этими раздатками, сложновато, а до официального сервиса ехать далеко, хотелось бы в общих чертах понять в чём может быть дело.
На первый взгляд проблема механическая - сломалась какая-то деталь механизма переключения.
Машина ошибок не выдаёт, но горит лампочка с рисунком двигателя в правом верхнем углу.
Дополнительно:
Масло в коробке и раздатке было чистым, без стружки.
Масло вместе с присадккой в мостах менялось раньше, тоже чистое. Хотя передний мост на небольших скоростях (20-25 км) немного гудит (но недолго)
АКПП работает плавно, не дёргается. Единственное, что заметил - после замены масла стала переключать передачи на более высоких оборотах.
Читал на форуме про проблемы с шифтером, но таких симптомов не нашёл.
Возможно кто-то уже сталкивался с такой проблемой?
Изменено пользователем vladkoma
Вот фото с селектором раздатки между нейтралкой и 4 ALL TIME (чуть ближе к нейтралке). В таком положении машина едет нормально. Если поднять рычаг чуть выше - не едет.
Автомобиль: Wg 2002 4.7
треск скорее всего цепь проскакивает, если давно трещит, на магните должна быть стружка при сливе масла.
у кого не срабатывает вообще после  смены цепи, не так собрали, чтобы насос качал масло, надо при сборке соединить трубочку от сеточки заборника масла, и колечко лучше поменять резиновое, еще когда разбирал обратил внимание на муфте и валу есть дырочки, собирал по дырочкам, разбирал не обратил внимание как было, раздатка схватывает сразу, с пол оборота колеса, есть даже мысли что слишком быстро...
п.с. я не спец, сам менял все подшипники, понимаю что трубочка если соскочила, муфта масла не всосет , значит не заблокируется, и возможно не будет снабжать маслом верхний вал маслом
Владкома, с ямы отцепи трос идущий к раздатке, и руками переключай режимы, они явно выражены , от крайнего к крайнему можно переключить и поездить испытать
Изменено пользователем Charh
Автомобиль: JGC WG 2
7 CRD 2004гв
Всем привет. Порвался пыльник шруса переднего кардана тот что в раздатку заходит. Сначала появился гул на 80км/ч + (причем сильнее гудит когда руль чуть влево или вправо), а сейчас плюс к гулу равномерно стучит в поворотах. Знакомые с сервиса закачали туда солидола, сразу помогло. Сказали что надо менять деталь целиком, типа замена подшипника и пыльника не возможна физически. Подскажите пожалуйста номер детали?
Машина 2,7 CRD 2004гв. quadra drive nv247
320
Оригинальные шрусы кардана в з/ч не поставляются, только кардан в сборе. А про неоригинал и колхозинг своя темка есть:
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/6211-shrus-perednego-kardana/
13
Автомобиль: Гранд Чероки 4
7 2001 г.в.
По поводу 247 рк и режим 4all time то есть по умолчанию стоит которой. Нападало тут снега сантиметров 20 у нас. Дак вот непонятная работа какая то, бывает зад прошлифовывает в сугробах перед не подключается почему то (подключается но с запозданием), а бывает наоборот сразу передок подхватывает и вытягивает. Не пойму вообщем, стараюсь газом аккуратно работать плавненько. Как быстро должен передок подхватывать? В режиме 4ЛО все ок, перед и зад гребут одновременно. Масло менял в январе этого года, по уровню залил. Посторонних звуков в рк не наблюдается,  переключение режимов уверенное, без тресков и прочего. И как можно вообще диагностировать правильную работу рк?
на пониженной блокировка МЕХАНИЧЕСКАЯ шестеренками, а на повышенной ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ. даже если из муфты вытряхнуть всю внутрянку, на пониженной все равно будет блокироваться. любые проблемы с блокировкой передка на повышенной при том, что на пониженной все шоколадно - это неисправность муфты.
муфта может быть тупо изношена, может выйти из строя масляный насос, может выйти из строя маслозаборник (забит фильтр, сифонят уплотнители в виде резиновой трубочки и  кольца), может быть очень мало масла в раздатке.
исправная муфта хватает сразу от пол-оборота и даже меньше.
Автомобиль: гранд чероки 4.7
 Добрый день. подскажите пож. у меня вот такая проблема, мотор 4.7 стоит раздатка 247, после замены цепи появился шум, причем только после сброса газа, при разгоне шума нет.подскажите пож. что может быть?
186
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 Ltd 94 г.в. Jeep Cherokee XJ 4.0 Ltd 90 г.в.
Honda Cr-V FWD 99 г.в.
и ВАЗ 21053.
@Stratovarius,
Может допустим, при поддомкрачивании(если дократить кузов, а не по мосты), подшипник ШРУСа кардана выскочил из корпуса, но пыльник это дело скрыл, а потом когда авто опустили, он непопал в шлицы и вращается, бегая по кромке корпуса. Изменено пользователем Alex1971
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 74 гостей (Посмотреть всех)
    • Paik
    • fregl07
    • doktor_2003
    • Freedom75
    • xmo97
    • Поликлиник
    • temp
    1. К нам в сервис TRS Motors обратился постоянный клиент с Jeep Renegade 1.3 с пробегом менее 30 тысяч километров. Автомобиль был приобретен с аукциона и имел следы предыдущего ДТП в передней части. После поездки по крайне некачественным дорогам владелец заметил две серьезные проблемы: двигатель начал перегреваться, а также появились ошибки в работе радарной системы и активного круиз-контроля, указывающие на потерю связи с радаром. Это особенно опасно, поскольку современные системы безопасности во многом зависят от корректной работы радарных датчиков. Для автомобилей Jeep такие проблемы не редкость, особенно после предыдущих ремонтов, когда могли остаться незамеченные повреждения. Перегрев двигателя - это всегда тревожный сигнал, который может привести к серьезным последствиям, включая деформацию головки блока цилиндров и дорогостоящий ремонт. Сочетание этих двух проблем указывало на необходимость тщательной диагностики передней части автомобиля, где расположены как системы охлаждения, так и электронные компоненты.
      Диагностика и выявление причин неисправностей
      Для качественной диагностики нам потребовалось снять передний бампер - на Jeep Renegade это не самая простая операция, но необходимая для доступа к радиаторам и проводке. При внешнем осмотре мы обнаружили несколько потенциальных причин обеих проблем. Во-первых, между основным и кондитерским радиаторами скопился плотный слой грязи, пуха и дорожной пыли, что значительно ухудшало теплообмен и приводило к перегреву двигателя. Во-вторых, при осмотре проводки мы выявили участки, где ранее уже проводился ремонт после аварии - в этих местах провода были перебиты и восстановлены с помощью вставок. Вероятно, после езды по плохим дорогам в этих уязвимых местах могли появиться новые повреждения или нарушиться контактные соединения. Особое внимание мы уделили проводке, идущей к радарному блоку, поскольку именно его неисправность вызывала ошибки активного круиз-контроля. Диагностика показала, что проблемы взаимосвязаны и требуют комплексного подхода к решению.
      Процесс ремонта и восстановления работоспособности
      Мы разработали комплексный план работ, включающий несколько этапов. Первым делом мы аккуратно разобрали переднюю часть автомобиля, обеспечив полный доступ к системам охлаждения и электрооборудованию. Далее мы тщательно промыли все радиаторы по отдельности, удалив плотный слой загрязнений, который мешал нормальному охлаждению двигателя. Особое внимание уделили проводке: мы проверили всю цепь от передних датчиков до блока управления PCM, выявляя возможные обрывы, замыкания или повреждения изоляции. В местах предыдущего ремонта мы заменили некачественные соединения на надежные, используя профессиональные инструменты и материалы. После восстановления проводки мы провели тестирование радарной системы - ошибки исчезли, активный круиз-контроль начал функционировать нормально. Завершив ремонт, мы выполнили контрольную поездку, чтобы убедиться в отсутствии перегрева и стабильной работе всех электронных систем.
      Профилактика подобных проблем для владельцев Jeep
      Регулярная профилактика может предотвратить многие проблемы, характерные для автомобилей Jeep. Владельцам Renegade и других моделей мы рекомендуют периодически очищать пространство между радиаторами от скопившейся грязи и пуха, особенно после поездок за город или в период тополиного пуха. При покупке автомобиля с историей ДТП важно проводить тщательную диагностику электросистемы, поскольку некачественно восстановленная проводка может годами создавать проблемы. После езды по плохим дорогам стоит обращать внимание на появление ошибок в работе электронных систем - это может быть ранним признаком проблем с проводкой. Регулярное техническое обслуживание в специализированном сервисе, таком как TRS Motors, позволяет своевременно выявлять и устранять потенциальные проблемы, прежде чем они приведут к серьезным поломкам. Для автомобилей с системой активного круиз-контроля важно поддерживать чистоту радарного датчика и регулярно проверять его калибровку.
    3. AG
    Ghor
    Ghor
      sanityclause  »  TRS Motors
    • Himtex
      Himtex  »  Лунный пчел
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
