Лёгкие постукивания в руль при движении
TechMops
146
Автомобиль: WK2
Да, насколько помню, можно так сделать.
Только руль не забудьте зафиксировать.
85
Автомобиль: WK2 2011 5
7 HEMI Overland
Спасибо
85
7 HEMI Overland
Подскажите какой момент затяжки у болтов крепления переднего и заднего подрамников?
TechMops
146
Автомобиль: WK2
Передний подрамник - большие болты 175 Н*м
Задний подрамник - большие болты 180 Н*м
85
7 HEMI Overland
В 04.07.2019 в 18:11, TechMoparPlus сказал:
С докруткой?
Автомобиль: Jeep WK2 5
7 HEMI
Как прошла замена?
У меня тоже застучало. Стук похож на, как при изношенных линках стабилизатора (но это не они - новые).
На диагностике (не официалы) заподозрили рейку.
85
7 HEMI Overland
После замены ничего не изменилось. Надо было менять либо вал, либо рейку, либо и то и другое.
На днях поменял тяги рулевые, сегодня наконечники - все стуки-грюки пропали. Когда выявил стук в левой рулевой тяге сначала сомневался тяга ли это, ибо слева рядом с тягой рулевой вал стыкуется с зубчатой рейкой. В общем легко отделался.
Автомобиль: Гранд чероки
Подскажите конкретно как поменять подшипник на колонке?
Заменил сегодня подшипник. Эффект есть. Меняется не сложно. Рулевую колонку снимать не надо. Просто из салона под рулем открутить карданчик затем корпус в котором сидит подшипник и  вытащить наружу. Когда будете надевать новый подшипник смажьте вал смазкой тогда будет легче его вставлять в подшипник.
85
7 HEMI Overland
  • 11 месяцев спустя...
89
Автомобиль: jeep GC WK2 3
6 2012 (my2013)
Вот у меня симптомы такие, чтото постукивает, такое ощущение что слева, стук хруст бывает при торможении, старте, повороте руля, прозде мелких неровностей. Ру оем оне ощущаю, отдает в пол. Так же появляется при поперечном раскачивании. Похоже на этот подшипник?
Изменено пользователем SpiritOfFreedom
  • 2 года спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2014
мне сказали это типа ииза покрышек.такое ощущение на руле будто времена подают небольшое напряжение.будто чтото резонирует.не могу сказать нормально это или нет.купил недавно тачку
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 358 гостей (Посмотреть всех)
    • Zorik
    • AS8
    • Karelych
    • ilnur55
    • brat-kondrat
    • Priexal
    • xmo97
    1. Графит
      • 7
      • 845
