Глючит коробка в Коммандере
Холодная машина еще. Включаю drive, легкий, но ощутимый удар в трансмисси, индикатор коробки показывает, что одновременно включены все режимы PRND. Попробовал ехать. Едет, но плохо. Движок рычит, сбрасываешь газ, как в стену упирается. На ручное переключение передач не переходит. Подергаешь рычаг, проходит. Потом неожиданно, та же фигня. Один раз такая хрень выскочила на прогретой машине прямо в движении. Проявлялось 2 дня подряд.
Форису указывал на такую хрень. Ответ тупой - это датчик положения коленвала, который они поменяли, выдавал ошибку. angry
Вопрос: кто-нибудь сталкивался?
В Форис все равно снова идти. Хорошо бы со знанием дела!
Было такое прошлой зимой, но только в морозы на холодном авто. Дилерский комп жаловался на селектор акпп и датчик тормозной педали. Ошибки почистили. Порекомендовали дольше греть коробку и не рвать холодную. Больше не было.
dmizh
Дольше греть коробку это как?
Как завелся минут 10 греться? или двигаться, но медленно...
Рвать холодную это издевательство angry
Я греюсь минут 10. Иногда на месте повключаю R N D и обратно. Первые км еду неспеша без ускорений..
dmizh спасибо!
Вопрос: а как у тебя прогревается машина при совсем неспешной езде (типа ползти в пробке практически на холостых)?
Сегодня на работу полз полтора часа. Замарз((( за бортом -20. Стрелка температуры так и не поднялась выше первой риски.
2008 Джип Гранд Чероки Оверлэнд 3.0 CRD пробег 22 500км заводится -25 если ниже помогает подогрев ДВС завожу дистанционно с помощью Шархана 10-го
при -30 сегодня салон прогрелся до +15 за 40 минут работы на холостых сел дал газу через 10-20 минут реально в салоне комфортно всем и на заднем седенье тоже печка работает хорошо!
метров двести еду по дворам в ручном режиме и шелкаю все передачи выхожу на трасу и плавно ускоряюсь и все ОК!уже две сибирские зимы!
на дальние растояния межрегионные сибирские 1500 км -40 -45 с ветром по трассе юэаю иногда...
включаю климат в полный авто режим температуру ставлю +24 в салоне все ок тепло... я в лекгой одежде стекла даже не промерзают...за бортом -45 с ветром...
P.S. и еще мож кому пригодиться при морозах ниже -20 -30
когда собирался в круиз крсн..ск - омск я вырезал из пенофлекса который используют при утепления саун и бань он темно серого цвета с фольгой и толщиной 1сантим два одинаковых куска и закрыл радиатор вернее все радиаторы там их штук пять...продев эти куски через нижнию юбку куски 30х60см
получилось акуратно и практически незаметно и как я понял позже очень помогает при очень низких минусах рабочая температура быстрее набирается и при холостых дольше держится температура...и еще снял я салонный фильтр толку от него по моим ощющениям нет.. ток печке мешает работать...
Коммандер 3.0, на холостых в пробке с "0" практически не греется. Потому включаю вебасту, тогда минут 10 - и вполне нормально, вебасту можно выключить. Обратно не охлаждается smile
GarrINO, У меня гранд 3.0CRD греется нормально. Про Коммандер не знаю. А вот коробочки у нас одинаковые.
  • 11 месяцев спустя...
Разные каробки. У меня америкос, каробко trek2, на днях просто не включались передачи, ушла в аварийку, в сервисе развели на бабло, я машину поднял, даже поддон не снимали уроды. А на холодную, бывает, надо просто подождать пару минут, пока давление создастся и нагреется масло.
У меня Командер 3.0 CRD 2007г Лимитед Австрийской сборки взял в ноябре,хотел спросить? - что должно высвечиваться на щитке приборов при движении? - просто (Д)или номер передачи на которой движешься?
Если коробка не на ручном режиме - то только D,при любой скорости. У нас по ходу одинаковые авто.
По ходу да, даже цвет один.
Владею Коммандером Лтд 4,7 л, австриец,2006г., "без году - неделя". Сегодня, совершенно неожиданно, при переезде через трамвайные пути, с левым поворотом и небольшим подъёмом в 5-100, движок заглох. Завёлся сразу, но при этом коробка встала в ручной режим (1), а, скорее всего, в аварийный, без поползновений к переключению. Проехал метров 100 на 1-ой передаче, остановился, перевёл на P, выключил-включил зажигание, завёлся - коробка работает. Но двигатель после этого, 3-5 минут, периодически работал неустойчиво - обороты 5-9 тыс. Подскажите, Коллеги, что это за "глюковина",может кто-то сталкивался? :( Заранее, спасибо!
Эта машина с приколами, это нормально.
У меня уже 115000 пробег, я привык и не парюсь, обороты плавают иногда (само проходит), глохнет (за то, как заводится!!!), датчики парковки зимой тоже не работали часто (за то летом без проблем!!!), бензина жрёт 2.5 ведра, иногда и 3 (пофиг!) .
С поднятием растоможки и цен на бянзин в РБ реально понимаю надо менять. Но ведь красава, жалко. Да и причин недостаточно. :up:
движок бывает глохнет из-за неисправностей датчика положения коленвала, у них была серия датчиков с багом (по крайней мере на црд), я бы поинтересовался на этот счет. Сами датчики недорогие, около 1.5 килорублей. Аварийный режим коробки должен был сопровождаться загоревшимся чеком. Он горел?
Изменено пользователем EvgeniySPB
Спасибо за инфу. Завтра поеду разбираться. Не мог ответить и поблагодарить - был неделю на рыбалке. Но ездил, естественно, не на Коммандере, поостерёгся. Кстати, чек не горел.
Если чек не горел, то это скорее всего какой-то баг, а не аварийный режим. У меня однажды тоже движок заглох и вся приборка погасла. Сразу же после выключения-включения зажигания двигатель завелся нормально. Товарищи на форисе сказали, что такое бывает, когда какой-то штекер под приборкой отходит. Больше такого не было.
  • 5 месяцев спустя...
коробки с дизелем разные у тебя как и с 3.7, а вот от кузова они по ДВС не отличаются!
и АКПП на 3.0 и 3ю7 стоят мериновские и у них есть свои болячки.
Когда врубаются одновременно все режимы, особенно на холодную, это признак загаженности графитовых (?) дорожек на плате в АКПП - сдесь подробный отчет - http://jeep4x4club.ru/topic/6087-s-chego-nachat/
У самого выкакивало, разбирал, чистил - перестало.
  • 4 года спустя...
Приветствую! Может подскажет кто - нибудь: JEEP Commander, CRD, - при переключении в положение D чувствительный удар с задержкой в пару секунд после переключения, в положение R - небольшой. В движении коробка работает без рывков и ударов. "Косяк" выскакивает постоянно только на хорошо прогретой коробке. На холодной коробке переключение абсолютно ровное. Форум "покурил"...
Сайлентблок не причём))
Нужен совет гуру-джиповодов.
забей
Ахренительный совет.
Масло проверяли? Ошибки читали? Температура масла на прогретом какая?
Предварительно грозит промывка гидроблока, замена соленоида давления, замена эоектроплаты. Только предварительно.
  • 9 лет спустя...
В 10.11.2011 в 08:09, Felix сказал:
У меня была такая же проблема - разбирал, чистил - и все заработало нормально.
Диагностика компьютером для начала, далее думаю снятие плиты чистка и вакумация на предмет утечки давления из под золотников. Датчик думаю тоже нужно будет поменять
  • oleg123
  • Александр 1961
    • 18 Записей
    • 4983 Просмотра
    • 263 Записи
    • 159294 Просмотра
    • 410564 Просмотра
