Автор Andrey Mylnikov
16 дней и 21 час
17 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Опишите принцип работы вязкомуфты вентилятора
Кто в онлайне 10 пользователей, 0 анонимных, 125 гостей (Посмотреть всех)
- borro26
- ilyha4ws
- maxreaktiv
- KarabasMotp
- Dok68
- Ghostship
- Intraver
- xmo97
- KPD
- Sergey_B
записей - 94
комментария - 272208
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 7775
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
