Сработала противоугонная система на Jeep Grand Cherokee 4.7л. 235л.с. 2000год.
maisvdv@mail.ru
Автомобиль: jeep
Мигают аварийки бибикает клаксон,и моргает ближний свет. Всё это с брелка не вырубается , что за х... И как это можно устранить???
Автомобиль: WG Overland
04
Попробовать открыть дверь ключом, если не поможет, то вставить в замок зажигания. По крайней мере открывание дверей ключом снимает с заводской сигналки.
Судя по по тому, что машина обозначеная в теме скорее всего ВЖ , то ТС ошибся разделом...
Изменено пользователем Denis.nsk
Автомобиль: Grand Cherokee 4.0 ZJ Limited
Subaru Impreza
ключ все исправит... если в водительской двери не сработает, то можно дверцу багажника открыть ключом...
http://jeep4x4club.ru/topic/14263-problema-s-signalkoi/page__view__findpost__p__540256
Автомобиль: jeep
Всё это делал не помогает.. С водительской двери вообще не открывает скорее всего там личинка заменена.. Ещё есть версии! Сказали что без компьютере не получится.
Subaru Impreza
могли провода к замку отключить... надо их высматривать
Это срабатывает заводская противоугонка. Выключается только если в замок зажигания вставить родной чипованный ключ и повернуть.
Автомобиль: WJ 2004 4.0
+1. А включается если сначала закрыть ЦЗ кнопкой на водительской двери, а потом уже закрыть дверь. Скорее всего так и произошло.
+100% по другому быть не может.
Автомобиль: jeep
Да только где его найти :D И при этом горит ключ на шитке приборов и чек гаджит какойто. Я вроде отключил всё перестало но пропала искра и машина не заводится.
Спасибо за совет
Автомобиль: jeep
вставить ключ в замок багажника и повернуть два раза туда-сюда ;)
в багажнике нет зомка...)))
Автомобиль: Jeep ZJ 98 г. 5
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
А аккумулятор пробовали отключить?
Автомобиль: jeep
Всё сделал... Да где-то коротит.. устранил...
А это точно ваша машина?
[/quot
К чему вопрос? Помоему это к делу ни кокого отнашения не имеет. Соседа так сойдёт?
Всем спасибо за советы...!!! :good:
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 227 гостей (Посмотреть всех)
    • Kuk
    • bpavo
    • AlexDrug
    • nba358
    • Егор Пятигорск
    • Olegas
    • Иван Ерема
    • edouard
      • 36237
    Danilovskiy
    Danilovskiy
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
