Магнитола и все, что с ней связано
Sтарый
Автомобиль: Jeep Cherokee KK 2.8 CRD
"Неокар" не хочет разблокировать. Только с установкой блока навигации за 45 тысяч р. 20к это 20 т.р.?
да, 20к это 20 000 рублей. Порядок цен лучше узнать напрямую у автолайта на сталеваров, ибо дело это было более 2 лет назад, плюс прошерстить крайслеровские неофициальные сервисы, думается мне что так как магнитолла распространенная, порядок цен у неофициалов погуманней.
  • 8 месяцев спустя...
Друзья, как снять окантовку радио? В итоге хочу сделать чтобы показывала кино в движении, а не только на парковке. Сегодня пытался снять, снизу не получилось, сверху тоже, боюсь сломать, кое, что все же хрустнуло, может и подскажите какой провод куда сделать. На других машинах было понятно- ручник на массу, ну в смысле, то, что идет от ручника, а тут от паркинга.
Автомобиль: Chevrolet
Вот тут ролик есть, но моя так легко не поддалась:  http://jeep4x4club.ru/forums/topic/28151-kreplenie-torpedi/
Я знал, я догадывался, что тут хорошие люди и готовы оказать помощь! А я весь вечер ломал снизу, не получилось и панель переключения передач зря снимал и круглые ручки, думал, останутся внутри. а нельзя "спасибо" два раза поставить? :up:
У меня тут вопросец назрел, который не тянет на создание темы, поэтому, может сюда? В общем, по разным причинам хочу заменить штатную радиоантенну на более короткую или "плавник". Знаю, что есть китайские короткие антенны, которые, якобы, лучше штатных работают - чушь! Ни хрена они не ловят! Мне важно только уменьшить геометрические размеры радиоантенны, но, при сохранении качества приема радиоканалов, аналогично штатной. Возможна ли такая процедура? Может, кто делает?
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: JEEP CHEROKEE KK 2.8
подскажите, пожалуйста. короче, такая хрень. по-ходу, стоит на магнитоле своя защита. от старого хозяина на жестяке остались три музыкальных файла. что не делал никак не удаляются, ни через менеджер, не через джоки бокс. и флехи читать не хочет. пытался форматировать жестяк, показывает форматирование, но потом три этих долбанных файла опять появляются. Копирую музыку, показывает копирование, а потом опять всё пусто. Чего можно сделать?
Автомобиль: JEEP Cheroke КК 3.7 2011г.
  В 20.09.2014 в 16:55, Лексеич сказал:
результат есть ?
Изменено пользователем Новобранец
  • 5 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Liberty Sport 2009
Добрый день!
У меня не знаю какая магнитола (экран большой но без навигации, есть USB вход.)
Авто Jeep Liberty 3,7д бензинка 2009 amerikos VIN 1J8GN28K99W548289
так вот работало все замечательно пока не поменял аккумулятор.
Теперь магнитола не закачивает MP3 файлы. С флешки видно папки и файлы. можно ставить галку. но дальше тишина. при нажатии на кнопку DONE пришет что Все копирование завершено. Но при проверке ничего на HDD нет. Пробовал все стирать с HDD, менял форматы на флешке, ничего не помогает... пробовал один mp3 на флешку залить .... не помагает((
Вопрос! Как с ентим бороться ? можно перепрошить магнитолу? или обресетить?? или только кувалда ее вылечит? ((
п.2.1 Правил - темы объединены
  • 7 месяцев спустя...
193
Автомобиль: Jeep GC WH CRD Overland 2008
Приветствую всех!
человек хочет купить не родную магнитолу на KK 2008г 3,7 , но есть нюанс - они идут под высокоскоростную и низкоскоростную шину, и тут вопрос - у данного авто какая шина ?
п.2.1 Правил
Автомобиль: JEEP CHEROKEE KK 2.8 CRD '09
  Nepman сказал:
 работало все замечательно пока не поменял аккумулятор. Теперь магнитола не закачивает MP3 файлы. С флешки видно папки и файлы. можно ставить галку. но дальше тишина. при нажатии на кнопку DONE пришет что Все копирование завершено. Но при проверке ничего на HDD нет. Пробовал все стирать с HDD, менял форматы на флешке, ничего не помогает... пробовал один mp3 на флешку залить .... не помагает((
Привет
Разобрался? У меня один в один такая же проблема, выручайте!)
Привет. К сожалению нет. Пробовали разными сканерами. В заводской режим вернуть. Форматировать. Не помогло.
Сказали что это головки ЖД не запарковались механически. Типа только замена.((
Но если у вас получится , отпишите сюда подробности.
Автомобиль: jeep kk
Добрый день, может кто подскажет цвет проводов кнопок управления магнитоллой в подрулевом шлейфе.
Автомобиль: jeep kk
Нашел в мануале, завтра попробую подцепить кнопки к неродной магнитолле, надеюсь подойдет.
  • Кто в онлайне   24 пользователя, 0 анонимных, 204 гостей (Посмотреть всех)
    • V_u_k
    • шамиль59
    • Влад32
    • ivancardan
    • Алексей Майстер
    • Евген119
    • SANTEY 74
    • verman
    • Desert Fox
    • alex1812
    • icenet
    • balabas
    • Yurank
    • sogd
    • К.Б.
    • EfimE
    • Slava52
    • CHAOS
    • URRI 39
    • Dys
    • Mr. Zenchenko
    1. Владелец Jeep Cherokee KL 2014 года выпуска с двигателем 2.4 MultiAir обратился в TRS Motors для плановой проверки трансмиссии. Во время диагностики специалисты обнаружили тревожные признаки - при проверке уровня масла в заднем редукторе была выявлена обильная металлическая пыль. Это явный симптом начавшегося разрушения внутренних компонентов редуктора. Подобные проблемы характерны для автомобилей с пробегом, особенно если предыдущее обслуживание проводилось несвоевременно или с использованием нерекомендованных жидкостей. Металлическая стружка в масле свидетельствует об активном износе шестерен, подшипников или других критически важных деталей.
      Процесс диагностики и принятие решения о ремонте
      Специалист Мария провела тщательный осмотр и предложила владельцу демонтировать редуктор для детальной дефектовки. Важно понимать, что продолжение эксплуатации автомобиля с такой проблемой могло привести к полному выходу из строя заднего моста, что повлекло бы за собой более дорогостоящий ремонт. В TRS Motors всегда придерживаются принципа прозрачности - клиенту подробно объяснили ситуацию, показали реальное состояние узла и совместно приняли решение о необходимости ремонта. Такой подход позволяет владельцам понимать реальное состояние их автомобилей и принимать взвешенные решения по обслуживанию.
      Этапы сложного ремонта заднего редуктора
      Работа по восстановлению заднего редуктора Cherokee KL действительно оказалась объемной и трудоемкой. После демонтажа узла специалисты выполнили полную разборку для выявления всех поврежденных элементов. Визуальный осмотр подтвердил первоначальные опасения - внутренние компоненты имели значительный износ. Особое внимание уделили состоянию шестерен главной пары, сателлитов дифференциала и подшипников. Все изношенные детали были заменены на оригинальные комплектующие или их качественные аналоги. После сборки редуктор заполнили свежим маслом соответствующей спецификации - для Cherokee KL важно использовать рекомендованные производителем жидкости, чтобы обеспечить долгий срок службы отремонтированного узла.
      Почему важно вовремя реагировать на подобные проблемы
      Этот случай наглядно показывает, как своевременная диагностика может предотвратить серьезные последствия. Если бы владелец продолжил эксплуатацию автомобиля с металлической пылью в редукторе, это привело бы к ускоренному износу всех сопряженных деталей и возможному заклиниванию узла на ходу. Особенно опасно это могло быть при движении на высокой скорости или в сложных дорожных условиях. Специалисты TRS Motors рекомендуют владельцам Jeep Cherokee регулярно проверять состояние трансмиссионных жидкостей и узлов, особенно после 100 000 км пробега. Профилактика всегда обходится дешевле, чем капитальный ремонт вышедших из строя агрегатов.
    2. Введение.
      Вариации двигателя
      1. Standard Output (S.O.):
      2. High Output (H.O.):
      Применение в моделях
      RAM 1500
      Другие модели
      Положительные отзывы
      Критика
      Мнения со всего мира
      Сравнение с конкурентами
    Pragariokas
    Pragariokas
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
    • WEST  URAL
      WEST URAL  »  Лунный пчел
      · 1 ответ
    • Dibosh4х4
      Dibosh4х4  »  up6
      · 1 ответ
