Радиатор охлаждения коробки
dE (брутальный люмпен)
Автомобиль: джип гранд чероки
в стоке - сначала подающая на масляный радиатор, с него - на радиатор ОЖ, с радиатора ОЖ - возвратная линия с клапаном.
Добрый день , а где радиатор заказывал?
Автомобиль: Grand Cherokee 5.9 СА
Мои 5 копеек.
Трубочка под охлаждение АКПП в радиаторе ОЖ - неочем... И излишние соединения тоже.
А давление в магистрали не большое, на ходу, не больше 2х очков, имхо. У меня масло выливалось на ходу минут 5, пока не начались пробуксовки от нехватки давления.
Когда сливал излишек масла с коробаса, скинул шланг, опустил в канистру и попросил друга завести движок, литр секунд за 4-5 вылетает.
я про то и говорю 4 литра за 20-25 секунд вылетело в канистру со снятой маристрали на радик ОЖ.
в обсчем, окончательные впечатления.
Вчерась потыкался по пробкам, повжигал, опять потыкался по пробкам - коробас греется, это бесспорно. НО момент тупизны коробаса наступает заметно позже да и проходит весьма быстро за счет более быстрого остывания на ненапряжном ходу. Промыть чтоль старый доп.радиатор и вернуть его на родное место, собрав последовательно два радика? Или смириться? Просто на холодной коробке и кикдаун выстреливает, и набор скорости очень позитивный, а на перегретой - кикдауна практически нет (вялое переключение вниз и "Ыыыыыыыыыыы"), разгон - старики веселей сношаются (((
апну тему.
Появились новые результаты - так как коробка стала работать намного внятнее и ровнее, существенно снизился расход по городу. Если раньше заправлял 70л и проезжал 210км до заправки, то ща с последней заправки проехал 200км на примерно 55 литрах. Манера вохждения не менялась, разве что чуть поагрессивнее даже стал ездить (коробка отзывчивее.
Из неприятного - почему-то после хорррошего такого прогрева коробки начал загораться на панели значек "Секурити", на холодную такой проблемы нет. Странно, возможно очередные глюки американской проводки...
Автомобиль: гранд чероки 5.2
апну тему.
сдается мне большого позитива этот радиатор не внушает. эффективнее всеже трубчатый как у терминатора с условием сохранения основной магистрали через радиатор ож. теплоотдача больше и обдуву основного радиатора не мешает.
JEEP Commander 3.0 d
@dE (брутальный люмпен),
Классный фотоотчёт! Но такой вопрос, общая температура ОЖ поднялась? Всётаки допник хоть и немного но тормозит обдув радиаторов кондея и общего. :blink:
если ты ознакомишься с каталогами радиаторов, то поймешь, что именно этот радик - для самых больших объемов ДВС и для самых нагруженных коробок, соответственно вопрос о теплоотдаче и обдуве не стоит.
Я не заметил поднятия Т ОЖ, потому что на самом деле намного больше на температуру будет влиять загрязненность радиатора кондиционера, который я почистил-продул )). Ну а в турбовых пузотерках со стоковым фронтальным интеркулером перед радиатором кондея стоит еще кулек прям нормальной такой толщины - и все равно потока воздуха хватает для охлаждения ОЖ. У нас пока еще прохладно (лето где-то задержалось), но при +20 на улице толкался по пробкам - пару раз карлсон срабатывал.
Да его загрязнённость влияет очень сильно. У меня не токо грязный ещё и замятый во многих местах. Буду менять, заодно и допник поставлю, побольше.
Автомобиль: Grand Cherokee(ZJ)
зеленый
5.2
97 год
араб
кличка "Крокодил"
Кстати, с левой стороны радиатор - придется переставлять, если захочется поставить радиатор на охлаждение ГУР. А это штатная фича машин для жаркого климата.
А вот с этого момента по подробнее)))
У меня араб, на морде только радиатор коробки и все.
@march_cat, уже не помню где, видел фото машины с таким радиатором. Выглядит как коробочный, только крепления зеркальные, для установки слева по ходу. И все, обратка через него.
у мну штатное место допника впоследствии займет радиатор охлаждения водяного интеркулера, так что все по компоновке получается отлично ))
Интересная тема. А америкосы какими путями идут кто нить изучал их темы?
такими же путями и идут - радиаторы "оттуда" )) Ну особо заряженные коробки снабжаются поддонами бОльшей емкости и с ребрами охлаждения
Апну тему.
В общем, есть инфа для тех, кто хочет мониторить температуру масла. Не надо ставить датчик температуры, врезаться в магистраль и т.д., все намного проще - седни заехал к своим коробочникам, выдали мне наклею шпицияльную, грят - клей на поддон и проверяй иногда!
с разрешения автора поста на паджеро-клубе (как раз хорошего специалиста по АКПП) процитирую его и выложу фотки:
Вообще то для проверки перегрева АКПП есть специальные стикеры. Наклеиваешь на поддон и покатавшись, смотришь, какой из них сработал. Там уже и думать - надо вам заморачиваться с радиатором или нет. Да и ОД показать можно - может прекратят бездумно снимать радиаторы всем и вся.
P.S. - хорошо вам там, тепло. А я вот сейчас ехал +11 всего на улице......июль блин....брррр...
Идея конечно прикольная, но крайне неудобно и не оперативно.
Наверняка принцип старого жидкокристалического термометра. Лично я импользую такие градусники на бытовых газовых баллонах. Косвенно указывает заполненность баллона газом.
читайте внимательнее - это сенсор регистрации КРАЙНЕЙ температуры, т.е. тупо регистратор, а не показометр.
Такие в больничках есть, в стерилизатор кладут. Потом смотрят, при какой тем-ре он изменил цвет, от 80 до 200 градусов, цветовой индикатор :good:
система температурных регистраторов очень развита по причине своей простоты - мы печи так тестируем, например. Температурные кольца и конусы, фиксируем температуры от 800 до 1550 градусов с шагом в 5-7 градусов.
Ага. А сбрасывать его как?
а зачем? покатался в жестком режиме - посмотрел зарегистрированную температуру, сделал вывод, нуна ставить доп. радиатор или нет. Поставил, опять покатался в жестком режиме, оценил эффективность! Я ща налеплю стикер, покатаюсь и отпишусь о результатах. Жаль только, что не налепил его до установки радика, ну и все-таки хочу сделать по твоей схеме, в обход радиатора ОЖ, потому как нефиг греть до 90*С масло )))
:o Ну как же...
Или он одноразовый?
одноразовый - обычный стикер-наклейка. Наши ремонтники используют их для контроля коробок, чтоб предъяв меньше было, а то побуксуют в говнах на перебранной коробке, а потом "да херово сделали!", а там перегрев, как у Кота ))
и так, поездил 10 дней, повжигал всяко-разно, вчерась проверил стикер - красная точка на 88*С. Если бы пустил охлаждение коробки в обход основного радиатора, то было бы вообще замечательно.
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 263 гостя (Посмотреть всех)
    • Джексон66
    • Gosudar
    • Дмитрий34
    • Dizel Man
    • Евгений Панченко
    • Nordicus
    • Irishca
    • Gneush54
    • Ser31
    • darkcorp
    • Slava52
    • DmitriyVL
      • 36214
    Илья M.V.
    Илья M.V.
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
