Лёгкие постукивания в руль при движении
Рулевой вал от Захарушки, для опытов :rolleyes:
попробую в кузове надыбать
ты видос смотрел?
1 385
Автомобиль: Сломался
Захар Петрович, С Днём Рождения! Счастья, Здоровья, Исполнения Всех Желаний, Удачи по Жизни и как говорят на Кавказе, "чтобы как высоко ты не поднимался никогда солнце не обжигало тебе крылья" :):drinks:
Изменено пользователем IspaneЦ
498
Автомобиль: Х5 F15 3.0 D
Талдычишь тебе,Фома неверующий.Требовай с керасной меткой.
Саш не о каких метках в мажоре в отделе запчастей вобще не слыхивали говорят есть только один вариант вала и все.Мастер приемщик тоже первый раз про какие то метки слышит. Механик сказал что с красными метками сейчас не делают они бракованые все были. Меняют тоже на тоже чую опять толку не будет.
Еще нашли стойки стабилизатора рулевую тягу и какой то штуцер в корпусе термостата течет. Беда беда огорчение так и придется с этой машиной в москву переезжать.
Изменено пользователем alex 400
1 385
Временно будет :) Ты Лёш вот чего глянь как выйдешь из ремзоны:
-болтается ли корпус подшипника в моторном щите;
-есть ли поперечный люфт движущейся части у нового рулевого вала.
Ну и затянут тебе ещё болты подрамника, больше всё равно пока помочь не чем :(
P.S Домишко мне! продай по сходной кризисной цене :crazy:
498
Вот бы мне еще из ремзоны выйти штуцер в термостате закапал чтоб его
??? :angry:
5 635
Похоже скоро будешь ездить на нормальной тихой машине.
ага, на Дискавери :wizard:
30
Автомобиль: Toyota LC Prado
rosetka
А нет возможности хотя бы немного исследовать рейсталинговые модели, там те же проблемы с валом ?
498
Нет Вань мы эту с начала поковыряем список гарантийных замен на форуме увеличим. И уж если не поможет тогда посмотрим.
1 385
Ты мне на мои вопросы ответишь? Или нет? :)
498
Андрюха что пропустил?
1 385
Ну Вы блин жжёте :)
498
Ну Вы блин жжёте :)
Андрей я капот давно не открывал. Но только для тебя завтра открою посмотрю как там чего.
P.S вроде опять стучать начинает.
Вот как тут оптимистом будешь ?
498
Капот еще не открывал но по ощущением пушной зверек к рулевой все ближе и ближе подбирается. Сегодня в Москву ездил заметил что биение при торможении опять появилось да и в руль опять отдает. Щас за пару месяцев там все кончится потом рейка придет приеду ее менять опять вал с подшипником подпишут и так замкнутый круг.
30
Судя по номеру вал тот же.
Ну как я понял дело же не в самом вале, а в конструкции, может хоть что-то изменилось ?
Изменено пользователем Javl
498
Я этот вопрос задавал нескольким о.д. все сказали В ХОДОВОЙ НИ КАКИХ ИЗМЕНЕНИЙ НЕ БУДЕТ.
498
Люди ведь нас тут много с этой проблемой. Может сколхозить что нибудь можно вал какой нибудь из более прочных материалов фигню эту пластиковую в виде подшипника вала железной сделать. Может обьеденится и заказать на каком нибудь заводе к примеру комплектов 50 вал и подшипник. о.д. эту проблему решить не может запчасти только оригинал а толку от них мало проблема возвращается.
498
Ни чего там не изменится если сами не изменим проблема приходит ко всем просто на разных пробегах.
1 385
Пошатай, гОрюшко :)
498
Пошатай, гОрюшко :)
Андрей сегодня сидя на сидении зачем то попробовал пошатать руль он шатается зараза милиметра 3-5 вверх вниз и издает легкий стук. влево впарво ни ни это нормально так у всех? Раньше точно не было такого.
P.S что там еще шатать там по любому все шатается. Как бы не оторвать чего там. Все хлипкое какое то.
1 385
Э-э-эх, молодёжь( Так и придётся через Муромские леса в Стольную идти. Баньку то хоть сообразишь с девУльками? :D
498
Андрюх вобще ни как до капота не доберусь. Вчера из Москвы приехал в час ночи с утра на работу вечером коньячка. ну не посреди же улицы капот разинуть и лезть под него :D . Завтра постараюсь. Скажи ты сам то от куда? Баньки есть у нас. С девками по ситуации :D
1 385
Да лан замётано. И так уже понял что к чему, не трудись :)
Саш, а есть в неподвижной части вала, что то типа вкладыша скольжения выполняющего попутно и направляющую роль? Или впадины неподвижной части отвечают за это? Стенка трубки неподвижной части толстая? Тавотницу удержит? Врезать реально? Откуда вал? Хто присвоил лавры первопроходца? :)
498
Саш если его смазывать регулярно дольше ходить будет.
Так может на него штуцер приделать и шприцеваать регулярно как крестовины?
1 385
Лёш, через отверстие около крестовины можно "WD40 с трубочкой" брызнуть между валами.
Саш, добрая весть, спс. Точить надо и эксперементировать, убирать люфт в сочленении. Тогда не договорил (боялся ошибиться), но протяжка задних сайлентблоков переднего подрамника дала всё таки небольшой эффект :) Отстук в руль стал как бы "меньше по амплитуде", последний пробег в 3т.км. показал что мучивший отстук стал менее мучительным. Тафтология :)
А я говорил, что после протяжки лучше становится :wizard: Если бы ее еще и в ТО включили, как чистку баллонов :)
498
Да.Блин.Низя давать их шаловливым рукам касаться авто. :( Лучше бы постукивал вал.Как бы наладить процедуру - выдали запчасть гарантийную,потом привёз им б\у для отчёту. :wacko:
Что не так Саш?
498
Всё через жопу.Рулевая колонка заголосила. :angry:
Такая же фигня. Если постучать в вертикальном положении по рулю то появился металический звон и люфт. РУКОЖОПОСТЬ КРУГОМ.
1 385
Вряд ли надо трогать рул/колонку снимая вал. Раскрутил шлицы с крестовинами, сложил вал, снял :)
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 127 гостей (Посмотреть всех)
    • agregat97
    • Андрей Новороссийск
    • Серго416
    • digimon
    • bigray
    1. К нам в сервис TRS Motors обратился постоянный клиент с Jeep Renegade 1.3 с пробегом менее 30 тысяч километров. Автомобиль был приобретен с аукциона и имел следы предыдущего ДТП в передней части. После поездки по крайне некачественным дорогам владелец заметил две серьезные проблемы: двигатель начал перегреваться, а также появились ошибки в работе радарной системы и активного круиз-контроля, указывающие на потерю связи с радаром. Это особенно опасно, поскольку современные системы безопасности во многом зависят от корректной работы радарных датчиков. Для автомобилей Jeep такие проблемы не редкость, особенно после предыдущих ремонтов, когда могли остаться незамеченные повреждения. Перегрев двигателя - это всегда тревожный сигнал, который может привести к серьезным последствиям, включая деформацию головки блока цилиндров и дорогостоящий ремонт. Сочетание этих двух проблем указывало на необходимость тщательной диагностики передней части автомобиля, где расположены как системы охлаждения, так и электронные компоненты.
      Диагностика и выявление причин неисправностей
      Для качественной диагностики нам потребовалось снять передний бампер - на Jeep Renegade это не самая простая операция, но необходимая для доступа к радиаторам и проводке. При внешнем осмотре мы обнаружили несколько потенциальных причин обеих проблем. Во-первых, между основным и кондитерским радиаторами скопился плотный слой грязи, пуха и дорожной пыли, что значительно ухудшало теплообмен и приводило к перегреву двигателя. Во-вторых, при осмотре проводки мы выявили участки, где ранее уже проводился ремонт после аварии - в этих местах провода были перебиты и восстановлены с помощью вставок. Вероятно, после езды по плохим дорогам в этих уязвимых местах могли появиться новые повреждения или нарушиться контактные соединения. Особое внимание мы уделили проводке, идущей к радарному блоку, поскольку именно его неисправность вызывала ошибки активного круиз-контроля. Диагностика показала, что проблемы взаимосвязаны и требуют комплексного подхода к решению.
      Процесс ремонта и восстановления работоспособности
      Мы разработали комплексный план работ, включающий несколько этапов. Первым делом мы аккуратно разобрали переднюю часть автомобиля, обеспечив полный доступ к системам охлаждения и электрооборудованию. Далее мы тщательно промыли все радиаторы по отдельности, удалив плотный слой загрязнений, который мешал нормальному охлаждению двигателя. Особое внимание уделили проводке: мы проверили всю цепь от передних датчиков до блока управления PCM, выявляя возможные обрывы, замыкания или повреждения изоляции. В местах предыдущего ремонта мы заменили некачественные соединения на надежные, используя профессиональные инструменты и материалы. После восстановления проводки мы провели тестирование радарной системы - ошибки исчезли, активный круиз-контроль начал функционировать нормально. Завершив ремонт, мы выполнили контрольную поездку, чтобы убедиться в отсутствии перегрева и стабильной работе всех электронных систем.
      Профилактика подобных проблем для владельцев Jeep
      Регулярная профилактика может предотвратить многие проблемы, характерные для автомобилей Jeep. Владельцам Renegade и других моделей мы рекомендуют периодически очищать пространство между радиаторами от скопившейся грязи и пуха, особенно после поездок за город или в период тополиного пуха. При покупке автомобиля с историей ДТП важно проводить тщательную диагностику электросистемы, поскольку некачественно восстановленная проводка может годами создавать проблемы. После езды по плохим дорогам стоит обращать внимание на появление ошибок в работе электронных систем - это может быть ранним признаком проблем с проводкой. Регулярное техническое обслуживание в специализированном сервисе, таком как TRS Motors, позволяет своевременно выявлять и устранять потенциальные проблемы, прежде чем они приведут к серьезным поломкам. Для автомобилей с системой активного круиз-контроля важно поддерживать чистоту радарного датчика и регулярно проверять его калибровку.
    3. AG
    Ghor
    Ghor
      sanityclause  »  TRS Motors
    • Himtex
      Himtex  »  Лунный пчел
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
