Тюнинг движка
Автомобиль: jeep grand cherokee (zj)96г 5.2
итак больше года на транзитах проездил)) а вообще насчет тюнинга можно спорить бесконечно.. тут кто начто горазд. у меня ауди стоковая была ток чипованная, а дружище с субариком заморачивался по тяжолой, постоянно какие хреновины с умными названиями ставил , но напрямой надрать меня так и не смог.по дворам конечно уходил но допрямой улицы
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee (zj) 4.0
А какие относительно бюджетные, жесткие аморы можно поставить чтобы убрать эти дурацкие прижки и продольную раскачку?
81
Автомобиль: Grand 5.2
Крузаковские с лифтом 2 "
А бильштайны как ходят?
53
у меня бильштайн б 6 мягковаты
А че тогда ставить?
Колхозить ни чего не хочу
Изменено пользователем Olen"
53
от крузака 80 или ранчо под лифт 2 они тож вроде жесткие
ирон мен тож под лифт 2,стабы пожосче
библию почитай,там все описано в подробностях
Автомобиль: ZJ '96 5.2
Вот у этого был сделан крутой тюнинг движка!
155
ничего крутого не увидел, обычная присирка без какой-либо настройки
Автомобиль: jeep grand cherokee zj
Настройку имеешь ввиду топливные карты поправить? По уму так надо систему зажигания переделать. И с УОЗ поколдовать чутка.
Была у меня мысль ставить компрессор. Но... финансы подвели. Продаю полный кит Kenne Bell.
Потом как с деньгами получше станет или такой же закажу или пару улиток воткну.
  • 6 месяцев спустя...
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 178 гостей (Посмотреть всех)
    • lapenkod
    • Михалыч81
    • Юган
    • uncle g
    • franc
    • Егор Пятигорск
    • leksrus1
    • Sergey Commander
    • Freedom75
    • fish286
    1. Клиент пригнал свой Jeep Grand Cherokee в наш сервис TRS Motors с конкретной жалобой: постоянное падение уровня антифриза. История у этого автомобиля с нами уже давняя — в мае мы проводили замену двигателя, а в августе выполнили плановое техническое обслуживание. Однако осенью владелец начал замечать тревожный симптом: охлаждающая жидкость куда-то бесследно исчезала, при этом в расширительном бачке её не было, а явных луж или потеков под машиной не наблюдалось. К январю ситуация потребовала срочного вмешательства, и автомобиль снова оказался в нашем сервисе на подъёмнике для глубокой диагностики. Такие скрытые утечки особенно коварны, так как могут привести к серьёзным последствиям для двигателя, и их поиск требует от мастеров большого опыта и внимательности.
      Что показала углубленная диагностика системы охлаждения?
      Наши специалисты в TRS Motors провели тщательную проверку всей системы охлаждения. Мы исключили внешние течи через патрубки, радиатор или помпу. Результат диагностики оказался однозначным, но неутешительным: антифриз уходил прямо в цилиндры двигателя. Это классический признак нарушения герметичности между системой охлаждения и камерами сгорания. Основных причин такой проблемы может быть несколько: прогар прокладки головки блока цилиндров (ГБЦ), деформация самой головки блока или наличие в ней микротрещин. В данном случае, учитывая историю автомобиля и состояние мотора, наиболее вероятным сценарием стал перегрев, который привёл к деформации головок блока и потере герметичности старых прокладок.
      Почему антифриз попадает в цилиндры и чем это опасно?
      Когда охлаждающая жидкость проникает в цилиндры, это нарушает весь процесс работы двигателя. Антифриз смешивается с топливно-воздушной смесью, что резко снижает компрессию, может вызывать гидроудар (если жидкости попадет много) и приводит к неравномерной работе мотора — троению. Кроме того, при сгорании пары антифриза образуют агрессивные соединения, которые ускоряют износ цилиндропоршневой группы и каталитического нейтрализатора. В долгосрочной перспективе игнорирование такой проблемы гарантированно выльется в капитальный ремонт двигателя или его полную замену. Именно поэтому так важно при первых признаках падения уровня антифриза без видимых течей сразу обращаться к специалистам, которые специализируются на ремонте внедорожников, таких как TRS Motors.
      Как мы проводим ремонт: этапы восстановления двигателя
      Решение в данном случае было технически обоснованным и единственно верным: необходим разбор двигателя для снятия головок блока цилиндров. После демонтажа головки были отправлены на специализированное предприятие для проведения опрессовки — проверки под давлением на наличие микротрещин. Параллельно выполняется проверка плоскости головок на предмет деформации. Если деформация в пределах допустимого, головки проходят процедуру фрезеровки (зачистки) для восстановления идеально ровной поверхности. После всех подготовительных работ производится аккуратная сборка двигателя с использованием новых прокладок ГБЦ, болтов и других необходимых комплектующих. Финальным этапом становится запуск, обкатка и комплексная проверка всех систем автомобиля перед возвратом его владельцу.
