купил джип
купил сегодня Г.Ч 5.2 1997 года,машина наверно не плохая(пока не понял) но возникли вопросы:где можно узнать какое масло положено лить в двигатель 5.2? и сколько? хочу заменить форсы-какие ставить и если можно номера,не пинайте сильно
фак, библия и профильный раздел - не?
1. 5в30
2. 4.7л
3. зачем менять форсунки?
зы. Масляный фильтр - от ВАЗ 01-07 (классика)
1. 5в30
2. 4.7л
форсы хочу поменять для профилактики,хуже не будет
а что за библия? :unsure: и где прочитать какие масла прописаны заводом и какой гост(API)
аааа, ну че уж там - у богатых свои причуды! только я б на "поменять форсы" в самую последнюю очередь бабло откладывал - сначала, жижы в коробе-мостах-двигателе поменяй, про АКБ не забудь, а потом и другие косяки выплывут.
забыл, на ходу где дисплей машины с открытием дверей зажигается на моторном отсеке желтый квадрат и пищит комп,что это может быть :secret::angel:
что это может быть
писец двиглу :D
библия, однако!
при чем тут богатый,пока есть возможность все буду делать,ездить буду долго и по городу тоже,так что расход тоже не лишне проверить и под коректировать,да и по ходуле надо загнать посмотреть что чего,ну жижи само сабой,даже тормозуху буду менять,а стати где глянуть как это делается
писец двиглу :D
в плане :unsure:
, на, кури http://www.jeep.avtograd.ru/
Библия, однако!
http://jeep4x4club.ru/forum/119-obshie-voprosi-zj-zg/
в первых двух закрепленных темах - вся необходимая информация.
всем спасибо,буду молиться
  • Valery56
  • GARRI S
    • 53 Записи
    • 457085 Просмотров
    Снимаем коробку.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 24 Записи
    • 44978 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
  3. TRS Motors
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 216296 Просмотров
