Замена бензонасоса на WJ 99
Автомобиль: WJ 99 4
7L
В поиске не смог найти подробный отчет о снятии бензобака и замене бензонасоса на WJ 99. Раньше читал, а когда понадобилось не могу найти. Может кто даст ссылку? Заранее спасибо.
На драйве у пользователя есть гранд чероки Буржуй одна из первых записей в дневнике как раз фотоотчет подробный. Ссылку кидать не буду, вдруг модератор поругается.
Автомобиль: WJ 99 4
7L
Спасибо за ответ, нашел у нас на форуме http://jeep4x4club.ru/topic/8432-wj-glohnet-v-povorote/ , правда без фоток, но понятно.
  • 10 лет спустя...
Автомобиль: Grand Cerokee LTD WJ 2004 4
Здравствуйте! Кто-нибудь ставил этот модуль в сборе. Как он, живет?   KR0296M KRAUF    https://euroauto.ru/part/new/2292201/     И есть ли разница по годам.  Кто то говорит, что различаются они  99-02,    02-04  г.г.   У меня  2004 года.
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 1 анонимный, 184 гостей (Посмотреть всех)
    • xmo97
    • alex1812
    • Сергей Парамонов
    • Влад240675
    • ljokhabelii
    • ed1368
    • MagGood
    • ACD
      • 13110
    Сергей Парамонов
    Сергей Парамонов
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
    • bewib
      bewib
