Grinya с Днюхой!
*AXL*
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Chrysler PT Cruiser GT
Григорий, с днюхой!!!! Желаем Всех БЛАГ! Ден знакоффф!!! И ЗДОРОВЬЯ!!!!
УРАААААААААААААААААААААААА, Григорий, главное здоровье, а на остальное заработаем
441
Автомобиль: WK 4
Присоединяюсь к поздравлениям! :up::hands::booze:
20
Автомобиль: WJ SE 03 4
0 Black
Григорий!! поздравляю!! желаю здоровья и всего всего!!!!!! :hands:
44
Автомобиль: JEEP CHEROKEE 3.7(KJ)
Всем огромное спасибо за поздравления!!! :up:
415
Автомобиль: ПатруЛь
С днем рождения +100500 ко всем пожеланиям!!!
Главное здоровья!!!
638
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
@Grinya, С Днюхой!!!!))))) :booze:
185
Гриш, в выхи барана зажарим? Или только карасей под пивас? ))) :alko2:
188
Присоединяюсь!
С днем рождения! :Party2:
463
242
С Днём рождения!!!! :Party2: :Party2: :Party2:
PlanoVaja
Автомобиль: Honda CR-V
С Днем Рождения! Всех благ! :)
266
Автомобиль: JGC WH 3.0 CRD Overland 2008
@Grinya, С Днем Рождения прошедшим! Всего и побольше! 45f3d7313b565ada2577d5c48dc5ea9b.gif
93
Автомобиль: ZJ Limited 4.0
всего самого наилучшего и замечательного !!!! :booze::booze:
Автомобиль: Был Гранд 2002г. 4.0 л
Форд Ф 150. теперь Додж Дюранго 2000г
4.7 л.
Блин, надо тему про поздравления чаще просматривать, Гриша принимай мои хоть и запоздалые, но искренние поздравления!!!!!
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 205 гостей (Посмотреть всех)
    • VITALIY4313
    • Serj052
    • Ильдар
    • Intrepid
    • Neek
    • Sergey 161
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 81785
    3. Jeep глохнет, стоит включить задний дворник
      Машину 2010 года с пробегом около 180 тысяч привезли на эвакуаторе. Изначальный симптом был странный: на работающем моторе владелец включал заднюю щётку, электрика по приборке начинала жить своей жизнью, а следом двигатель глох.
      Связи между дворником и работой мотора не прослеживалось, поэтому владелец разобрал заднюю дверь и снял разъём моторчика. После этого двигатель перестал запускаться вовсе.
      Почему неисправный моторчик дворника отрубает мотор
      В ТРС-Моторс начали с прозвонки линий от блока питания до заднего дворника, искали потерю контакта. Виновником оказался сам моторчик задней щётки.
      Питание тут распределяет блок TIPM, и все основные блоки машины сидят на общей земле, на одном минусовом проводе. Когда моторчик неисправен, при вращении щётки он начинает кидать плюс на эту земляную линию. TIPM видит ненормальный уровень на земле и в целях защиты её отключает.
      На той же земле висят блоки управления двигателем. Без сквозного сигнала земли они не работают, поэтому мотор и глохнет. По этой же причине снятый разъём не помог, а сделал хуже: землю это не восстановило, и без неё машина просто перестала заводиться.
      Замена моторчика вернула питание блокам
      Поставили другой моторчик заднего дворника. TIPM перестал ловить ложный плюс на земле, питание блоков восстановилось, двигатель завёлся штатно.
      Заодно разобрались с передними щётками: владелец жаловался, что они не парковались в исходное положение, после ремонта встают в нулевую точку как положено. Прокатились, проверили: машина заводится, задний дворник работает, приборка при его включении не моргает.
      Плавающая электрика на Jeep этих лет — сначала прозвонка потребителей
      Если на Jeep этих лет при включении заднего дворника электрика начинает чудить или мотор глохнет, не спешите снимать разъём моторчика. Проблему это не решит, а машина рискует вообще перестать заводиться, как вышло здесь. Дело в самом моторчике, который пробивает плюс на общую землю.
      Общая земля на таких машинах становится слабым местом: один неисправный потребитель утягивает за собой блоки управления двигателем. Появилась плавающая электрика без явной причины — диагностику стоит начинать с прозвонки потребителей на этой шине, а не с замены блоков наугад. Если же машина глохнет без всякой связи с дворником, причину ищут в другом: питание, датчик коленвала, топливная система.
